 purger ses freins tout seul
AuteurMessage
mimi57
Masculin Nombre de messages: 97
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: je fais mes petits services+ divers travaux
MessageSujet: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006, 12:36
Bonjour,je me suis fabriquer un systeme (vu sur un autre forum),pour purger les freins tout seul et sous pression.Le tout pour 0€ pour moi.Et ça marche nickel.
-un bouchon de direction assisté de renault
-un raccord pneumatique mais on peut prendre une valve tubuless sans l'obus.
-un tuyau gaz ou tressé comme le mien
-une embout valve de gonfleur
-une roue gonflé à 1.4 bar
j'ai ajouté un systeme vizibleed acheté 10€ au maxauto pour mettre sur les vis de purge
assemblage percé le bouchon au milieu pour assemblé le raccord ou la valve,pour la valve un trou de 14.
mettre un joint pour le raccord ou un joint a la pate bleu pour la valve
racorder le tuyau avec un collier
et raccorder un embout gonfleur de l'autre coté avec un collier
s'assurer que tout est étanche sutout le bouchon bom
Pour la purge:
ouvrir le bocal de liquide de frein
le remplir au maxi
visser votre bouchon du systeme
mettre sous pression à partir de votre roue gonflé à 1.4 bar
ouvrir la premiere vis de purge correspondant à votre voiture en X ou //
laisser couler dans un bocal avec du liquide,il faut que votre tuyau transparent trempe dedans
refermer la vis,des qu'il n'y a plus de bulles d'air visible
revenir vers l'avant du véhicule,débrancher l'embout gonfleur du pneu
ouvrir le bocal et faire le niveau maxi
refermer avec le bouchon du systeme et recommencer sur les autres roues
une fois fini les 4 roues rajouté le liquide au niveau maxi sans dépassé
cheers la pédale est normalement assez dur
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006, 19:34
Bravo mimi.
Ca c'est de la débrouillardise.
bublle69
Masculin Nombre de messages: 1796
Emploi: chef de parc
Niveau technique automobile: me debrouille
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006, 19:40
pas bete l'idee,bravo
_________________
N'hesiter pas a participer au jeux techniconnexion
http://www.techniconnexion.com/jeux-et-concours-f122/
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006, 23:32
Belle invention et merci de nous la faire partager.
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages: 459
Emploi: Commercial
Niveau technique automobile: Autodidacte Mécano !
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 12 Sep 2006, 23:35
Oui merci c'est vrai qu'il fallait y penser...
_________________
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
mimi57
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 13 Sep 2006, 04:14
Merci mais le concept n'est pas de moi, je ne fais que le partager pour avoir beaucoup plus de monde qui sachent faire une purge en toute tranquilité, et de plus rassurant pour la sécurité routiere.
Le concept est à l'origine anglais mais avec une bouteille avec du liquide pour remplir automatiquement le liquide en moins dans le bocal.
j'espere que beaucoup de monde feront comme moi.
Bon je dois filer au boulot
Réleboss
Emploi: enseignant génie mécanique
Niveau technique automobile: avancé, c'est mon métier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 17 Jan 2007, 14:30
attention toutesfois à la pression (1.4 bars c'est le maxi) car le bocal en plastic sur le maitre cylindre se déforme (blanchie au raccord).
l'autre solution est d'acheter un clapet de retour de gazoil (5 euros neuf) que l'on met sur le tube d'évacuation de liquide, ainsi le liquide sort mais ne rentre pas.
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages: 790
Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mer 17 Jan 2007, 23:01
pas mal !
pour la pression , un regulateur detendeur couplé a une bonbonne de gaz de 1-2 litres ( co2) seraient pas mal non plus...
ca coute de toutes facon bien moins cher que ceci pour un resultat identique..( celui ci coute 285 euros.. )
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
BMW.PASSION
Emploi: respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile: CAP +formation GM VW BMW
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Dim 18 Mar 2007, 16:23
Bonjour.mimi57.
BIEN. J'ai un un sytéme ,qui ressenble "comme 2 goutes d'eau au tient (j'ai un ami qui pratique le Karting, ils sont obligés de Purger et
Changer le liquide assez souvent "ca marche trés bien", par
Contre lorsque le réservoir est petit ,il faut surveiller le niveau, et la pression de la roue.
Amicalement. JCB.
mimi57
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Dim 18 Mar 2007, 23:18
Salut Baudichet, c'est vrai le seul probleme de se systeme c'est de controler le niveau et garder la pression de la roue dans le cas de l'entretien de kart.
On peut améliorer le procédé avec un reservoir, mais pour purger ma voiture tout seul, c'est génial plus besoin d'etre deux ou de payer pour le faire.
j'espere que d'autres personnes on fait l'expérience, et donnerons leur avis.
R-Gt3
Masculin Nombre de messages: 73
Emploi: agent methode plastique
Niveau technique automobile: technitien bricoleur en tout genre
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Lun 19 Mar 2007, 20:08
super systeme, c'est vrai que la purge c'est plutot galère en plus ca me donne une idée pour le remplissage des boites de vitesse,
la seringue a base de cartouche silicone c'est bien mais le bidon sous pression c'est mieu.
en tout cas j'adopte
cricri699
Masculin Nombre de messages: 38
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: passionner pro
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 20 Mar 2007, 18:44
bravo mimi merci pour le <TUYAU>
chosset2001
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: ingénieur technique
Niveau technique automobile: très habile
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Jeu 22 Mar 2007, 22:19
Hello !
C'est tout simplement génial et si facile à réaliser que je m'en vais en fabriquer trois ( un pour le beauf; moi ; et un bon pote ). Merci pour ton astuce qui va rendre cette opération beaucoup plus pratique.
Fred
lulucasans5
Emploi: salarier
Niveau technique automobile: technicien
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 05 Fév 2008, 20:16
je te remerci pour ta comunication cela m evitera de demander a ma femme de pomper le temp que je purge lol!
antho11
Masculin Nombre de messages: 62
Emploi: intérim
Niveau technique automobile: moyen
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Lun 09 Juin 2008, 12:51
J'ai quelques petites interrogations sur le système que l'on branche sur une roue gonflé a 1bar, je m'explique : l'air comprimé qui sert a gonflé la roue est obtenu a partir de l'air ambiant qui contient de l'eau sous forme de vapeur or le liquide de frein "n'aime" pas l'humidité n'y a t-il pas de risque que le liduide de frein contienne de l'eau?
Dede
Emploi: Electronicien
Niveau technique automobile: Moyen
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 05 Jan 2010, 13:13
Merci de nous avoir fait partager celà.
Désolé de déterrer le topique, mais j'ai une dernière question.
Si tu fixes une valve de type tubless ou de vélo sur un bouchon, est ce qu'une simple pompe d'enfant peut suffir pour mettre le bocal de liquide de frein sous pression ?
Je pense biensure qu'il faudra repomper régulièrement pour remettre de la pression dans le bocal. Ca peut être une occasion de vérifier le niveau de liquide dans le réservoir, non ?
Est-il nécessaire d'utiliser un gros réservoir sous pression comme une roue gonflée ?
Merci de vos remarques.
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Dim 10 Jan 2010, 22:59
C'est dans un soucis d'afficacité qu'il vaut mieux avoir un grand réservoir.
Mais celà devrait fonctionner avec une pompe à vélo mais il faudra pomper en permanence donc être à deux ...
_________________
Masculin Nombre de messages: 1059
Emploi: Retraité : Bmw
Niveau technique automobile: 5: École Sav-Bmw
MessageSujet: Re: purger ses freins tout seul   Mar 19 Jan 2010, 21:34
Salut à tous !
J'ai repairé un lien super sur le net ,un Kit que je suis en train de me
fabriquer , car par rapport à ceux cités précédemment il apporte
des avantages non négligeable !!
@+ jcb
Visionnez ce lien ça vaut le coup !!
http://www.flat4ever.com/la-purge-des-freins-t31032.html?t=31032
_________________
"merci de lire la charte "
"Il n'y a pas de problèmes, mais que des solutions"
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: TECHNICONNEXION ET VOUS ::  :: Forum technique auto et moto :: Les apports théoriques et les fiches pratiques.-
