| Auteur | Message |
maruko Nouveau
 Age : 25 Inscrit le : 30 Mai 2007 Messages : 4 Localisation : 95 Emploi : Technicien PL Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
 | Sujet: PR / OPR Mer 30 Mai 2007 - 17:55 | |
| Bonsoir à vous Je suis à la recherche des significations de ces termes que sont PR / OPR. Je les vois dans certaines RTA, ainsi que dans des notices de montage, mais j'arrive pas à mettre la main sur leur signification... Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet ? D'avance Merki |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
maruko Nouveau
 | Sujet: Re: PR / OPR Mer 30 Mai 2007 - 19:07 | |
| désolé, j'aurais dü y penser :)
Donc voilà un texte ou l'on parle de ces foutus trucs :
Ferrure d'attelage complète : - Rotule fixe "col de cygne". Livrées avec fixations et notices de montage
Attelages conformes à la norme européenne 94/20 CE - Attelages développés sous la responsabilité des bureaux d'Etudes dans le cadre d'un cahier des charges extrêmement rigoureux prenant en compte les critères de résistance en dynamique les plus exigeants. C'est un organe de sécurité qui doit résister à toutes les conditions d'utilisation sans risque de déchirement du plancher ou de décrochage. Organe de sécurité demandant de la part du constructeur un investissement important en matière de recherche et de développement sur ses propres véhicules. II ne peut, de ce fait, être comparé avec les produits disponibles sur le marché.
La pose d'un attelage nécessite une intervention en atelier sur les véhicules équipés d'une architecture électrique CAN. C2 à partir du N° PR 10382 C3 à partir du N° OPR 10382 C8 à partir du N° OPR 10376 C4 -> tous modèles Le N° OPR est inscrit à l'entrée de porte AVG
donc là pour moi ça n'a pas de rapport avec les pièces de rechanges, enfin je pense :)
merci de ta réponse en tout cas |
ced-46 Tech-admin
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: PR / OPR Jeu 31 Mai 2007 - 0:02 | |
| Salut. Sur les citroen, pour commander les pièces de rechange, il faut le n° OPR. C'est un numéro de 4 chiffres fait à la peinture, souvant dans le montant de porte, ou bien sur la joue d'aile près de l'ammortisseur. Le problème, c'est qu'avec le temp, il s'efface. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
td 100 Petit mécano
 | Sujet: Re: PR / OPR Jeu 31 Mai 2007 - 20:14 | |
| | Sur les récentes le numéro OPR est sur une etiquettes avec tout un tas d'autres infos |
maruko Nouveau
 | Sujet: Re: PR / OPR Ven 1 Juin 2007 - 20:51 | |
| Merci pour vos réponses.
je peux donc considérer qu'il s'agit qu'un numéro permettant d'identifier les pièces de rechanges pour une serie de véhicule dans le model
ced-46, tu avais donc raison ^^ |
SebC Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 15 Fév 2007 Messages : 26 Localisation : Saint-Maur-des-Fossés Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange Niveau technique automobile : avancé
 | Sujet: Re: PR / OPR Lun 4 Juin 2007 - 18:59 | |
| Salut. Le numéro Pr (ou OPR) correspond "grosso-modo" au numéro de plaque ovale chez Renault. Pour simplifier, on peut faire un parallèle avec la place de la voiture sur la chaîne lors de sa fabrication. On peut retrouver facilement le numéro de PR (à quelques exception près) à partir du numéro de série (VF7... pour Citroën, VF3... pour Peugeot. Si l'un de vous a un doute, ou désire savoir son num de PR sur une titine du groupe (PSA), il (ou elle) n'a qu'a me faire parvenir le VIS (8 derniers caractères du numérode série) en message privé, et je le lui communiquerai assez vite (dans la mesure ou je ne serai pas en vacances, of course!) Amitiés. Seb. _________________ Carbus et vis platinées... |
SebC Nouveau
 | Sujet: Re: PR / OPR Lun 4 Juin 2007 - 19:01 | |
| ... j'oubliais: le numéro de PR ne concerne que les modèles pré 2002 (environ). Désormais, il s'agit du numéro DAM, et là, c'est un autre bor..l!
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: PR / OPR Lun 4 Juin 2007 - 19:12 | |
| Merci Seb pour ces précisions, et ton aide futur pour les membres.  _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
maruko Nouveau
 | Sujet: Re: PR / OPR Mar 5 Juin 2007 - 19:34 | |
| | merci pour cette grande précision :) |
