| produit miracle ou d entretien | |
| Auteur | Message |
xav Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 15 Jan 2007 Messages : 38 Localisation : compiegne(60) Emploi : ouvrier usinage rampe commune et rampe sherique Niveau technique automobile : bep
 | Sujet: produit miracle ou d entretien Jeu 1 Fév 2007 - 22:56 | |
| bonjour a tous tout d abord je n ai pas su ou mettre ce sujet .si je me suis trompé n hesité pas a le deplacer j aurais voulus connaitre votre avis et votre experience sur certain produit pour le moteur cela va du nettoyant de circuit d alimentation (inject...5par exemple )du remetalisant moteur(meta..5) au pac complet anti friction et nettoyant d alimentation(puiss....9000) ce ne sont que des exemples vu le nombre de produit sur le marché merci de donner votre avis et ce que vous pensez de ces produits plus ou moins efficaces  |
jéjé104 Tech-modo
 Age : 23 Inscrit le : 13 Aoû 2006 Messages : 2610 Localisation : Méréville (91) Emploi : Concepteur Fonction-Stratégie CGMP Niveau technique automobile : Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant sur banc moteur
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Ven 2 Fév 2007 - 19:07 | |
| Salut
Moi je trouve que ces produits sont bien gadget... Mais certains je pense doivent être assez efficaces, cependant je ne les utilise pas assez pour te conseiller. _________________ Merci de lire la charte du forum...
R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficiles
L'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
zaza13 Petit mécano
 Age : 20 Inscrit le : 22 Mar 2007 Messages : 76 Localisation : 13 Emploi : etudiant Niveau technique automobile : normal
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Lun 26 Mar 2007 - 14:29 | |
| | moi j'ai utilisé celui des injecteurs et a parament ca n'a pas donné grand chose... |
adel13 Technicien
 Age : 31 Inscrit le : 06 Oct 2006 Messages : 2120 Localisation : marseille Emploi : préparateur auto Niveau technique automobile : passionné bmw
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Lun 26 Mar 2007 - 14:47 | |
| bonjour ,
moi je pense quil ne faux pas attendre que la voiture merde pour ensuite métre des produit miracle ,
moi jai déja essaye le stop fuite radiateure qui marche trés bien en cas de (petite fuite) mais cela reste du provisoir
et j'ai également essaye du nettoyant injecteur bof bof _________________
R-Gt3 Petit mécano
 Age : 43 Inscrit le : 30 Déc 2006 Messages : 79 Localisation : france 44 Emploi : agent methode plastique Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Lun 26 Mar 2007 - 22:21 | |
| salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien, dans le reservoir ils sont trop dilués, il faut mettre les tuyaux aspiration et retour de la pompe injection directement dans le bidon et faire tourner jusqu'à consomation de tout le produit. là c'est efficace.
A+ R-G |
zaza13 Petit mécano
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Mar 27 Mar 2007 - 23:30 | |
| comment j'ai pas compris cette technique ??
merci mec |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Mer 28 Mar 2007 - 7:02 | |
| | R-Gt3 a écrit: | salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien, dans le reservoir ils sont trop dilués, il faut mettre les tuyaux aspiration et retour de la pompe injection directement dans le bidon et faire tourner jusqu'à consomation de tout le produit. là c'est efficace.
A+ R-G |
Celà s'appelle faire un curatif, beaucoup plus efficace en effet  _________________ Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant. Les concours votre avis sur le forum Poster une photo Vos pièces remisées avec techniconnexion |
adel13 Technicien
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Mer 28 Mar 2007 - 7:21 | |
| | ced-46 a écrit: | | R-Gt3 a écrit: | salut, les produits de netoyage de l'injection sont efficaces si on les utilise bien, dans le reservoir ils sont trop dilués, il faut mettre les tuyaux aspiration et retour de la pompe injection directement dans le bidon et faire tourner jusqu'à consomation de tout le produit. là c'est efficace.
A+ R-G |
ok pour cette solution, mais qui peux faire une simulation avec des photo pour qu'on puis voir comment si prendre ?
 _________________
offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Sam 12 Mai 2007 - 23:18 | |
| Salut
A propos du METAL 5
Résultat : pub mensongère, mais...
Ils disent que METAL 5 est un remétalisant, si un produit comme ça existait vraiment, on en métrait tous les 50000 kms dans les moteurs et ils ne s'useraient jamais
METAL 5 ne fait que décrasser les éléments de votre moteur en contact avec l'huile, c'est à dire segments, coussinets de vilebrequin, pompe à huile, paliers de vilebrequin, cames, poussoirs....... Il est donc capable de rétablir un peu les compressions d'un moteur et de diminuer les frottements.
Mais attention, sur un moteur très usé, si vous lui enlevez sa "crasse, calamine....", il peut ne plus fonctionner, et engendrer une casse de segments, des jeux importants au niveau des coussinnnets ou paliers...
Produit à utiliser avec précaution si on veut décrasser un moteur, mais en tout cas, ce produit ne remétalise pas les moteurs!! _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
SebC Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 15 Fév 2007 Messages : 26 Localisation : Saint-Maur-des-Fossés Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange Niveau technique automobile : avancé
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Mar 5 Juin 2007 - 20:45 | |
| Avis identique. Si un labo indépendant trouvait la solution miracle, il y a fort à parier que Shell, Total, Esso, Igol... l'intégreraient dans leurs lubrifiants. En fait, il faut distinguer plusieurs types de produits. Les anti-fuite sont généralement efficaces sur les éléments en feraille (mais pas sur le plastique, donc inutile d'esperer reboucher un vieux vase d'expansion de super 5), et leur fonctionnement s'apparente à la cicatrisation d'une plaie. Pareil pour les bombes anti-crevaison. En ce qui concerne les nettoyants injection et carbus à mettre dans le reservoir, leur efficacité est difficilement quantifiable (et vérifiable): se méfier de l'effet placebo. Rien ne vaut un entretien suivi et l'usage de bons produits: le meilleur nettoyant injection ne sert à rien si le filtre à air est crade!
Amitiés.
Seb. _________________ Carbus et vis platinées... |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Mar 5 Juin 2007 - 22:39 | |
| Re
Sebc m'a fait penser aux bombes anti crevaisons.
Pendant 1 ans et demi, j'ai fait l'entretien de 4 sulky (les charettes derrières les chevaux trotteurs, le prix d'amérique quoi).
Javais installé des roues de 103 sur les sulky (roues moins cher, roulemenst moins chers, pneus moins cher....et chambres à air moins cher.
J'ai cependant rencontré un gros problème de crevaison car les sulky roulent sur le sable.
1 à 2 crevaisons par jours en moyenne.
J'ai donc testé toutes sortes de "produits anti crevaison", et j'ai vraiment trouvé LE produit anti crevaison miracle.
En prime, il ne ronge pas les chambres à air et peu aller dans un tubeless.
Il s'agit de la marque MECA RUN. Ils font aussi toutes sortes d'autre produits, mais je n'ai pas testé.
Grace à ce produit, je suis passé de 1 à 2 crevaisons par jours à 0 crevaisons, et je ne rigole pas), je ne changeai de chambre à air que lorsque le sabot d'un cheval venait percuter un pneu et exploser une chambre à air.
J'ai quand meme testé 3 marques avant de trouver la bonne, et le gros problème des autres marques, c'était que le produit rongeait les chambres à air, ou ne fonctionnait plus dès que le trou de fuite était trop gros.
Alors pour ceux qui aiment bien le 4x4, et qui en ont marre des crevaisons, je leur recommande ce produit.
A + _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
SebC Nouveau
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Jeu 14 Juin 2007 - 20:42 | |
| Hello. Trouvé où, le Méca run?
Amitiés à toutes (surtout !!!!) et tous (pas de sexisme, voyons) _________________ Carbus et vis platinées... |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: produit miracle ou d entretien Jeu 14 Juin 2007 - 22:19 | |
| Salut sebC
Tape "méca run" sur internet, et tu tomberas sur leur site
