Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Echange] moteur E16SE complet 95 000 km contre moteur C16SE
AuteurMessage
drdeuck
Sexe:Masculin
Emploi : ic
MessageSujet: [Echange] moteur E16SE complet 95 000 km contre moteur C16SE   Jeu 10 Avr 2008 - 12:33
j'échange mon moteur E16SE (origine corsa A Gsi) contre un C16SE, etudie toute proposition
moteur fournit complet avec boite, debimetre et faisceaux moteur, il a environ 95 000 km
il est actuellement déculassé (je pensais récupérer le haut moteur pour ma GSI mais c'est pas possible, incompatible avec le moteur actuel)
il tounait nickel quand il a été sorti en 2006
pour rouler avec, prévoir remplacement joint de culasse, courroie de distrib, joint de carter d'huile, joint de couvre culasse
déculassé en mars 2008
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "OPEL". :: Les petites annonces.-
