Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?
Aller à la page : 1, 2  Suivante
Avez-vous résolu votre problème grace au Forum?
Oui. 100%
47%
 47% [ 46 ]
Oui. Partielement.
29%
 29% [ 28 ]
Non. Mais j'ai appris différentes choses sur ma voiture.
14%
 14% [ 14 ]
Non.
8%
 8% [ 8 ]
Total des votes : 96
AuteurMessage
furio
Sexe:Masculin
Niveau technique automobile : mecano passione et autodidacte
MessageSujet: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Dim 10 Sep 2006 - 18:14
oui le forum ma indiquer ou etai le trous de calage du volan moteur
car il netai pas la ou la doc technique l indiquai .
il se trouvai aux dessu du demareur et pas en dessou, son acsed se trouvai sous les pipe d'admition et j ai pu recaler mon moteur pour eviter de bousiller mes soupape a cause de l alongement des chaine de distrib
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Dim 22 Oct 2006 - 17:00
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
duug5501
Sexe:Masculin
Emploi : agent france telecom
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mer 15 Nov 2006 - 7:01
Pas trop d'explication !! le moteur tourne tres bien, mais reglage par tatonnement!!
Merci a tous
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mer 15 Nov 2006 - 9:11
Merci a tous
confused
_________________
Kaori
Sexe:Féminin
Emploi : plusieurs... mais plus dans la mécanique auto :-(
Niveau technique automobile : plus grand chose à part les niveaux et changer les roues si tout va bien ;-)
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mer 15 Nov 2006 - 15:38
Anto888
Sexe:Masculin
Emploi : saisonniers
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Lun 20 Nov 2006 - 12:11
je n'ai pas résolue le problème grace au forum directement mais j'ai beaucoup aprécié les réponse rapide des gens connecté et je vous remercie car si mon frère n'était pas rentré ce wee end vous m'auriez apporté des solutions. merci encore
jacpot0
Sexe:Masculin
Emploi : employé fonction publique
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mer 22 Nov 2006 - 0:39
problème non réglé après esssai avec un petit tournevis... trop risqué au niveau casse... merci quand même d'avoir essayé de m'aider a+
LEXMETALLO
Sexe:Masculin
Emploi : Pré-retraité électro-mécanicien
Niveau technique automobile : Mécanique automobile A3
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Ven 24 Nov 2006 - 22:20
Salut, je n'ai pas été trop aidé par le forum, mais je comprends bien qu'il est très difficile parfois d'interpréter ce que d'autres personnes constatent sur leur véhicule.
Mais pour moi ce n'est pas grave, le principal est que je sois aujourd'hui dépanné, et j'espère que ma triste expérience servira un jour à un autre membre du forum.
Bien à vous et "longue vie au forum"
kevinsolstice
Sexe:Masculin
Emploi : cadre
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Dim 26 Nov 2006 - 11:11
super forum !!!
problème en partie résolu alors que deux concessionnaire n'y sont pas arrivé.
en tout cas merci beaucoup
nounours105
Sexe:Masculin
Emploi : libraire
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Ven 1 Déc 2006 - 0:17
super entraide sur ce forum,j'ai bien trouvé grace a vos indication le numero moteur
c'est un reel plaisir,a bientot
jul
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien de maintenance
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Dim 3 Déc 2006 - 11:20
ce forum est vraiment tres bien,on est bien guidé pour remonter jusqu au niveau du probleme,un jeu de piste,une aide efficace,vive la méca!;)
mata
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Lun 4 Déc 2006 - 21:25
mon probleme de compte tours est reglé grace a vos conseils merci
MONTRIGOT
Sexe:Féminin
Emploi : employee
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mar 5 Déc 2006 - 17:12
Pas tout a fait, mais j'ai appris par un copain que plusieurs personnes ont eu le même probème que moi : les garnitures de freins arrieres se décollent et se balladent, ce qui bloque les roues arrieres.
Secondo, pour retirer le capuchon des freins AR,
il n'y a que le marteau et le burin qui marchent,
de toute façon il faut les changer après de toute façon.
bublle69
Sexe:Masculin
Emploi : chef de parc
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Mar 5 Déc 2006 - 19:59
bonjour montrigot
je ne suis pas d'accord avec ce que tu dit
on enleve pas au marteau et au burin et pas forcer de les changer ce n'est pas obligatoire (ce reviendrai cher)
dans l'autre topic tu n'expliquai pas ton probleme tu demandai juste comment enlever les cables de frein
chose que noria t'as expliquer de A a Z
cordialement
_________________
N'hesiter pas a participer au jeux techniconnexion
http://www.techniconnexion.com/Vie-pratique-c13/Le-Bistrot-f7.htm
rud211
Sexe:Masculin
Emploi : electrcien
Niveau technique automobile : ca depend quoi!!!
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Jeu 7 Déc 2006 - 21:46
ben j'ai mis non car j'ai pas de probleme
Hihihi
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Ven 8 Déc 2006 - 0:21
Et tu trouves ça marrant tu fausses tout le sondage
lol!
_________________
Les concours
Poster une photo
rud211
Sexe:Masculin
Emploi : electrcien
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Ven 8 Déc 2006 - 0:47
ne le prend pas mal tu fera abstraction de mon vote
dsl
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Ven 8 Déc 2006 - 0:51
lol! Ne t'inquiètes surtout pas, je n'ai rien pris mal, je disait ça en plaisantant et de toute façon tu as eu entièrement raison de voter c'est fait pour ça
_________________
Les concours
Poster une photo
ziente1
Sexe:Masculin
Emploi : Administrateur réseaux téléphonique
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Sam 9 Déc 2006 - 0:20
Grâce à vous ( et une confirmation sur un autre forum : www.forum-auto.com ),
j'ai pu avoir un diagnostic correct et rassurant :
ce n'est que la pompe à eau qui est HS !
Merci à tous pour votre aide je vais faire un tour
sur le forum pour apprendre quelques trucs...
a+
melazik
Sexe:Masculin
Emploi : barman
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
MessageSujet: Re: Avez-vous résolu votre problème grâce au Forum?   Lun 11 Déc 2006 - 13:31
Merci beaucoup à tout ce qui rendent ce forum vivant. Il est très actif et on obtient plein de conseils différents en peu de temps.
Merci encor pour tout.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Administration. :: Les sondages.-
