| | [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). | |
| Auteur | Message |
rom1 Petit mécano
Nombre de messages: 121 Age: 25 Localisation: Villemomble Emploi: monteur maison ossature bois Niveau technique automobile: débutant Date d'inscription: 04/04/2007
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Sam 07 Avr 2007, 14:09 | |
| Salut. Vu la quantité d'huile dans le système d'admission d'air, c'est sur qu'un bon nettoyage s'impose. mais, il n'y a rien d'anormal. La soucoupe? dernière image je supose. Il me semble que c'est le canistère. Comment peus-tu voir que le régulateur de chauffage est bon? A+ |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Sam 07 Avr 2007, 14:47 | |
| je viens d'effectuer le test: -en soulevent le palteau( moteur a l'arret) pas de problème mais impossible de démarrer la voiture (avec démontage du gors tuyau avec l'huile). -en me prenans par le filtrea air(que j'ai démonter) et avec la voiture au ralenti a chaud, si je soulève un peu trop le plateau, le moteur cale et si je le baisse, elle cale aussi, mais quand je le lève par dessous, j'entend qu'elle accèlère avant d' avoir un régime irrégulier. Je pense avoir fait le bon test. merci |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Sam 07 Avr 2007, 14:49 | |
| je l'ai démonter et la résistance était bonne et il n'y avait rien d'anormale a première vue. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Sam 07 Avr 2007, 16:58 | |
| OK. L'important en soulevant le plateau, c'est de sentir une résistance régulière. Et en le relachant, qu'il tombe d'un coup sans résistance. En fait c'est normal qu'elle ne démarre pas sans le couvercle. Je t'ai dis une bétise avant en te disant de le faire au ralentis. Mais tous ça, c'est en rapport avec le Co. Pour l'injecteur de départ à froid, as-tu trouvé une raison du claquage de ce fusible? A+ |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Sam 07 Avr 2007, 18:28 | |
| Pour l'injecteur a froid je le ferais mardi, j'aurais toute la journée pour m'en occupé, je pourais la démonter sans gène car aujourd'hui j' ai fais le test dans la rue et je n'aime pas trop ca. Veux tu que je prène des photos? |
rom1 Petit mécano
noriavag Ingénieur
rom1 Petit mécano
rom1 Petit mécano
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 09:34 | |
Oups. Je me suis trompé. Entouré en rouge, c'est la vis de Co. Le pointeau est le n° 8. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 09:36 | |
| Tu t'es trompé dans la photo 2. Regarde. |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 11:33 | |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 12:02 | |
| La tige doit être en appuit à froid, et se détendre progressivement avec la montée en température du moteur. A+ |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 13:20 | |
| A ce que j'ai compris, c'est le contraire: a froid, la tige tire sur la soupape et enrichie le mélange et la repousse quand le moteur est chaud(et diminue le mélange). Sur la prise, il y a 2 masses, je n'en voit pas l'intéret d'utiliser dans ce cas la une résistance. La résistance (je pense et qui est ok ) doit faire chauffer le bi-lame et la rendre plus souple sous l'effet de la chaleur. A mon avis pour le problème de surconso: -pour la richesse a foid: un peu trop riche le mélange. - a chaud: des masses sur la prise, la résistance ne sert a rien, le bi-lame ne joue pas sont role(pas assez souple) et avec la pression qui arrive du moteur pour repousser la tige pour (diminuer la richesse), ne fait pas effet. sur la photo: en bleu, arrivée de la pression moteur de la pipe d'admission. en rouge la résistance Merci http://i11.servimg.com/u/f11/11/18/41/06/sans_t12.jpg |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 16:29 | |
| Je me réfaire au système sur une Golf. Alors si tu as la rta de l'Audi, je ne vais pas te contredire. Par contre, en bleu c'est simplement un ressort, et pas la pression du moteur. A+ |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 18:18 | |
| le ressort symbolise la résistance. Pour le système je te demande juste une confirmation, c'est le morceau de page que je t'es pris en photo a partir de "l'enrichissement". j'ai trouver ce site, peut etre que tu le trouvera intéressant. merci http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=189 |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 18:30 | |
| je crois avoir trouvé peut le problème électrique du régulateur de contre et de l'injecteur de départ a froid, sur ce site: http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17c' est mieux expliqué que le précedent. A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 18:45 | |
| Salut. Très bien ce lien. Pour la languette du correcteur, en appuit c'est à froid et non appuyé à chaud. Et on peut voir que l'injecteur de départ à froid est relié au boitier de fusibles. http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17Ce qui voudrait dire que tu as un court-circuit dans le boitier de fusibles. Problème connu sur VW. Je n'ai pas compris sur ce que tu voudrais que je te confirmes. |
rom1 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu). Lun 09 Avr 2007, 18:49 | |
| je voulais juste que tu me confirme si j'avais bien compris le principe de fonctionnement du boitier de régulation de contre pression. Merci |
