Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
AuteurMessage
rom1
Masculin Nombre de messages: 121
Emploi: monteur maison ossature bois
Niveau technique automobile: débutant
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Lun 09 Avr 2007, 18:51
Mais une question, penses tu qu'il serai possible que se soit mon problème de surconsommation.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Lun 09 Avr 2007, 18:58
Le fait que ton Co est à 1,3 veut dire que tu es dans les normes. Si tu avais une grosse surconssomation, ton Co serait plus haut.
Si veux réduire un peux cette conssomation, il faut descendre ce Co.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Lun 09 Avr 2007, 19:29
Ok merci, demain je regarderai le problème électrique et je prendrais des photos si possible.
merci a +
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2115
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Lun 09 Avr 2007, 19:47
Si cela peut aider audi 90 1.8 4 cylindres type DZ
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 10 Avr 2007, 18:43
comme dit, je vous tiens au courant.
j'ai trouver 2 sondes (une de sur), la 1ere commande le ventilo quand le moteur est couper et l'autre elle est a clapet, et la chaleur du moteur, doit laisser ou pas passer la dépression de la pipe d'admission, elle est brancher avec le canistère( la dernière photo de la p.2 du groupe de photo).
le régulateur de contre pression est bien alimenter(vérifier plusieurs fois, a chaud et froid).
donc ce que j' ai fait: j'ai brancher le canistère directement sur la pipe d'admission, et débrancher la prise du papillon de l'admission(quand je la branche, j' ai des trous dans les premiers tours du moteur quand je mets une vitesse, sa doit etre a cause de la sonde que j'ai enlevé).
désoler, je n'est pas pu prendre de photo.
le cache culbuteur est désserrer, et il y avait une petite fuite d'huile.
j' ai commander les pièces et je devrait les avoir jeudi.
merci cloclofou mais c'est une 5 cylindre de 90 moteur PS
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 10 Avr 2007, 18:49
Je comprend pas bien ce que tu fais.
C'est pour quoi?
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 10 Avr 2007, 18:53
pour l'odeur d'essence, on pensait que c'était le régulateur de contre pression qui ne faisiat pas son travail, mais en regardant les sondes, j'en trouver une qui fonctionne par une dépression qui ne fonctionnait pas, alors je brance en direct et débranché une prise et donc plus d'ordeur anormal
mais pour l'injecteur de départ a froid j'ai pas regarder
cloclofou
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 10 Avr 2007, 19:45
pale Désolé voilà le bon
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 11 Avr 2007, 11:25
aujourd'hui, j'ai démonter la pipe d'admission et le cache culbuteur et tout resserré.
le moteur tourne mieux et pour l'instant pas d'odeur d'essence au niveau de l'echappement.
Une chose qui me tracassse, il y a de l'eau a la sorti d'échapement, mais elle n'est pas sucrée, condensation ou autre?
on peut voir sur la photo du decu de la pipe, il y a un contacte quand on accélèce plus, mais quand je débranche la prise, il ne se passe rien?
désoler je n'est pas pu prendre de photo de l'arbre a came ni du moteur sans la pipe.
http://i10.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/sans_t10.jpg
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 11 Avr 2007, 23:12
Ben tu vois, une des raison pour la qu'elle on demande de faire une panne par sujet, c'est pour ça.
Tu commences avec un problème de démmarage à froid ( injecteur de départ à froid ).
Puis de conssomation d'essence.
Et maintenant tu démontes ton cache soupapes et ton collecteur d'admission.
J'ai la net impression que tu mélanges tout.
Attention, je ne dis pas ça pour t'embèter. Bien au contraire. Je connais ce moment de recherche de panne. Tu es beaucoup trop impliqué dans ta voiture ces jours. Fais une pause. Oublie là 2 jours.
Tu reviendras dans 2 jours avec un esprit clair. Et ce qui te parait pas compréhanssible maintenant, sera évident bientot.
Repose toi bien.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 12 Avr 2007, 19:22
désolé noriavag, je comprend ce que tu tu veux dire mais au départ je pensais que c'était une simple panne éléctrique qui était lié a tout.
j'ai changer une sonde d'air et la voiture n'a plus d'odeur d'essence( pour la conso je n'est pas encore eu le temps).
Pour l'injecteur, pas eu le temps
Pour la seconde sonde, sa n'a rien changer.
des photos, quelques une dont les emplacements et la sonde d'air découpé.
http://i10.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021310.jpg
http://i10.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021311.jpg
http://i10.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021312.jpg
http://i10.servimg.com/u/f10/11/18/41/06/s4021313.jpg
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Dim 15 Avr 2007, 13:20
pour tout ceux qui ont une injection k-jetronic, j'ai trouver ce lien:
http://pboursin.club.fr/pdgdiag3.htm
rom1
MessageSujet: [audi 90 AN90 mot:ps] petit problème a froid   Mar 17 Avr 2007, 10:43
Sujet fusionné par noria.
bonjour a tous,
je possède une audi 90 de 1990 moteur ps, 141 000 KM
mon problème: a froid, le matin, la voiture ne monte pas correctement dans les premiers tours quand j'enclenche une vitesse mais au bout de 5 minutes, tout reient la normal.
le plateau-sonde monte et descend correctement.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 12:10
Si c'est la mème que l'autre sujet, continu sur l'autre. STP.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 12:40
non, c'est autre chose mais je ne sais pas quoi
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 16:43
C'est autre chose ou c'est une autre voiture?
Parce que sur l'autre sujet, tu dis problème d'injecteur de départ à froid, et ici problème à froid.
Si c'est la même voiture, le problème est lié.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 18:24
c'est autre chose,
en est tu sur car même en laiisant tourner 2 min a l'arret c'est la même chose.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 18:26
Depuis quand fait-elle ça?
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 19:45
Je crois que c'est depuis le réglage de richesse, ce que je trouve bizarre c'est que ca revient a la normal quand elle a un peu chauffé
merci A+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mar 17 Avr 2007, 21:10
Le réglage que le mécano ta fait?, ou bien tu as touché?
Le problème, c'est que tu as tous touché, et que tu me décris que des bouts de ce que tu as faits.
Ce problème est lié à l'autre.
Je vais le fusionner avec ton premier sujet.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Moteur AUDI VW SEAT SKODA.-
