Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
AuteurMessage
rom1
Masculin Nombre de messages: 121
Emploi: monteur maison ossature bois
Niveau technique automobile: débutant
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 09:51
c'est vrai que j'ai toucher un peu a tout mais je ne suis pas fou, je ne touche jamais au réglage que je ne peu pas faire moi même après.
Oui c'est bien le réglage que le mécano a fait, depuis cela, la voiture monte un peu plus doucement en température
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 10:35
rom1 a écrit:
Je crois que c'est depuis le réglage de richesse, ce que je trouve bizarre c'est que ca revient a la normal quand elle a un peu chauffé
merci A+
Ce réglage de richesse, tu penses que depuis que ton mécano a touché cette vis de Co, elle embète à froid?
Regarde le passage ou on parle du correcteur de réchauffage.
Selon toi, la languette est pas en appui, alors qu'elle devrait. ( ou le contraire, je ne sais plus ).
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 19:01
bonsoir,
la visse de réglage de Co et de richesse se trouve être la même(le mécano l'a réglé avec l'anti pollution).
Le correcteur de réchauffage fonctionne très bien (je m'étais tromper sur le fonctionnement).
Le problème est la quand la voiture est froide (comme après une nuit), après 2 a 5 minutes de fonctionnement, la voiture fonctionne normalement, sans pour autant que la voiture soit chaude ( 40 a 50°) je pense.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 19:48
Excuse moi, je ne me souviens pas de tout le sujet, et je ne voudrai pas mélanger avec un autre.
As-tu déjà contrôlé la sonde de température moteur?
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 20:08
Au niveau des sondes, c'est un peu galère: celle de l'injecteur de départ a froid, de l'aiguille de temp°(elle est neuve), je sais ou elles sont mais celle de la température moteur je sais pas.
Pas contre une simple question: la sonde qui sert a mettre en route le ventilo moteur coupé, je l'ai changer mais même avec le moteur a environ 96°,le ventilo se déclenche et s'arrète a la coupure du moteur, en shyntant la sondo, sa fonctionne: la sonde était elle morte?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Mer 18 Avr 2007, 20:18
Non, oublie la sonde du thermocontact du ventilateur.
Tu as un problème à froid.
Evite de tous mélanger.
Par contre, je viens de faire un passage vite fais au début du chapitre et tu dis que c'est un K-jetronic.
Mais moi je trouve sur une de mes info pour le moteur PS une sonde de température moteur et un boitié éléctonique de contrôle de la formatin du mélange. Ce que n'a pas un K-jetronic.
Peus-tu faire une photo de ton moteur?
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 19 Avr 2007, 19:23
comme demander, voici les photos:
http://i12.servimg.com/u/f12/11/18/41/06/s4021410.jpg
http://i12.servimg.com/u/f12/11/18/41/06/s4021411.jpg
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 19 Avr 2007, 19:30
Tu es sur de ne pas avoir de catalyseur?
De sonde lambda?
De prise sur le doseur-diffuseur?
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 19 Avr 2007, 19:33
je suis absolument sur de ne pas avoir de cata, la sonde lambda je ne sais pas mais je pense que sa va avec le cata, mais la prise d'air au doseur-diffuseur, le seul truc que je voit, c'est qu'il n' a pas de bonchon a la visse de richesse et j'ai entendu dire que c'étais sujet a des prises d'air( a confirmer si quelqu'un sait)
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 19 Avr 2007, 19:37
Alors ok, c'est bien un K-jetronic. Et donc il n'y a pas de sonde de température.
Tu n'as pas besoin de ce bouchon sur la vis de Co.
Malgré que tu l'ai controlé, je pense quand même que ça vient du correcteur de réchauffage.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Jeu 19 Avr 2007, 20:06
pourrais tu m'expliquer ( si tu sais) comment il pourrai mal fonctionner malgré l'alimentation constante (en courant) et la résistance du bilame en parfait état stp.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Ven 20 Avr 2007, 11:56
Par exemple le ressort cassé.
As-tu comparé la résistance quand le moteur tourne mal, et quand il tourne bien?
Et je pensais à autre chose. Jusqu'à maintenant, on a imaginé qu'il n'y avait pas assez d'essence à froid.
Et si c'était qu'il y a trop d'air?
Essaye au ralenti a froid, de pincer un des 2 tuyaux de la soupape d'air additionnel.
Si le régime ne bouge pas, c'est pas bon.
Ensuite, le même contrôle à chaud.
Si le régime descend, c'est pas bon.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Ven 20 Avr 2007, 12:01
En tout cas, les ressorts n'ont rien (peut être un peu fatigué avec le temps).
Je ferais les tests que tu m'a conseillé cet après midi et je vous tiens au courant.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Sam 21 Avr 2007, 18:44
j' ai effectuer le test a froid et elle a presque callé, donc je pense que c'est bon pour le froid mais pour le chaud, je le ferais demain matin.
Si sa peut d'aider a voir quelque chose, la voiture ne sent plus lessence comme avant mais une odeur assez forte que j'arrive pas a définir.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Sam 21 Avr 2007, 18:47
C'est pas une odeur qui vient de la batterie?
rom1
non, une odeur a l'échappement
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Sam 21 Avr 2007, 18:49
Ah.
C'est les gaz.
Parce qu'elle tourne mal.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Dim 22 Avr 2007, 11:11
j'ai effectué le test a chaud et le régime ne varie pas
ps: la température moteur est a 90° au compteur alors que d'après la rta elle doit être de 80°.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Dim 22 Avr 2007, 12:09
Alors la soupape d'air aditionnel est bonne.
90° c'est normal.
Maintenant, on a fait le tour de tout ce qui influence le ralenti.
Je ne peux pas t'en dire plus.
Il te faut faire faire un contrôle par le garagiste ou bien changer certaines pièces sans être sur qu'elles sont foutue.
Dans l'ordre:
- doseur diffuseur.
- correcteur de réchauffage.
rom1
MessageSujet: Re: [ Audi 90 ess an 90 ] problème de consomation(résolu).   Dim 22 Avr 2007, 18:37
bonsoir,
je viens de m'apercevoir que le tuyau en plastique qui se trouve entre le plateau et les papillons est mal mis au niveau du plateau, derrière, c'est pour sa que j'ai rien vue.
J'ai regarde, accélérer mais je pense pas qu'il y es une vraie prise, quand je presse le tuyau, le régime baisse et je l'ai fais callé a force.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Moteur AUDI VW SEAT SKODA.-
