Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto)
AuteurMessage
ecirtap
Masculin Nombre de messages: 10
Emploi: chauffeur - mecanicien
Niveau technique automobile: 4 sur Audi ,Mercedes A170 et 5 sur Renault
MessageSujet: [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto)   Dim 24 Aoû 2008, 11:05
photos reportage d'une vidange AUDI A3
il faut:
clé de 19
cle de 10
une pince multiple
tournevis torx de 20
tournevis plat
tournevis cruciforme
cle à sangle
prix filtre à air (14€) filtre huile (7,2€) filtre à gazole 24,8€) filtre clim (13€)
l'huile 5 litres 5W40 (25€)
temps 1h30 avec les photos
ensuite on enlève les caches
puis en bas
devisser avec une cle de 19
vider l'huile dans un Bac puis remplacer le bouchon et son joint
remplir avec de l'huile 5W40 100% synthèse (norme VW 505.00)
prévu 4,5 litres
en mettant 4,8 litres on arrive au maxi de la jauge
puis au dessus
puis demonter le bol du filtre
attention en forçant!
remplacer les toriques fournis avec le filtre
aspirer le reste d'huile
mettre le filtre neuf et serrer légèrement le bol "juste appuyé"
puis remplacement du filtre à gazole
avec la pince multiple faire bouger les tuyaux de gazole pour les décoller
le remplir pour faciliter l'amorçage au premier démarrage
puis bien serrer les colliers
ensuite le filtre à air
puis celui de la clim
ensuite contrôle des niveaux
puis contrôle batterie
puis alternateur
ensuite contrôle pression des pneus (1,9 bar à l'avant et 2,2 bar à l'arrière et
2,5bar pour la roue de secours
et vérification de l'éclairage
remise à zéro de l'indicateur d'entretien
et c'est terminé pour 15000km
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2115
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
MessageSujet: Re: [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto)   Dim 24 Aoû 2008, 15:32
Ecirtap pour se petit reportage tout en images
J'ai supprimé les liens pour mettre les images c'est plus facile pour les membres
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Moteur AUDI VW SEAT SKODA.-
