| | [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). | |
| Auteur | Message |
gregs87 Nouveau
Nombre de messages: 11 Age: 33 Localisation: limoges Emploi: routier Niveau technique automobile: moyen Date d'inscription: 01/08/2007
 | Sujet: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Mer 01 Aoû 2007, 11:00 | |
| Bonjour Quand je démarre à chaud j'ai le ralenti qui reste bloqué entre 1000 et 1500 tours/minutes.Je l'ai passé à la diagnostic et il m'annonce un code défaut(débimètre massique).je l ai changé mais le probléme est toujours là.J'ai besoin d'un coup de pouce???
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Mer 01 Aoû 2007, 11:04 | |
| Salut. As-tu d'autre symptomes que ce ralenti? As-tu fais des travaux sur ton moteur avant ce problème? Combien de Km? Pour commencer, essaye de débrancher la batterie 15 min. A+ Stp, lis la charte et modifie ton titre |
gregs87 Nouveau
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Mer 01 Aoû 2007, 11:29 | |
| salut elle a 11000 kilométres.la distrution vient juste d'etre faite avec changements de tous les filtres.Le carter d huile a aussi étè changé aussi en meme temps.A part le ralenti elle tourne bien |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Mer 01 Aoû 2007, 15:35 | |
| Salut. Si ton problème de ralenti est survenu directement après avoir fais la distribution, il te faut retourner chez ton garagiste pour régler ça. Je ne suis pas spécialiste diesel, mais c'est la première chose que j'ai pensé avant même de savoir que tu vennais de la faire. A+ |
gregs87 Nouveau
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Jeu 02 Aoû 2007, 10:00 | |
| bonjour j'ai pris rendez-vous chez audi pour le 16 aout.Je vous tiens au courant.Merci |
cloclofou Tech-modo
Nombre de messages: 2115 Age: 44 Localisation: Essonne Emploi: Responsable Maintenance Niveau technique automobile: "Je me débrouille" Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Ven 03 Aoû 2007, 19:39 | |
| Salut , il faut peut etre juste recaler la pompe d'injection (non pas mécaniquement mais electriquement via la valise). On verras aprés ton RDV chez VAG. A+ |
gregs87 Nouveau
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Jeu 16 Aoû 2007, 19:12 | |
| Salut le probléme est résolu.C'était la sonde de température d'eau qui était morte.maintenant elle marche nickel.Merci pour vos conseils |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Audi a4 1.9 tdi an 00] probleme de ralenti(résolu). Ven 17 Aoû 2007, 06:46 | |
| Salut. Tans mieux pour toi, mais les symptomes ne corresspondent absolument pas. Je classe le sujet, mais si le problème revient, n'hésite pas à revenir. Bonne route.  |
