[Audi A4 2.5l V6 TDI an 98] perte de puissance(résolu).
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
résolu [Audi A4 2.5l V6 TDI an 98] perte de puissance(résolu).
Message par Andros le Mer 30 Jan 2008 - 14:55
Bonjours,
J'ai un petit problème de puissance sur l'audi A4 de ma soeur , comme elle ne tire pas assez souvent sur sa voiture (petit trajet en ville) elle a fini par perdre de la puissance .
Les symptomes sont:
- 3000 tours maxi
- 120 kms/heure maxi
J'ai nettoyé la vanne EGR et le turbo un peu encrassés mais pas grippé donc après test, le moteur ne donne que légèrement plus de puissance, j'ai enssuite essayé de débrancher le débimètre et la, le moteur marche bien mieux et prend beaucoup plus de tours.
Alors nettoyage du débimètre, et la encore une amélioration mais quelques fois elle replafone à 3000 tours scratch
Avez vous une idées pour trouver une solution à ce problème? Merci d'avance...
Andros
Masculin Nombre de messages: 59
Emploi: enseignant
Niveau technique automobile: c'est une passion
résolu Re: [Audi A4 2.5l V6 TDI an 98] perte de puissance(résolu).
Message par mvcars2003 le Mer 30 Jan 2008 - 19:45
Remplacer le debimetre....
mvcars2003
Masculin Nombre de messages: 146
Emploi: technicien automobile
Niveau technique automobile: ma passion et metier
Message par Andros le Mer 30 Jan 2008 - 21:01
mvcars2003 a écrit:Salut,
ok, savez-vous, quel est son prix ?
Andros
Emploi: enseignant
Message par noriavag le Mer 30 Jan 2008 - 21:05
Je ne crois pas que ce soit le débitmètre.
Un débitmètre défectueux, le système va ce mettre en mode dégradé.
Alors quand tu le débranches, là aussi elle va se mettre en dégrader.
Ce qui voudrait dire qu'elle va rouler exactement pareil, et pas mieux ou moins bien.
Enfin, c'est comme ça que moi je vois la chose. L'idéal, serait d'aller au garage pour le voir travailler. ( lecture des paramètres ).
Combien de Km? où en es-tu de l'entretien?
As-tu plus de détail sur son comportement?
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8586
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Message par mvcars2003 le Mer 30 Jan 2008 - 21:13
salut noriavag,
tu as raison mais j'ai deja eu ce symptome et j'ai remplacer debimetre et tout est rentree dans l'ordre...
Maintenant ca peut etre tant de chose mais sans voir le vehicule c'est pas facile...
mvcars2003
Message par noriavag le Mer 30 Jan 2008 - 21:18
Oui, je te crois.
Avec le débitmètre on ne peut pas être sur 100% sans le voir travailler. ( valise ).
noriavag
Message par noriavag le Mer 30 Jan 2008 - 21:21
Sandro, attend un moment.
Je vais te mettre un copier-collé de la liste des possibilités.
noriavag
Message par mvcars2003 le Mer 30 Jan 2008 - 21:32
Oui, je te crois.
c'est mieux evidemment de la mettre sous valise...
mvcars2003
Message par noriavag le Mer 30 Jan 2008 - 21:43
Voilà une liste des possibilités.
Bonne chance.
noriavag
Message par Andros le Mer 30 Jan 2008 - 21:52
Merci les gars de vous intéressé à mon problème, alors le véhicule a 120 000 Kms et une révision a été réalisé ( vidange + remplacement de tous les filtres) pour expliquer un peu, le problème est bien un manque de puissance, comme j'avais vu sur ce forum que c'était classique sur ce type de véhicule, j'ai donc effectué le nettoyage du turbo et de la vanne EGR en me disant que ca ne pourait que lui faire du bien, mais quand j'ai réalisé l'essai de la voiture et que rien n'avait changé, j'ai débranché le débimètre et la l'accélération est plus linéaire pas très brutale mais la moteur fonctionne à tous les régimes alors que si je le rebranche elle ne dépasse pas les 3000 tours . mais depuis que j'ai néttoyé le débimètre elle remarche mieux à tous les régimes sauf quelques fois ou elle me... de nouveau, mais manque toujours un peu de puissance
Andros
Emploi: enseignant
Message par hardy le Mer 30 Jan 2008 - 23:26
re, change moi ce satané debimetre ! c'est une panne archi connu chez ce constructeur !
hardy
Masculin Nombre de messages: 107
Emploi: chef d'atelier renault
Niveau technique automobile: cotech
Message par Andros le Jeu 31 Jan 2008 - 16:30
Alors ce matin, je l'ai passé au diag. , 1 défaut: pression collecteur d'admission.
Y'aurait-il un capteur de pression sur l'admission ou est-ce le débimètre qui prend cette info?
Pour la lecture des paramètres, pas possible de réaliser cette opération avec mon appareil car il me demande un code que je n'ai pas.....
Andros
Emploi: enseignant
Message par tini le Jeu 31 Jan 2008 - 20:54
Salut, je ne pense pas que ce soit le debitmetre qui donne l'info de la pression dans la tubulure d'admission, car je pense qu'il faut prendre la pression apres le turbo je pense donc qu'il y a un capteur entre le turbo et le moteur (sur tu a un echangeur, je pense que ce serait meme entre l'echangeur et le moteur) sur le circuit d'alimentation en air bien sur !!! lol
__________________________
Arrow SCIROCCO 2009 à vendre
tini
Masculin Nombre de messages: 874
Emploi: Mécanicien chez VAG
Niveau technique automobile: 5
Message par noriavag le Jeu 31 Jan 2008 - 21:05
Il n'y a pas de capteur de pression sur le collecteur d'admission.
Le débitmètre informe le calculateur du volume d'air.
Je me demande comment ton diag peut trouver ce défaut.
Tu parles peut-être du capteur de pression de suralimentation?
noriavag
Message par Andros le Jeu 31 Jan 2008 - 21:28
noriavag a écrit:Salut.
Je ne sais vraiment pas, le défaut lu est "pression collecteur d'admission" après effacement du défaut, la voiture recommence à ne pas prendre de tours mais maintenant, ca ne le fait plus qu'à partir de la 3ème vitesse donc elle marche normalement en 1ère et 2 ème puis le moteur ce met à bloquer à 3000 tours en 3ème.
Andros
Emploi: enseignant
Message par Andros le Jeu 31 Jan 2008 - 21:35
Quelqu'un aurait-il une idée du faite que lorsque je débranche le débimètre le véhicule fonctionne de nouveau très bien????? merci....
Andros
Emploi: enseignant
Message par Andros le Ven 1 Fév 2008 - 15:17
Alors le numéro du code défaut est: 00575
- Pression collecteur d'admission
- Limite de régulation basse non atteinte
- Défaut intermittent
Merci pour vos reponses.....
Andros
Emploi: enseignant
Message par noriavag le Ven 1 Fév 2008 - 17:00
Je ne peux pas vraiment te donner de réponse.
Mais ton défaut est intermittent. Et ta voiture ne fonctionne pas bien tout le temps?
Il faudrait commencer par effacer ce défaut et voir si il revient. Parce que si ça se trouve, il n'a aucun rapport avec ton problème.
noriavag
Message par Andros le Ven 1 Fév 2008 - 17:50
noriavag a écrit:Je ne peux pas vraiment te donner de réponse.
salut noriavag, non, depuis hier elle fonctionne bien et quelques fois elle reperd de la puissance et bloque à 3000 tours, même après effacement du défaut.
Andros
Emploi: enseignant
Message par noriavag le Ven 1 Fév 2008 - 19:35
Si j'ai bien compris, l'appareil à diagnostique c'est le tien?
Si c'est le cas, il faut effacer le défaut, rouler, et dès qu'elle embête remettre le diag dessus.
Pour voir si ce défaut est directement lié au problème.
Autre question, tu n'as pas remarqué que de couper le contact re met la voiture en bon fonctionnement jusqu'à la prochaine grosse accélération?
noriavag
