| | [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) | |
| Auteur | Message |
angelpsgtheboss Nouveau
Nombre de messages: 36 Age: 24 Localisation: palavas les flots Emploi: employer secteur automobile Niveau technique automobile: passionée Date d'inscription: 13/01/2007
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 18:13 | |
| ben je les changer la sonde 4 fils mais sa me fesait pareil |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 18:17 | |
| Ben il fallait peut-être le dire. Alors c'est peut.être l'autre. Ton copain qui a lu les paramètres de la sonde ne peut pas te renseigner? |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 18:36 | |
| non mais je l'ai changer toute a l'heure quand j'ai pris les photos..car on m'avait dis que c'etait la sonde a 2fils mais il etait pas sur et donc quand ma mere a etait chez audi il lui on donner la sondea 4fils donc j'ai etais l'essayer vu que tu m'as dit peut ettre que c'est celle a 4fils c'est pour sa. c'est pour sa je voulais savoir vraiment laquel c'etait |
| donc demain ma mere ira chercher la sonde a 2fils pour voir..en esperant que ce soit que la sonde |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Lun 15 Jan 2007, 12:40 | |
| bonjour, mauvaise nouvelle audi n'aura la piece que demain |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 08:11 | |
| salut mauvaise nouvelle j'ai changer les 2 sondes le boitier papillon et toujours la meme panne aidez moi svp |
tini Tech-modo
Nombre de messages: 717 Age: 22 Localisation: crots Emploi: mécanicien chez VAG Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 09:48 | |
| Une fois que tu as changer tes sondes est ce que tu as effaccé les défaults ??? Peut etre que la panne a été resolue mais que c'est juste ton calculateur qui garde les défaults en mémoire, essaye de voir avec ton pote qui l'a passer a la valise pour voir si ca peut être ca !!! |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 10:03 | |
| oui les defaults une fois effaces la voiture fait pareil. il me marque encore en default p1543 capteur position papillon signal trop faible et p1171 capteur position papillon2 signal plausible |
tini Tech-modo
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 13:29 | |
| Signal trop faible ??? Si ce n'est pas le capteur est ce que ca pourrais être les fils qui sont endomagés ??? ou carrement éffiloché??? |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 16:46 | |
| on vient de repasser la voiture a la valise, et on vient de voir que il y aurai peut etre le potensiometre de pedale d'accelerateur croyait vous que c'est possible que la pedeale ne donne pas la bonne information au boitier papillon? |
Z1000BOY Mécano
Nombre de messages: 790 Age: 47 Localisation: BELGIQUE (La Louviere) Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT Date d'inscription: 13/11/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 20:05 | |
| Salut. oui cela arrive souvent. avant de le changer , si tu parvient a l'ouvrir , nettoye les pistes avec un produit degraissant comme de l'alcool ou nettoyant frein..on sait jamais. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 20:42 | |
| oui c'est ce que l'on a fait et sa s'est mis a marcher normalement et la redenouveau sa me fait pareil je me suis renseigner du prix chez audi est sas coute 70euros |
Z1000BOY Mécano
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 23 Jan 2007, 21:01 | |
| pas de chance... y a plus qu'a le changer. _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mer 24 Jan 2007, 11:13 | |
| Salut. Mais pas de regrait pour la sonde de température, vu que ton copain a lu les paramètres et qu'ils étaient mauvais. Elle était aussi foutu. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 27 Jan 2007, 14:05 | |
| oui surement la, jattend le potentiometre de l'accelerateur je l'ai lundi voir si sa fonctionne |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mar 30 Jan 2007, 22:11 | |
| bonsoir, bon ben voila la voiture a du partir chez audi car je crois que je ne pouvais rien faire donc je voutiendrai au courant en plus i ly a un delais ils vont pouvoir la regarder que a partir de mardi prochain je vous dit pas les boules.. |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mer 07 Fév 2007, 13:13 | |
| je suis allee chercher ma voiture lundi a 14h.il mont dit que cetait juste un reglage..pour la maudite somme(pour rire) 217euros quand meme.... resultat hier soir rebelotte ma voiture est retomber en panne.. elle me fait exactement pareil... faut donc que je la ramene.. aidez moi |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Mer 07 Fév 2007, 13:25 | |
| Salut. Là, ça vas être compliqué. Si Audi n'a rien trouvé, par internet ça va pas être facile. As-tu la possibilité de voir avec ton copain si il peut remettre la valise dessus? Si oui, refaire une lecture des paramètres. Et peut-être, refais nous un petit topo des symptomes de ta voiture. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 10 Fév 2007, 10:43 | |
| bonjour, desolee ma voiture est reparti chez audi car a 217euros et la panne toujours la sa me fait un peu beaucoup ch... donc je les ramener et je vous tiendrez au courant. |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Lun 19 Mar 2007, 12:48 | |
| bonjour voila panne resolu calculateur |
