| | [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) | |
| Auteur | Message |
angelpsgtheboss Nouveau
Nombre de messages: 36 Age: 24 Localisation: palavas les flots Emploi: employer secteur automobile Niveau technique automobile: passionée Date d'inscription: 13/01/2007
 | Sujet: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 12:33 | |
| [i] bonjour, je m'appelle Angelique, j'ai 21ans et je possede une audi tt depuis peu mais je viens de rencontrer un souci.. Dimanche soir je roulais quand d'un coup le voyant epc s'est allumé et le voyant de l'esp sans pouvoir l'enlever. j'ai etait voir un copain qui a passer ma voiture a l'ordi et sa ma sorti comme default sonde de temperature et capteur papillon je tiens a preciser que ma temperature dans ma voiture etait a 90degres donc normal et sur le banc elle etait a 143 degres.. croyais vous sue ce pourrais etre que ma sonde qui me fasse deconner ma voiture en sachant que l'acceleration et electronique???? |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 13:13 | |
| Salut. Oui, à 100% tu peus changer la sonde de température. Elle informe aussi le boitié éléctronique de la température de ton moteur. Avec une mauvaise information, l'ordre de la quantiter d'essence à injecter sera faux. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 13:47 | |
| salut, merci, je vais aller en acheter une lundi et je te tiendrai au courant si m voiture est reparer. a+ |
Cheaper Petit mécano
Nombre de messages: 90 Age: 27 Localisation: Les terres plates comme les crèpes Emploi: Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet Niveau technique automobile: BTS MAVA Date d'inscription: 23/12/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 13:48 | |
| Attention capteur papillon peut donner une fausse information. Peut être un petit nettoyage par là. ;) _________________ Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 13:49 | |
|  noriavag, idem pour moi! _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Sam 13 Jan 2007, 20:14 | |
| bonsoir merci pour vos reponses autres question ou se trouve la sonde de temperature sur le moteur 1.8 5v d'une audi tt s'il vous plait merci |
 | Sujet: audi tt 1.8 5v 180ch sonde de temperature Dim 14 Jan 2007, 09:40 | |
| bonjour, j'aimerais savoir ou se trouve la sonde de temperature d'eau sur ma tt est ce que c'est celle qui est sur ma durite quand on est en face du moteur a droite sur la durite a coter de la batterie il y a deux fils??? merci angelique |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 10:00 | |
| Salut Angélique. J'ai fusionné ton nouveau sujet pour éviter les doublons. Ta sonde doit ce trouver où tu le dis. Mais je suis surpris qu'il n'y ai pas 4 fils. Si tu peus faire une photo, ce serait bien. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 10:50 | |
| Bonjour Oui je vais faire une photo cette après-midi. Il n'y a que 2 fils dessus. |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 11:26 | |
| http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10093423bonjour, voici la photo de la sonde et elle est placée sur la durite a droite a coter de la batterie et il n'y a que 2fils dessus c'est bien celle la la sonde?? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 12:33 | |
| C'est bien une sonde de température. Mais vu qu'elle a que 2 fils, il doit y en avoir une deuxième. 1 pour l'indication de la temp au tableau de bord, et 1 pour l'information au boitié ( c'est c'elle là qui nous intéresse ). Pour être sur que la sonde que tu indiques soit la bonne, tu débranches la prise, tu mets le contact, et tu pontes les 2 bornes de la prise ( par exp avec un trombone ). Si l'aiguille de température monte, ce n'est pas la bonne. Si l'aiguille ne bouge pas, c'est elle et tu peus la changer. Moteur froid, bouchon du vase d'expantion enlevé, tu enlèves le clip et tu remplaces vite. Ca va couler un peu. Au préalable, il faudra avoir lubrifié l'auring en catouchouc sur la nouvelle sonde avec du silicon. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 12:55 | |
| ok et si c'est pas la bonne l'autre se trouve vers ou?? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 13:01 | |
| | angelpsgtheboss a écrit: | | ok et si c'est pas la bonne l'autre se trouve vers ou?? |
Je ne sais pas, selon mes infos ( dessin schématisé ) elle ce trouve bien où tu as dis. Essaye. |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 13:51 | |
| je viens de ma voiture alors j'ai fais comme tu m'as dis, et l'aiguille n'est pas monter et j'ai trouver ou se trouver la sonde a 4fils elle est juste un peu plus loin. en faites la sonde a 2fils se trouve sur la durite qui passe a coter de la batterie et celle a 4fils se trouve un peu plus loin en face de la boite a air.. |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 14:07 | |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 14:29 | |
| C'elle à 2 fils est bien sur le circuit d'eau, donc il y a de forte chance que ce soit elle. Mais je ne vois pas c'elle qui en a 4. Est t'elle sur le circuit d'eau? Fais une photo gros plan sans la prise de cette sonde. A+ |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 14:31 | |
| les 2 sont sur le circuit d'eau l'autre j'ai essayer de la prendre mais elle est cacher tu peux pas la voir sur la photo mais les 2 sont sur le circuit d'eau si tu regarde bien sur une des photos tu vois la sonde 4 fils poser sur le bord a gauche d'une photo |
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 14:32 | |
| c'est sur la derniere photo que j'ai mise ou tu vois la sonde 4fils poser sur le bord a droite |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu) Dim 14 Jan 2007, 17:57 | |
| Alors logiquement, c'est la sonde 4 fils. Mais je ne peu pas te le garantire. |
