| | [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! | |
| Auteur | Message |
salteneo Nouveau
Nombre de messages: 12 Age: 27 Localisation: 92 Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: Novice Date d'inscription: 08/04/2007
 | Sujet: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Dim 08 Avr 2007, 23:22 | |
| Bonjour tout le monde, Je suis totalement perdu entre toutes les causes possibles à mon problème.... plz pourrais je avoir une réponse à mon souci? merci par avance Voiture: GOLF 3 TDI 90 Année 1996 153 000 Km. Souci: la voiture fonctionne normalement à froid.... mais dés que je redémarre à chaud elle accélère toute seul et ensuite elle perd de la puissance!!... ce problème survient, je précise bien, quand la voiture est chaude car quand elle est froide rien de tout cela!! Exemple: 1/ je démarre le matin: elle démarre au quart de tour 2/ ensuite je coupe le moteur (elle est tjrs froide) et je redémarre: RAS tout marche bien 3/ la voiture atteint sa température normale de fonctionnement après avoir roulé avec: la voiture est nickel elle garde toute sa puissance!! 4/ MAIS si j'arrête le moteur et que je le redémarre: là tout change car: Elle accélère au démarrage (mais retrouve son rythme juste après) et elle perd toute sa puissance (je me retrouve avec un simple moteur 1,9D!) 5/ le seul moyen pour qu'elle retrouve sa puissance c'est d'attendre qu'elle soit froide pour redémarrer (quand je démarre à froid: pas de problème de puissance et je peux garder cette puissance tant que je n'ai pas redémarré à chaud!! Pouvez-vous m'aider à trouver la cause et éventuellement la solution à ce problème? (est ce que c'est le débitmètre? l'électrovanne? le catalyseur? EGR ?.... si c'est une de ces éléments pourriez-vous m'indiquer comment le vérifier?) Vos réponses me permettront de ne pas participer à l'enrichissement des concessionnaires VW! Merci par avance et merci à Ced-46 pour ce site |
rom1 Petit mécano
Nombre de messages: 121 Age: 25 Localisation: Villemomble Emploi: monteur maison ossature bois Niveau technique automobile: débutant Date d'inscription: 04/04/2007
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Lun 09 Avr 2007, 08:04 | |
| bonjour, je penserais plutot a une sonde de température car ton problème vient a chaud et pas a froid. |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Lun 09 Avr 2007, 12:32 | |
| oui c'est possible mais ou elle est cette sonde? si t'as une idée n'hésite pas à m'éclairer.. Merci |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Dim 22 Avr 2007, 18:37 | |
| Salut. Selon ton MP, tu as changé la sonde de température moteur et ça ne change rien. Essaye de débrancher le débitmètre d'air et de rouler comme ça. Si il n'y a pas de différence, il est foutu. Autrement les trucs classiques, nettoyage du papillon des gaz et boucher la vanne EGR. Tes symptomes ne sont pas tipiques. Alors déjà commencer par ces testes. |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Lun 23 Avr 2007, 17:50 | |
| Merci noriavag pour ta réponse. J'ai déjà essayé de boucher la vanne EGR mais sans résultat! Pour le débimètre: je ne sais pas ou il se trouve, mais je le trouverai et je le débrancherai.... je t'informerai du résultat par la suite. Par contre je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par: "nettoyage du papillon des gaz "? merci par avance @+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Lun 23 Avr 2007, 17:56 | |
| Le débimètre est la pièce entre le filtre à air et le papillon des gaz avec une prise éléctrique. Je pense à quelque chose, conssome t'elle beaucoup d'huile? Si tu enlèves le tuyau qui vas au papillon des gaz, y a t'il beaucoup d'huile dans la tubulure? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Lun 23 Avr 2007, 18:01 | |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mar 24 Avr 2007, 22:54 | |
| Merci pour tes réponses Noriavag :d J'ai débranché le connecteur électrique du débimetre mais sans résultat! Non elle ne consomme pas bcp d'huile... elle consomme comme d'habitude... tu as pensé à quoi? Le problème n'est il pas lié à la sonde de température? car sonde de température débranchée = fonctionnement normal! Remarques: 1- il y a une fumée qui se dégage au moment du démarrage à chaud au niveau de la vanne EGR (ou du moins dans cette zone là!) 2- j'ai l'impression que je consomme plus de gas-oil que d'habitude... Merci encore pour ton aide |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 04:40 | |
| Salut. Ne m'as-tu pas dit par MP que tu avais changé la sonde de température moteur? Si oui, qu'elle couleur cette sonde, Bleu ? Quand tu dis pour le débimètre " sans résultat ", tu veux dire quoi? ( elle démarre et roule pareil, pire )? Tu as bouché la vanne EGR. Comment et qu'elle partie? A+ |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 09:45 | |
| Oui en effet j'ai changé la sonde de température (prix de la pièce:28 euros chez VW) elle est de couleur bleu. Pour le débimètre: je voulais dire par "sans résulats": que j'avais les mêmes symptômes en le débranchant, si ce n'est pire! (les symptômes qui sont: le pique d'accélération au démarrage à chaud + manque de puissance) Pour la vanne EGR: je l'ai désactivé comme suit: http://www.leon-concept.com/atelier/L1/egr/index.phpEn fait, j'ai pensé au Turbo... peut être qu'il est encrassé? mais dans ce cas c'est quoi le rapport avec la température du moteur?... @+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 12:14 | |
| Non, ce n'est pas le turbo. Ce n'est pas les symptomes. Pour le lien, je ne suis pas sur que ça joue. Le tuyau de dépression ouvre ou ferme la valve? C'est ça le problème. Je ne dis pas que c'est faut, mais j'ai un doute. Pour être sur, il faudrait démonter la vanne EGR et boucher le passage des gaz. Petite explication pour le débitmètre. Si il est foutu, ton calculateur va mettre ta voiture en mode dégrader. ( tourne pas bien ). Si tu débranches ce débimètre foutu, comme elle est déjà en mode dégradé, il n'y aura aucune différence. Si ton débimètre est bon mais qu'elle a un autre problème et qu'elle ne tourne pas bien, en le débranchant, elle va ce mettre en mode dégradé, et donc mal tourner mais différemment. Voilà le pourquoi de l'importance de l'essai que je t'ai demandé de faire. Refait un essai et annalyse bien la situation. A+ |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 12:22 | |
| si c'est le débimètre je devrais donc avoir un manque de puissance permanent! or ce manque de puissance dans mon cas dépend du démarrage à chaud. A froid je n'ai pas de souci... même à chaud je n'ai pas de problème tant que je n'ai pas redémarréJ'ai fait un test ce matin: j'ai débranché le débimètre et j'ai perdu encore plus de puissance! et au démarrage à chaud: toujours ce pique d'accélération! Par contre tu m'avaisdemandé de voir s'il y avait de l'huile dans la turbulure? "Je pense à quelque chose, conssome t'elle beaucoup d'huile? Si tu enlèves le tuyau qui vas au papillon des gaz, y a t'il beaucoup d'huile dans la tubulure?" |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 12:30 | |
| Donc le débimètre est bon. Dis moi pour l'huile dans la tubulure. |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 14:21 | |
| ok chef :) par contre si j'ai bien compris il suffit juste de déserrer le colier au niveau du papillon des gaz (sur ta photo), c'est bien ça non? je le ferai ce soir et je te tiendrai au courant... tu penses à quoi en fait? merci bcp pour ton suivi et pour ton assistance |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 14:28 | |
| Simple hypotèse, un exèt d'huile dans l'admission, qui s'enflamerai à chaud au démarrage. Conssome t'elle de l'huile? Oui, si tu enlèves le collier, tu peux voir le papillon et son état de propreté. |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 15:54 | |
| D'accord. Je te tiendrai au courant du résultat... @+ |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 16:01 | |
| non elle ne consomme pas vraiment de l'huile... du moins je n'ai pas remarqué une surconsommation depuis l'appartition du problème..... |
funbill59700 Nouveau
Nombre de messages: 30 Age: 29 Localisation: marcq en baroeul Emploi: informaticien Niveau technique automobile: Maitrise groupe VAG Date d'inscription: 20/04/2007
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 21:21 | |
| et du cote de la sonde de temperature de gasoil ?, pour bien et pour limiter les frais est que tu achete sur ebay un cable obd avec adapteur 2X2 et que tu lance VAGCOM en mode mesure, on aura une indique des temperature et autre sonde du moteur. t'en pour 20 euros a acheter ca. et c'est un bonne investissement. |
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 21:22 | |
| je precise que la fumée NOIR = GAZOIL et fumée BLANCHE = HUILE. |
salteneo Nouveau
 | Sujet: Re: [Golf 3 TDI an 96] problème bizarre après démarage à chaud! Mer 25 Avr 2007, 21:34 | |
| merci funbill mais comment me procurer le VAGCOM? ça coute cher chez VW... et c'est quoi cette sonde de température gasoil? je ne pense pas que j'en possède une dans ma voture... Noriavag, J'ai vérifié la tubulure: ce n'est pas propore(c'est noir à l'interieur!) mais je crois que c'est plutot normal vu l'age de la voiture... en tout cas je n'ai pas trouvé de l'huile liquide mais plutot une surface grasse et noire... Aurai-je été précis? ou t'as besoin de savoir plus de précision? @+ |
