bonjour a tous
voila j ai deux petits problemes avec ma golf 3 vr6 de 93 moteur aaa.
1- quand je demarre le ralenti et normal puis quant je commence a rouler le ralenti augmente légerement et ensuite quant j accélere un peut fort il reste a 1000 tours et j attend un peu au ralenti des fois il se remet d un coup au ralenti normal . j ai passeè le diag et y a marquer regulation de ralenti. estce le regulateur de ralenti qui a en dessous des fils de bougies a coter du boitier papillon a droite a changer ?
2- et ya marquer aussi capteur( au volant moteur) regime moteur lui je les changer ya 1 semaine et il revien toujours en defaut, plusieur fois j ai mis la voiture a la valise et le defaut par jamais meme avant que je le change . d ou sa pourrais venir?
la sonde de temperature d eau et neuve ,sonde pmh aussi ,valve canister la pluspart des pieces sont neuve car au debut que je l ai u j avis tout changer( ya un et demi que je l ai ) et toute les sonde on etait fait ya 3 mois .
mes depuis que ya le defaut regulation de ralenti le ralenti et pas bon . tandis que le capteur regime moteur y et depuis 1 ans et la voiture marchè quand meme tres bien( changè 3 fois )
donc sa serai pour savoir d ou sa pourrais venir le regulation de ralenti et ou se trouve t elle ?
et comment sa se fait que le defaut capteur regime moteur reste toujours en defaut alors qui la etait changer 3 fois et effacer a la valise? a part qu un fil soit coupè
merci d avance a tous bonne soiré
