 [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.
AuteurMessage
daivis
Masculin Nombre de messages: 14
Emploi: ouvrier batiment
Niveau technique automobile: carrossier mecanicien mais pas electromecanicien
MessageSujet: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 09:35
bonjour a vous,
voila moi mon probleme s'est que je n'ai pas de prechauffage sur ma voiture s'est une seta ibiza gt tdi 90 cv de fevrier 1998 et les manipulation suivante pour la demarrer son que je dois poussez manuellement sur un relais qui est en bas a droite du quelle j'ai enlever le capot j'attend 10 sec sa depend du froid et elle demarre nikel j'ai changer mes bougie y en avait deux qui etais hs pourriez vous m'aidez je suis caler la!!et je precise que s'est arriver du jour au lendemain en plein ete et que depuis 1 ans je dois faire cette petite manipulation a chaque demarrage a froid!! merci d'avance pour votre aide!
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 09:47
Est-ce que ce relais est bien alimenté ? Aurais-tu des photos du relais ?
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 09:48
Visiblement dans ton cas, c'est la partie commande de ton relais de préchauffage qui ne fonctionnepas.
Trois solution...
Relais HS
commande de la DDE qui ne se fait pas
fil de commande de relais coupé
As tu un multimètre????
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
daivis
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 09:59
pour les photo sa va ce faire je viens d'en prendre une mais je dois installer le logiciel pour mettre mon appareil sur le pc de plus le relais le garage me dis qu'il ne sert a rien et moi quand je pousse dessus mes bougie prechauffe ,j'ai lu je sais plus ou que les refference de ce relais sont 103 ou 109 je crois et que le miens que je parle s'est un 167 bizard non.
pour markgyver oui j'ai un multimetre mais niveau electro je suis nul.merci de m'aider
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:05
Re
Sorts ton relais, et regarde quels numéros sont inscrits dessus.
Note les No du relais, si la borne en question reçoit un fil, et si possible la couleur du fil qui va sur cette borne.
Fais cela pour toutes les bornes du relais.
Exemple : borne 30 relais => fil rouge
Si tu vois sur le support du relais qu'un fil arrive mais qu'il ne va sur aucune borne de relais, note la couleur de ce fil et le No du pin du socle!
_________________
daivis
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:31
re pour les fils sa va etre dur mon fusible est sur une boite a fusible de plus comment on fais pour mettre une photo de mon pc sur ce site?? merci
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:41
Pour les photos, noria l'explique très bien ici
http://www.techniconnexion.com/Administration-c8/Fonctionnement-et-evolutions-du-Forum-f8/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-nouveau-t4332.htm
Pour ce qui est du relais...
Mets le maximum des renseignements demandés...
_________________
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Le relait dit 109 est le relais principale.(rangée du haut, 3em depuis la gauche).
Le relais dit 167 est le relais des bougies de préchauffage.(rangée du bas, complétement à droite)
Une coupure du 109, la voiture sera en panne.
Une coupure du 167, elle aura des problèmes de démarrage à froid.
Tu peus suivre les indications de Dark pour résoudre ton problème.
Je pense que les lettres de ton moteur sont 1Z.
A titre personnel et pour le bien du Forum, quand tu auras installé ton logiciel, pourras-tu faire des photos de ton moteur et de ton boitier de fusibles-relais.
Parce que ce n'est pas le premier sujet de préchauffage sur ce moteur, et que j'ai quelques incertitudes sur la présence ou non d'un boitier de commande du préchauffage.
Merci. A+
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:48
noria! Ces indications feront déja bien avancer le "schmilblck"
_________________
daivis
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:55
voila ma boite a fusible compartiment interieur!
daivis
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 10:57
voila le moteur et oui s'est bien le 1Z
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Sam 17 Fév 2007, 16:12
Il me faut les renseignements dont je t'ai parlé plus haut....
_________________
daivis
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Dim 18 Fév 2007, 10:28
Donc je dois redemonter mon support de fusible et avec un multimetre regarder quel fils va ou a mon relais??
wouuuu sa va me prendre un peux de temps a faire tous sa!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Lun 19 Fév 2007, 07:20
Dis nous déja les No des bornes de ton relais et quelles bornes sont accupées....
_________________
djimi
Masculin Nombre de messages: 62
Emploi: pizzaiolo
Niveau technique automobile: cap
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Lun 19 Fév 2007, 07:53
Si tu a un nez sent tes relais si ca sent le cramé c est qu'il est mort. Ca m'est arriver avec mon relai 109 sur ma golf et il sentais le cramer je l'ai changer depuis elle demarre nickel
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [Seat ibiza gt tdi 90 cv an 98] Pb de préchauffage.   Lun 19 Fév 2007, 07:57
Vérifies que le voisin ne fait pas de barbe cue avant!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Moteur AUDI VW SEAT SKODA.-
