Nombre de messages: 8 Age: 21 Localisation: Ile de la Réunion Emploi: étudiant Niveau technique automobile: encore beaucoup à apprendre Date d'inscription: 21/07/2007
Sujet: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Lun 23 Juil 2007 - 11:02
Bonjour a tous j'ai une skoda felicia 1.9l diesel Lx Pack année 2000 le matin quand je demarre ma voiture j'ai aucun probleme mais il suffit que je parcours une trentaine de kilometres, j'éteinds mon moteur pendant 1heures puis quand je redémarre il faut incister pendant un bon moment avant que sa redémarre. si je suis arrété dans une montée ou une descente il faut incister encore plus. et comme ma voiture est équipé au niveau carrosserie donc sa fait ridicule. j'ai deja changé le circuit de préchauffage, vérifié les bougies et sa continu encore. je ne sait pas d'ou peut provenir ce probleme si quelqu'un pourrait m'aider. merci d'avance. PS:Ma voiture c mon avatar
Nombre de messages: 28 Age: 46 Localisation: planète Terre Emploi: bosseur Niveau technique automobile: technicien Date d'inscription: 08/06/2007
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Mer 25 Juil 2007 - 12:50
Salut, quelle est la référence de la pompe à injection ??
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Jeu 26 Juil 2007 - 13:36
salut excuse moi pour le retard mais il fait pas trés beau ces derniers temps. ma pompe c'est Lucas
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Mar 31 Juil 2007 - 10:24
par contre j'ai regardé un peu partout et comme je commence à peine dans ce domaine j'ai pas trtouvé la sonde en quéstion.si quelqu'un pourrait me dire à quoi sa ressemble et ou c'est pla cé s'il vous plait. par contre c'est que dimanche que je pourrait essayer par ce que j'ai dût la préter à mon frère.
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Mer 1 Aoû 2007 - 10:50
Salut. Je pencherai aussi pour la sonde de temp. d'eau. Regarde en bout du tuyau supérieur du radiateur, il doit y avoir un boitier avec une sonde bleu. As-tu un multimètre? A+
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Mer 1 Aoû 2007 - 12:39
ok merci j'essairai de voir sa dimanche . et oui j'ai un mutimetre sa serai pourquoi?
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Mer 1 Aoû 2007 - 15:38
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Lun 6 Aoû 2007 - 12:38
excusez moi j'ai pas eut le temps d'essayer de voire la sonde j'était invité je vous previendrez quand j'aurais du nouveau.
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Sam 25 Aoû 2007 - 11:50
salut tout le monde sa y est j'ai récupéré ma voiture. je vient de tester ma sonde température et j'ai trouvé 29v. normalement il devrait y avoir combien. et kan je débranche sa change rien. voila pour les nouvelles.
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Sam 25 Aoû 2007 - 13:19
C'est pas possible sur une voiture 12V. Relis le lien que je t'ai mis en dessus. Tu vas vers sonde de température moteur et tu contrôles la résistance comme indiqué. C'est des ohmes et pas des volts. A+
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Dim 9 Sep 2007 - 13:27
salut désolé pour l'absence. kan tu mesure la sonde tu prend chaque extremité que tu mets à ton mutimetre? parce que je comprend pa trop. si je mesure comme je vient de dire je trouve 026 le multimetre est sur position 200ohm.
Sujet: Re: [Skoda felicia 1.9 d an 00] probleme de demarrage à chaud Dim 9 Sep 2007 - 16:42
Refais la mesure avec le moteur à des différentes température. Moteur froid - tiède et chaud. A+
Page 1 sur 1
