 [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)
AuteurMessage
vwtdi
Masculin Nombre de messages: 8
Emploi: bientot a l'anpe
Niveau technique automobile: bep mecanique auto mais y'a 10ans
MessageSujet: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Lun 04 Juin 2007, 23:05
[b][i]salut les gars voila je m'explique j'ai un peut beaucoup modifier ma golf2 gtd en tdi.suite a ça je pense etre en mode degrader.donc deja comment savoir autre que la valise vag si oui ou non je suis en mode degrader ? avez vous une solution? le defaut que j'ai est de plafonner a180klm/h oui je sais c'est deja 50 klm/h de trop mais en meme temps faut bien testervoila j'attend vos differente reponse si quelqu'un avais vag-com est un portable ça m'arrangerai merci d'avance
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mar 05 Juin 2007, 05:33
180 Km/h en mode dégrader? j'ai un doute.
Tu peux débrancher le débitmètre, et elle va ce mettre en mode dégrader.
Comme ça, tu pouras comparer.
- Cylindrée?
- Année?
- Km?
Stp, lis la charte et réctifie ton titre. Je m'occupe de déplacer ton sujet dans la partie appropriée.
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mar 05 Juin 2007, 19:09
je ne sais pas comment faire pour changer le titre c'est une golf2 1900gtd tdi 110cv nouvelle panne quand je coupe le contect le moteur tourne toujours merci @+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mar 05 Juin 2007, 20:38
T'as nouvelle panne, c'est ou la valve de coupure sur la pompe d'injection, ou le neiman.
As-tu une lampe témoin ou un multimètre?
Si oui, sur la valve de coupure, tu regardes sur le fil qui y arrive si tu as toujours de l'alimentation une fois le contact couper.
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mer 06 Juin 2007, 21:29
je m'en doutai c'est pour ça que j'ai tester les 2 j'ai mis le moteur en route puis j'ai couper le contact (moteur tourne toujour)j'ai debrancher l'electrovanne de coupure sur la pompe est le moteur c'est couper donc l'electrovanne fonctione ensuite j'ai netoyer le sucrier du neiman mais il etait super propre deja j'ai remis en route la j'ai enlever la cle de contact et j'ai carrement debrancher la prise du neiman et la truc de fou le moteur tourne toujour alor ou chercher maintenant car mis a part la faire caler le seul truc qui l'arrete c'est le fameux relais 109 est ce normal ...A L'AIDE
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Jeu 07 Juin 2007, 06:35
Si en enlevant le relais elle coupe, c'est surement lui qui reste collé.
Si le remplacement de ce relais ne change rien, il me faudrait les lettres moteur de ton TDI.
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mar 26 Juin 2007, 21:48
salut me revoila j'avais decrocher probleme famillial la panne est toujour la j'ai remplacer le relais 109 mais ça n'as rien changer mais doit y avoir un faut contact quelque part faut juste le trouver quand j'enleve le fusible des feux de recule le moteur se coupe normalement par contre les feux de recule reste continuellement allumer avec ou sans le fusible des que je trouve la panne je vous tient informer mais ça risque d'etre long je peux pas bosser dessus tout le temps.A+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mar 26 Juin 2007, 22:06
scratch
De quel fusible parles-tu?
Je ne crois pas qu'il y ai de fusible pour les feux de recule.
Et si tu retires la prise du contacteur des feux de recule sur la boite à vitesse?
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mer 27 Juin 2007, 13:56
le fusible dont je parle et le fusible .14 fusible de recule et de gicleur degivrable.et la prise sur la boite de vitesse quand je la debranche les feux de recule fonctionne encore .c'est pour ça que je parle d'un faux contact quelque part .A+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mer 27 Juin 2007, 15:27
Ah, ok.
Tu as raison.
Regarde au dos de ton boitier de fusible si il n'y a pas de marques, ou bien si il n'est pas fondu.
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Dim 08 Juil 2007, 19:40
salut les gars la panne du moteur qui ne s"eteint plus est pour l'instant resolu c'etait tout con mais fallait le savoir un faut contact sur le faisceau d'eclairage de plaque voila ce qui m'empecher de couper le moteur et allumer les feux de recul en permanence.voila A+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Lun 09 Juil 2007, 08:06
scratch Ben, on pouvait toujours chercher.
Si c'est toi qui a fais la réparation, arrives-tu à être plus précis?
J'aimerai trouver le lien entre les feux de plaques et la valve de coupure d'injection.
Merci.
vwtdi
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 1.9 gtd(mot tdi)]boitier en mode degradé (résolu)   Mer 11 Juil 2007, 10:52
je peut pas te dire le lien tout ce que je sais c'est que quand je mettait le contact les feux de recule restait allumer, mes feux de plaque sont dans mon pc arriere et ce weekend je me suis pris la tete dessus et c'est la que j'ai vu que les fils d'eclairage plaque etait couper donc j'ai reparer tout refait le faisceau arriere et depuis tout fonctione correctement peut etre le+qui c'est mis a la masse et qui met la merde partout..
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: AUDI, VW, SEAT, SKODA :: Résolution des problèmes techniques AUDI VW SEAT SKODA. :: Moteur AUDI VW SEAT SKODA.-
