| | [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). | |
| Auteur | Message |
peko Nouveau
Nombre de messages: 38 Age: 41 Localisation: france loiret Emploi: élec Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux. Date d'inscription: 12/04/2007
 | Sujet: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 11:09 | |
| salut la compagnie ce matin, en doublant j'ai senti que l'accélération c'était coupé et puis maintenant la voiture roule comme un diésel normale, j'ai l'impression de ne plus avoir de turbo !!! ce n'est pas mon débimètre, car je l'ai déjà changer, et là, sa ne fait pas du tout le même sympthome vous pensez que c'est quoi ? à la valise diag j'aurais peut-être l'info ? merci |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 13:36 | |
| Salut. Fume t'elle? En arrêtant le moteur et en repartant, va t'elle mieu ou pareil? A+ |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 13:49 | |
| non elle ne fume pas ( c'est pas le turbo ) par contre, quand j'éteint et je redemarre , sa marche impec jusqu'à 120 km/h, et la boum ça recoupe !!! je vais test mon filtre à gazoil ! j'espère que ce n'est pas le cata ! tu en dit quoi ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 16:45 | |
| Salut. C'est ton turbo encrassé.( le symptome arrêté le moteur et il re fonctionne jusqu'à une accélération franche ). C'est un turbo à géométrie variable, et les ailettes ce grippent.( flêche rouge ) Je te met une photo en coupe pour que tu ais une idée. Il ce démonte et ce nettoye.  |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 17:34 | |
| bon j'ai mis un filtre à gazoil neuf = problème non résolu je vais faire un diag, j'ai la prise avec VAG-COM, autant que ça serve !!!! @ noriavag dire qu'il y a 2 mois je voulais démonter pour néttoyer mon turbo, mais comme il est entre l'habitacle et le moteur ( pas trop d'accès ) , j'ai préféré pas touché !!! et la vanne EGR : elle aussi pourrais être encrassé ; pour la tester il faut débranché quel bout ??? POURTANT : quand je coupe le contact, je redémarre et je trouve toute ma puissance, MAIS quand je passe la 5ème vers 120-130 km/H BOUM j'ai un bouef !!!! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 17:38 | |
| C'est surement ta vanne EGR qui a encrassé le turbo. Pour bien faire, il faudrait aussi la nettoyer. Mais si elle était grippée, ta voiture fumerai. A mon avis, il faut démonter ton turbo. ( avec le diagnostique, tu devrais trouver comme défaut, pression de suralimentation ). A+ |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Lun 11 Juin 2007, 23:18 | |
| et le résultat du diag : 00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs 17-10 - Please Register/Activate - Intermittent voilà ????? encore de l'anglais !!! pourquoi j'ai pas suivit l'anglais en cours |
noriavag Ingénieur
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Mar 12 Juin 2007, 07:15 | |
| voiçi ce que veux dire ce code erreur : 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached Possible Symptoms Sudden complete loss of Power Reduced Power Possible Causes Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Pressure Unit for Turbo Charger defective Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Possible Solutions Check Hoses Check Pressure Unit for Turbo Charger Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Basic Setting > MVB 011 |
noriavag Ingénieur
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Mar 12 Juin 2007, 09:52 | |
| maintenant si quelqu'un comprend et pouvais me traduire tout ça, en language simple et clair !!! ;) |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Mar 12 Juin 2007, 10:02 | |
| En rouge: Je crois: - Réduction de puissance. ( symptome ). - Pression ( unit = valve ???? ) pour la charge du turbo. ( cause possible ). - Contrôler la pression de charge du turbo. ( solution possible ). Il peut s'agire de la valve de réglage de la pression, mais selon moi ( ton moteur une fois arrêté refonctionne ) c'est le turbo encrassé. A+ |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Jeu 12 Juil 2007, 22:45 | |
| bon bah je continu !!! le problème c'étaait résolu ton seul et maintenant sa recommence !!! bizarre, sa va sa vient !!! t'en pense quoi ? sa confirme un turbo encrassé ? ;) |
noriavag Ingénieur
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Ven 13 Juil 2007, 17:55 | |
| oui, mais perso mon turbo ( ou plutot mon moteur passe en mode sécurité, donc le turbo se coupe ) seulemnt en 5ème à vers 120 km/H, sinon 1ère, 2nde , 3ème et 4 ème, pleine puissance sans soucis !!! mais dès que je passe la 5ème , il coupe à 120 !!! comme mon problème ne survient que en 5ème, je penserais plutot à un soucis électronique ??? plutot que mécanique ( turbo grippé ) non ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Ven 13 Juil 2007, 18:54 | |
| Seulement en 5em? Efféctivement, là tu me met le doute. Tu devrais poser la question à un mécano VW. A+ |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Sam 14 Juil 2007, 08:37 | |
| bon je v changer la sonde N75, et on vera bien ! |
zérem Mécano
Nombre de messages: 295 Age: 26 Localisation: PAU (64) Emploi: expert stagiaire Niveau technique automobile: Niveau technicien / concession FORD Date d'inscription: 27/07/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Sam 14 Juil 2007, 08:50 | |
| salut messieurs, j'ai dèjà eu ce problème sur ma golf 3 tdi 90cv de 1997. C'était seulement l'électrovanne de commande du turbo qui avait laché: ca vaut 38 euros. elle coupait le turbo à partir de 120km/h et quand je coupais le contact ca remarchait. elle est placée, de mémoire à l'avant droit à côté du filtre à gasoil. |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Sam 14 Juil 2007, 12:43 | |
| oui, c'est bien la sonde N75 alors ! elle est du coté du débimètre, du filtre à air et du filtre à gazoil donc lundi je commende ma pièce merci |
peko Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi 110 an 97 ] coupure d'accélération(résolu). Mer 18 Juil 2007, 14:05 | |
| bon et bien j'ai changé la N75, et le problème persiste !!! mais j'ai vu qu'il y en a 2 des sonde sur golf 3 tdi 110, une contre l'aile à côté du filtre à gazoil et l'autre juste à coté sous la grosse durite qui va au filtre à air ! donc je me demande si j'ai bien changé la bonne ??? car j'ai refait un diag vag-com, et le default 00575 est réapparut : 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference faut-il que je change l'autre sonde ? quelqu'un aurait une idée, car ma perte de puissance n'arrive que en 5 ème à 120 ou 130 km/H merci |
