| | [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). | |
| Auteur | Message |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 06:54 | |
| Salut. Alors, on re prend. 2 petites photos pour que tu comprennes.  Sur celle là, ce n'est pas ton moteur, mais c'est pour que tu puisses visualiser l'interne et particulièrement les cylindres avec les bougies sur chaque cylindre.( en bleu ).  Ma question: sur quel cylindre était monté la bougie de la photo en dessus? A+ |
G4-67 Petit mécano
Nombre de messages: 96 Age: 32 Localisation: Erstein Emploi: facteur Niveau technique automobile: fais tout ce qui est en mon pouvoir ! lol Date d'inscription: 21/08/2007
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 10:03 | |
| bon là j'ai compris et vaudrait mieux si je veux pas que tu t'énerves lol c'est le cylindre 4 A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 10:04 | |
| Au fait les mesures de la masse 67 étaient bonnes ? j'avais 16 et 16,2 ohms ! A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 10:20 | |
| | G4-67 a écrit: | bon là j'ai compris et vaudrait mieux si je veux pas que tu t'énerves lol
A+ |
Pas de problème. Il vaut mieux que tu poses les questions si tu n'as pas compris.
Pour la masse, j'aurais préféré que tu trouves aussi 0,7, mais tant qu'il n'y a pas de coupure, je pense que c'est bon.
Par rapport à la bougie du 4em cyl, on pourrait dire que le problème se trouve sur ce cyl. Je ne pense pas que la bobine d'allumage soit en cause, parce que c'est tout les cylindres qui aurait un problème. Mais on voit bien qu'il y a un problème d'une mauvaise explosion sur ce 4em cyl. Comme ton câble d'allumage est neuf, on élimine ce point. Arrives-tu à sortir l'injecteur de ce cyl? Puis, à l'air libre, injecteur branché, mettre juste un coup de démarreur et le couper. Tu devrais voir un beau jet conique, et la coupure complète de passage d'essence. Je me dis que peut être il coule, ou bien que le jet n'est pas conique.
Aussi, pour être sur, si tu n'as pas changer les bougies, bien qu'elles n'aient pas l'air vielle, ça serait bien de le faire. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 16:47 | |
| Hello, je n'arrive pas à sortir l'injecteur, je ne sais pas comment faire ! Par contre j'ai repris les mesures de la masse 67 et je n'ai plus rien !!!! (n'importe quelle mesure concernant la borne 67 ne donne plus rien) Ensuite j'ai vérifié faisceaux et bobine d'allumage et sur la 4 (celle qui va sur le cylindre 4) il y a de la saleté !!! A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 16:54 | |
| As-tu bien régler ton ohmemêtre? La saleté ce trouve où? sur le câble neuf? ou dans l'embout sur la bobine? Tu peux de toute façon nettoyer. Re contrôle cette borne 67 ( prise débranchée ). De l'autre côté il faut être sur de la masse aussi. Attention, ne débranche jamais la prise du boitier si tu as le contact. Enlève les clés. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 17:02 | |
| Re, oui l'ohmemètre est ok, la masse moteur est ok aussi, vu que j'ai retester la borne 2 pour être sûre. J'ai essayé de tester la borne 67 à plusieurs reprises sans rien donné !!! La saleté se trouve sur le câble neuf et dans l'embout de la bobine et, j'ai déjà nettoyé les deux. A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 17:13 | |
| Je confirme que cette borne 67 doit être à la masse. Mais, ce qui me surprend, c'est que cette masse est aussi la masse pour les capteur hall PMH et injection séquentiel et d'autre éléments. Alors ta voiture ne tournerais pas. Maintenant, il faut se méfier, parce que ta Golf est surement multiplexée, et il ce peut qu'en absence de cette masse, le BSI donne une valeur part défaut. Selon mes infos, la masse se trouve ( je n'ai l'info qu'en allemand ) je site: Wasserkasten, zylinderkopf, neben Lenksäul. Zylinderkopf signifie ( la culasse ). Pour le reste, il faudrait un traducteur. Mais regarde bien autour de la culasse, si tu n'as pas un ou plusieur fil de masse fixé dessus. Normalement ils doivent être brun. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 17:39 | |
| Ca veut dire quoi multiplexée ? et c'est quoi le BSI ? j'ai une tresse de masse sur la culasse en dessous de la vanne EGR et je l'ai déjà nettoyé, je vérifierai demain si y en a une de l'autre coté de la culasse ! |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 18:28 | |
| Attention, ne débranche jamais la prise du boitier si tu as le contact. Enlève les clés.Ca fait quoi si c'est le cas  |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 19:04 | |
| Re, est ce que tu sais combien de tresse de masse il y a sous l'capot ? Pour l'instant j'en ai trouvé 3 et y a rien d'indiquer dans les rta ! A+ |
cloclofou Tech-modo
Nombre de messages: 2115 Age: 44 Localisation: Essonne Emploi: Responsable Maintenance Niveau technique automobile: "Je me débrouille" Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 19:09 | |
| | G4-67 a écrit: | Attention, ne débranche jamais la prise du boitier si tu as le contact. Enlève les clés.
Tu grilles le calculateur  |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 20:07 | |
| ah carrément !! je vais faire gaffe d'avoir la clé dans ma poche quand je veux refaire les tests !!!  A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 21:48 | |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 17 Oct 2007, 22:01 | |
| je pense aussi que la mienne est multiplexée... A+ |
G4-67 Petit mécano
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Jeu 18 Oct 2007, 17:48 | |
| Salut, j'aurai aimé acheter les bougies NGK sur careo mais je peux le faire qu'à la fin du mois, donc j'aimerai savoir si pour l'instant je peux mettre des bougies MARCHAL le temps de faire les tests et de commander sur caréo ? Coté qualité que vallent-elles ? A+ |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Jeu 18 Oct 2007, 19:31 | |
| Pour l'instant NGK où Marchal peut importe du moment ou tu mets des bougies neuves pour voir si le probléme change. Le principal c'est de faire fonctionner correctement cette Golf  . Tu pourras rechanger tes bougies plus tard si tu préferes des NGK. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 24 Oct 2007, 18:26 | |
| Hello, de retour pour les news... elles sont pas bonnes ! J'ai changé les bougies cet aprem, de suite je suis partie faire un tour d'une bonne dizaine de kms, pas de souci en vue. Je rentre pour brancher mon vagcom et vérifier les défauts, toujours les mêmes qui sont là d'ailleurs même après un reset. J'en profite pour tester la mesure de la borne 67 du calculateur (qui ne donne toujours rien) avant de remonter mes essuies glaces. Eh bein là madame ma golf ne veut plus démarrer !!! Sur ce je vérifie mes bougies et elles sont déjà bien noires. Je remonte le tout, je redémarre sans problème, je pars et au bout de 500m accoups moteur et calage... Je sors tapoter sur les faisceaux bougies de chaque cotés, rien, je ressors et je débranche/rebranche la fiche de la bobine d'allumage et là c'est bon. Je repars chez moi avec juste un accoup et calage sur les 500m de retour mais démarage ok. La bobine je l'avais changé en mi février, acheté chez mécatechnic, donc neuve mais c'est du compatible ! Est ce que le problème peut venir de là ? Y a t'il possibilité de tester cette bobine ? A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 24 Oct 2007, 19:55 | |
| Salut. Pour le moment, je pense qu'il faut trouver pourquoi la borne 67 n'est pas à la masse. Comme c'est la même masse que la sonde de température moteur, sur la prise de la sonde fais le même teste. Ohm mètre sur une des fiches et l'autre à la masse. ( prise débranchée ). A+ |
