| | [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). | |
| Auteur | Message |
G4-67 Petit mécano
Nombre de messages: 96 Age: 32 Localisation: Erstein Emploi: facteur Niveau technique automobile: fais tout ce qui est en mon pouvoir ! lol Date d'inscription: 21/08/2007
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 08 Sep 2007, 19:26 | |
| Salut cloclofou, J'ai une liaison USB acheté sur e-bay. Le matériel est détecté. Oui je mets bien le contact. Lors du test j'ai le message "port com ok", interface "found", type opto/iso "no" et après ross-tech design "no". Et après tout ca quand je veux me connecter à mon moteur j'ai le message " can't sync baud rated". Si je vais dans l'onglet instrument j'arrive à avoir des résultats mais c'est le seul !!!! Par contre c'est pas bizarre qu'avec 2 interfaces différentes (la mienne et celle de mon beauf) que je n'arrive pas à me connecter à mon calculateur ? voili voulou A+ |
cloclofou Tech-modo
Nombre de messages: 2115 Age: 44 Localisation: Essonne Emploi: Responsable Maintenance Niveau technique automobile: "Je me débrouille" Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 08 Sep 2007, 19:55 | |
| apparemment ton interface n'est pas reconnue. dans l'ecran option les configues ont bien été sauvegardées? As-tu une led sur ton boitier? Sur le connecteur OBD on utilise que 3fiches la N°16 le +12v la N°4et(ou)N°5 le 0V et la N°7 la communication . Bien vérifier la connection ,regarde si il y a des fils de connectés sur la prise de ta voiture sur ces bornes. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 08 Sep 2007, 20:54 | |
| Les configues ont bien été sauvegardées. Oui y a une led, mais elle clignote que quand je fais le test led, le reste du temps elle reste allumée en permanence, c'est normal ? Pour les fils je vais vérifier demain... Merci. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 10 Sep 2007, 19:30 | |
| Salut cloclofou, j'ai vérifié les fils de ma prise et je pense qu'ils sont bon ! sur la 16 j'ai un fil rouge et blanc sur la 4 et la 5 j'ai des fils brun sur la 7 j'ai un fil gris et blanc A+ |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 10 Sep 2007, 19:50 | |
| Salut, Lors du test led ,tu dois avoir: 5 allumages rapides 10 allumages lents 5 allumages rapides au final la led reste allumée le pc presente un ecran vag-com :port test com port status:ok led test complet OK |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 10 Sep 2007, 19:53 | |
| Vérifie et dit nous si tu as bien cela . Peut tu tester ton VAg avec ton beauf comme cela on sera si le probleme vient de la liaison ou de la voiture A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 10 Sep 2007, 20:03 | |
| ok je te dirai demain pour la led, par contre pour tester chez mon beauf ca s'ra pas avant dimanche, j'en ai discuté avec lui avant et il m'a dit pareil ! Petite question: ça ne serait pas mieux si je mettais ce problème de vag-com dans la section électricité où ça ne pose pas problème ? Merci |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 10 Sep 2007, 20:10 | |
| Tout a fait G4 un seul probléme par post La suite dans la section élec . Merci d'avance  |
G4-67 Petit mécano
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 17 Sep 2007, 19:35 | |
| petite question technique: quel modèle de voiture a la même pompe à essence que ma golf 4 1,4 16v ? merci. |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 17 Sep 2007, 21:24 | |
| Salut. Je ne peu pas te dire. Tu peux faire une recherche sur Oscaro. Mais je te conseil de mettre une neuve. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 17 Sep 2007, 21:44 | |
| Salut, j'avais prévu d'en mettre une neuve mais vu le prix et comme je ne suis pas sûre que c'est elle qui soit out ca risque de me foutre les boules !!! |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 17 Sep 2007, 22:03 | |
| Si je la ramène dans un garage peugeot ils peuvent me faire le test de compression d'essence (c'est bien ce test là pour la pompe ?), parce que j'ai le choix qu'entre peugeot et citroën !!! Et pour la valise est il possible de le faire chez eux ou ça craint ? Merci d'avance. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 17 Sep 2007, 23:45 | |
| Ils n'auront pas la valise VW, et pour la pression d'essence, ça dépend si ils ont les raccords. C'est pas sur. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 08 Oct 2007, 19:13 | |
| Hello, j'ai enfin eu ma pompe à essence, et après changement j'ai toujours mes problèmes de calage donc le problème ne venait pas de là ! Je me suis penchée sur le capteur AAC et j'ai zieuté à l'intérieur, il s'avère qu'il y a une coulée d'huile dedans, est ce normal ? perso je trouve pas puisqu'il est sencé être étanche !!! voilà pour les news... A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Lun 08 Oct 2007, 21:18 | |
| Salut. Tu veux dire qu'elle ne démarre plus? ou juste caler? A l'intérieur du capteur? je ne vois pas ce que tu veux dire, le capteur n'est pas creux. Refais nous un petit topo des symptômes.stp. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 09 Oct 2007, 20:19 | |
| Salut, lorsque je roule entre 500m et 1km la voiture me fait un accoup et s'arrête, les aiguilles tombent et les voyants s'allument, redémarrage ok tout de suite. Sur le capteur aac y a deux encoches sur les cotés, j'ai déclipsé et regardé à l'intérieur et y a une coulé d'huile, mais ca ne s'ouvre pas beaucoup alors j'ai pas forcé. a+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 09 Oct 2007, 22:20 | |
| J'ai jamais vu un capteur qui s'ouvrait. C'est surement pas bon signe. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mer 10 Oct 2007, 19:20 | |
| Salut, j'ai commandé un nouveau capteur aac et je le récupère vendredi donc je verrai bien si c'est lui le coupable ! a+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 15:31 | |
| re, les news sont pas bonnes, j'ai changé le capteur aac et c'est toujours pas ça !!! 5 km j'ai réussi à faire, puis elle s'arrête, plus de réponse de la pédale de gaz, et j'ai même eu du mal à la redémarrer et j'ai eu une pêtée ! en 1ière et seconde elle a déconné moins après donc j'ai pas osé la poussée pour arriver à rentrée chez moi... |
