| | [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). | |
| Auteur | Message |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 17:19 | |
| Ben, elle commence à nous  ta voiture. C'est vraiment du spécial comme panne. Je viens de tous re lire le sujet. Et j'ai pensé à quelque chose qui pourrait même expliquer ton problème avec VAG-com. Tu as peut-être une mauvaise masse du boitier électronique. En premier, contrôle que la petite tresse de masse qui arrive sur un boulon de fixation de la bobine d'allumage soit bien fixée. Ensuite, il faut contrôler la masse sur la borne 2 de la prise du boitier électronique. Tu enlèves la prise, et tu mets l'ohmmètre entre cette borne n°2 et une masse sur le moteur.  |
cloclofou Tech-modo
Nombre de messages: 2115 Age: 44 Localisation: Essonne Emploi: Responsable Maintenance Niveau technique automobile: "Je me débrouille" Date d'inscription: 20/03/2007
G4-67 Petit mécano
Nombre de messages: 96 Age: 32 Localisation: Erstein Emploi: facteur Niveau technique automobile: fais tout ce qui est en mon pouvoir ! lol Date d'inscription: 21/08/2007
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 20:56 | |
| Ca serait bien que ce soit ça, parce que là avec tout ce que j'ai vérifié et changé et que ça ne donne rien y a d'quoi déprimer !!!  Je vérifie dès demain matin et je vous tiens au courant... Au fait, la piste du capteur pmh est à laisser de coté ?  A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 21:00 | |
| Perso, j'ai toujours pensé qu'il n'avait rien à voir.  |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 21:04 | |
| tant mieux  cette tresse de masse c'est sûre qu'elle se trouve à la bobine ? parce que j'ai pas souvenir de ça quand je l'ai changé !!! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 21:12 | |
| Je dirai oui. La bobine est bien contre la paroie sous le par brise? et pour changer la bobine, tu as du accéder de l'autre côté, où il y a le moteur essuie glace, pour tenir les 2 écrous? Si c'est le cas, je suis sur. A+ |
G4-67 Petit mécano
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Ven 12 Oct 2007, 21:30 | |
| Ah, ok. Oui, c'est bien la bobine, mais je pensais à un autre modèle. Alors regarde directement la masse du boitier électronique. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 13 Oct 2007, 18:00 | |
| Hello, j'ai trouvé une tresse de masse juste à coté du boitier électronique, une à coté de la batterie et une juste en dessous de la vanne egr, je les ai nettoyé correctement, ensuite j'ai pris la mesure de la borne 2 à une masse moteur et la mesure a commencé à 1.5 ohm et est descendu pour finalement être stable à 0.7 ohm. Par contre je crois que je me suis plantée parce que j'ai pris la mesure à la borne 2 du calculateur et pas de son connecteur !!! C'est grave docteur  Après j'ai fais un tour et les symptômes sont toujours et encore là !!!! A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 13 Oct 2007, 20:22 | |
| C'est pas grave, mais c'est inutile. Contrôle sur la prise ( débranchée ). A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Sam 13 Oct 2007, 20:52 | |
| Re, j'ai vite fais le test et je trouve 0.7 ! A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Dim 14 Oct 2007, 06:13 | |
| 0,7 ohmes, c'est bon. Je vois qu'il y a une 2em masse sur le boitier, alors contrôle aussi la borne 67 de la prise avec la masse moteur. Puis la même chose, borne 67 avec la masse du châssis. ( un boulon fixé sur l'aile par exp ). Si tout ça est bon, démonte les bougies, et dis moi la couleur des électrodes. Regarde bien les 4 séparément, et si une est différente me dire sur quel cylindre elle est montée. Donne moi aussi la marque et type de bougies que tu as. A+ |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 20:05 | |
| Salut, pour la mesure de la borne 67 et masse moteur j'ai 16 ohms, pour la borne 67 et une masse châssis j'ai 16,2 ohms. Ensuite pour les bougies ça se gâte, bon déjà mauvais point c'est des bougies norauto. La 1 (A) est noir La 2 (B) idem La 3 (C) y a de l'huile dessus (mais une fois j'avais mis trop d'huile !!!) La 4 (D) est remplie d'une sorte de cendre blanche. Qu'est ce que tu appelles "sur quel cylindre" ? Après bonne nouvelle, mon vagcom ça fonctionne (grace à cloclofou  ), et j'ai les codes erreurs suivant: -00609 - Ignition Output 1
26-00 - Output Open (d'après ma rta c'est bobine d'allumage 1) -00610 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-00 - Please Register/Activate (et là c'est bobine d'allumage 2) A savoir que quand j'ai réussi à me connecter avec vagcom j'ai effacé tous les codes erreurs qu'ils y avaient parce qu'il me donnait tout ça: 7 Faults Found:- 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent- 00513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
03-10 - Please Register/Activate - Intermittent- 00515 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent- 00609 - Ignition Output 1
26-00 - Output Open- 00610 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-00 - Please Register/Activate- 00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-10 - Please Register/Activate - Intermittent00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
27-10 - Implausible Signal - Intermittentet comme il y avait des codes défauts pour la bobine et le capteur aac (pièces déjà changées) je me suis dit qu'il vallait mieux faire un reset pour partir à zéro, par contre je n'ai pas encore roulé avec, je l'ai juste démarrée. Donc faut croire qu'il y a un problème avec la bobine puisque le défaut revient !!! A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:13 | |
| Salut. J'ai de la peine à croire que la bobine puisse donner ces symptômes. Tu devrais déjà mettre des bonnes bougies. Par ex: NGK - BKUR6ET10 A+ PS: La couleur des électrodes je te demandais. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:20 | |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:25 | |
| La 4em photo ne me plais pas. C'est quel cylindre? en partant de puis la distribution. |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:29 | |
| Bon, c'est là que je n'te suis plus ! lol je ne sais pas de quoi tu parles en disant cylindre !!! est ce que tu peux m'expliquer ou me montrer sur photo ?  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:31 | |
| Chaque bougie est vissée en face d'un cylindre. 1-2-3 et 4. Ton moteur est un 4 cylindre.  |
G4-67 Petit mécano
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:42 | |
| Donc si j'ai bien compris tu me parles des injecteurs ?  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4 16v de 98 ] qui broute et pête(résolu). Mar 16 Oct 2007, 23:45 | |
| Non. Mais tes injecteurs sont aussi fixé chacun sur un cylindre. Je crois que l'on est les 2 fatigués. Bonne nuit. On re prendra demain.  |
