| | [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). | |
| Auteur | Message |
toum Nouveau
Nombre de messages: 8 Age: 25 Localisation: 32 Emploi: charpentier Niveau technique automobile: rien Date d'inscription: 13/08/2007
 | Sujet: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Lun 13 Aoû 2007, 19:38 | |
| salut a tous, voila j'ai une golf 4 elle a 160000km et depuis quelque temps j'ai un probleme, elle cale souvent et de plus c'est tres dangereux quand ca arrive dans les rond point car la direction devient tres dur vu quel n'ai plus assisté quand le moteur ne tourne plus. on m'a dit qu'il que je devais nettoyé un truc au niveau du filtre a air, mais j'ai rien compris et comme je n'y connais rien... donc si quelqu'un pouvais venir a mon secours en m'expliquant comment proceder?? merci pour l'aide que vous m'apporterez
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Lun 13 Aoû 2007, 19:53 | |
| Salut. Il faut effectivement que tu nettoyes le corps du papillon des gaz. Achête un spray nettoyant frein chez un fournisseur de pièces auto. Je te mets la photo d'une 1.4. Si c'est pas le même dis le moi.  |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Lun 13 Aoû 2007, 20:56 | |
| merci pour ta reponse, mais je te dirai demain car je suis a l'hosto et je peut pas sortir, sinon ca se trouve a quel endroit sur sous le capot? car je n'y connais rien |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Lun 13 Aoû 2007, 22:30 | |
| En haut à droite où c'est écrit papillon des gaz  |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mar 14 Aoû 2007, 12:13 | |
| ok je vois merci, j'utilise quoi pour le nettoyé en plus du spray?? il y a une marque a préféré?? et encore merci pour ton aide |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mar 14 Aoû 2007, 17:42 | |
| Salut. Non, le spray et un chiffon. |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mar 14 Aoû 2007, 17:52 | |
| ok merci, je fait ca demain car je suis toujours a l'hosto et je te tiens au courant. |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mer 15 Aoû 2007, 19:01 | |
| salut, voila une photo de mon moteur pour savoir s'il faut que je demonte le cache??  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mer 15 Aoû 2007, 19:07 | |
| Salut. Alors, de retour de l'hôpital? J'espère que c'était pas trop grave. Oui, retire les 2 caches. Et si c'est pas pareil que ma photo, refais en une. |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mer 15 Aoû 2007, 19:14 | |
| ok je faire ca apres mangé, et non juste une opération sur le nez rien de grave |
toum Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Mer 22 Aoû 2007, 19:47 | |
| merci pour ton aide, j'ai nettoyé et plus de probleme. encore merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ VW Golf 4 1.4l 16v ess. an 98 ]cale souvent(résolu). Jeu 23 Aoû 2007, 08:01 | |
| Cool. Bonne route.  |
