Salut, j'ai un petit problème au niveau du ralenti de ma voiture, hier j'ai voulu controler mes bougies de préchauffage, pour plus de facilité j'ai donc démonté les tuyaus qui vont de la pompe au injecteurs, et j'en ai aussi profiter pour diminuer un peu la garde au niveau du cable d'accélérateur!
Mes bougies sont ok, je remonte tout, elle tourne un peu dans le vide sans démarré, normale les tuyaus sont vides, puis elle démarre, jusque la tout va bien le ralenti était comme avant. Je roule un peu, ke m'arrète a un feu puis je remarqueque le ralenti et juste au dessus de 1000 tr/min alors qu'avant il était entre 900 et 950 tr/min!!
J'ai vérifier le serrage des tuyaus, j'ai deserrer la vis du ralenti, rien ne bouge le ralenti reste au dessus de 1000 tr/min!!
Est ce que vous savez d'où cela peut venir ???
