| | [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). | |
| Auteur | Message |
flavien27400 Petit mécano
Nombre de messages: 88 Age: 20 Localisation: incarville Emploi: etudiant Niveau technique automobile: je sais me demerde Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 19:33 | |
| bonsoir voila mon probleme depuis que j'ai recupere ma voiture depuis le changement des segments, il y a un bruit qui se produit des que la voiture tourne et ce bruit s'accelere quand la voiture monte en tour ce bruit est comme in bruit d'une piece qui tournee et qui fait clik a chaque tour |
cloclofou Tech-modo
Nombre de messages: 2115 Age: 44 Localisation: Essonne Emploi: Responsable Maintenance Niveau technique automobile: "Je me débrouille" Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 19:38 | |
| Salut, Essaie de situer le bruit!!!(sur le train avant/dans le moteur/.........) c'est peut-être un poussoir Hydraulique qui est HS? A+ |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 19:47 | |
| le bruit vient du moteur sa c'est sur il provient du cote de courroies ou au dessus du carter a huile et des bougies de prechauffage un poussoir hydrolique sa coute cher? mais je n'avais pas ce bruit avant le changemet des segments est ce que cela pourrait etre en relation |
mvcars2003 Petit mécano
Nombre de messages: 146 Age: 32 Localisation: wemmel (belgique) Emploi: technicien automobile Niveau technique automobile: ma passion et metier Date d'inscription: 25/10/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:08 | |
| salut, le bruit est la tout le temps? le bruit est fort? tu la depuis que tu la recuperer le bruit? dis plus sur le bruit il n' y a pas asser d'explication.... merci |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:14 | |
| le bruit est la depuis que je l'ai recuperer le bruit est la tout le temps des que la voiture a demarre le bruit est assez fort je vais dire le briut s'accelere en fonction que la voiture monte en tour (plus je monte en regime plus le bruit est rapide) |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:20 | |
| soit il a mal remonter le joint de culasse ou pas le bon  (le piston vien taper sur le cercle metalique du joint de culasse????)deja arriver.... soit il a mal remonter les segments  (casser). quelleque chose au remontage il y a du avoir..... si quellqu'un a d'autre avis.... a++++ |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:26 | |
| et ces choses la sont elle dagereuse pour mon mmoteur? car la mon moteur tourne sans problemme je n'ai aucun soucis |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:27 | |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:36 | |
| le moteur tourne generalement bien... mais il faut etre sur qu'il n'ait pas monter un mauvais joint de culasse.(tout ca ce sont des suposition parce que sans voir le vehicule ou entendre le moteur c'est pas facile!) le bruit tu l'entend plus ou vers la culasse ou le bloc ou le carter? a+++++ |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:39 | |
| Salut. Utilise un tournevis comme stethoscope pour trouver d'où vient le bruit. Qu'elle viscuositer d'huile as-tu mis? Moi je regarderais les poussoirs. Fais chauffer le moteur, tu enlèves le cache soupapes. Arbre à came en balancement sur un cylindre et tu contrôles sur le cylindre opposé. En appuyant sur le poussoir, 1/10em de jeu au maximum. A+ |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:46 | |
| | Citation: | Fais chauffer le moteur, tu enlèves le cache soupapes. Arbre à came en balancement sur un cylindre et tu contrôles sur le cylindre opposé. En appuyant sur le poussoir, 1/10em de jeu au maximum. |
oui possible que ce soit ca.....
mais je reste septique quand meme.... avant ca fonctionne et apres pas?!?!?
a++++ |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:52 | |
| Re Oui biensure ,mais il est plus facile de controler les poussoirs que le joint de culasse et comme tu dit | Citation: | .(tout ca ce sont des suposition parce que sans voir le vehicule ou entendre le moteur c'est pas facile!)
A+ |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 20:54 | |
| d'accord avec toi cloclofou.....  |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 21:53 | |
| je vais regarder cela demain car la il fait nuir pouvez vous me dire ou est le cache soupape? je vais essayer d'enregistrer le bruit demain sinon et je vous le mettrai sur le forum |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Lun 10 Déc 2007, 22:08 | |
| pour l'huile moi je ne l'ai pas change depui ma derniere vidange il y a 8mois environ et c'est de la elf turbo diesel 10W40 *et ou se situent ces fameux poussoirs aussi par la meme occasion? |
cloclofou Tech-modo
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Mar 11 Déc 2007, 20:45 | |
| Voici une photo,ou tu peux voir un arbre à came,la fléche rouge c'est une came et en dessous il y a le poussoir . Il y en a 8 qu'il faut vérifier . Apparemment tu n'as jamais réalisé se genre de travail. Te sents tu capable de faire cette vérification??
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Mar 11 Déc 2007, 21:30 | |
| non je n'ai jamais fait cela et s'il faut que je demontes plein de trucs je ne m'en s'en pas trop capable mais par contre je ne vois rien sur ta photo |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Mar 11 Déc 2007, 21:31 | |
| mais je connais un mecano qui s'y connait tres bien je vais voir avec lui mais peux tu me renvoyer une photo plus grande stp? |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Mer 12 Déc 2007, 18:03 | |
| Salut. Je pense aussi à un poussoir hydraulique. Peux-tu expliquer pourquoi tu as donné ta voiture pour changer les segments? Et qu'elle pièces ils ont changé. Es-tu passé vers ton garagiste pour lui faire écouter le bruit? A+ |
 | Sujet: Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu). Mer 12 Déc 2007, 19:25 | |
| j'ai fait changer la segmentation car il n'y avait plus assez de pression dans les cylindres et elle avait du mal a demarrer les pieces changer sont les segments, le joint de culasse le relais de prechauffage, les bougies de prchauffage et le contacteur nieman Pour le garagiste je vais le voir la semaine prochaine car la je n'ai pas le temps d'y aller je vais voir avec lui voir s'il a une idee Penses tu qu'il est pu mal remettre ces poussoirs? |
