| | [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) | |
| Auteur | Message |
franckVR6 Nouveau
Nombre de messages: 41 Age: 32 Localisation: Vernouillet Emploi: technicien telecom Niveau technique automobile: 04 Date d'inscription: 16/09/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 06:48 | |
| | noriavag a écrit: | Salut! Je me demande comment ce capteur a pus recevoir un coup comme celà. Il ne faudrait pas qu'une fois remis le neuf ça ce reproduise. Je ne visualise pas la partie intérieur de ton moteur, où viens s'approcher le capteur pour prendre son signal. Avant de mettre le neuf, tu devrais remettre le vieu, tourné d'un demi tour, et faire tourner ton démarreur pour voir si il a de nouvelle marques. Si c'est le cas, ne met surtout pas le neuf. Il faudra descendre le carter moteur pour régler ce problème. A+ |
Bonjour noriavag, et bien j' ai deja fait le test, je lui ai fait faire 180° et il n' a jamais touche quoi que ce soit. d' abord a la main ensuite au demareur, je le tenais a la main donc j' aurai senti!!
je ne comprends pas bien non plus ce qui a pu faire ca.
A+ |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 07:11 | |
| Je vais essayer de me rensaigner aujourd'hui sur l'intérieur du bloc pour voir qu'elle pièces sont proche du capteur. Je te tien au courant dit-ci se soir. A+ |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 08:00 | |
| | noriavag a écrit: | Je vais essayer de me rensaigner aujourd'hui sur l'intérieur du bloc pour voir qu'elle pièces sont proche du capteur. Je te tien au courant dit-ci se soir. A+ |
Je te remercie.
Bonne journée NORIA. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 11:14 | |
| Salut! Alors, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ton capteur viens sur la roue dentellée 15 du vilbrequin. Comme tu peus le voir, tu as la chaine de distribution à proximiter(16). Vu le sens de rotation ( inverse des aiguilles d'une montre ), je pense que tu as le patin (17) qui as du casser. Au démarreur tu n'auras pas de problème, mais à 5000t/min, attention la casse. Il te faut commencer par vidanger le moteur, et récupérer l'huile pour voir si tu as des déchets. Puis démonter le carter moteur et également inspécter le fond du carter pour voir les déchets.  |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 11:54 | |
| Alors la NORIA tu commences a me faire peur. a quoi sert cette piece (la 15). je vais la vidanger tout a l' heure et je te dis. A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 11:59 | |
| La pièce 15 a la même fonction que la roue sur le lien ci-dessous. Mais moi je pense que c'est la 17 qui a cassé. Et je pense efféctivement que tu peus commencer à avoir peur. http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 12:03 | |
Excuse moi je me suis planté pour la pice 15 j' avais compris c' est le role de la piece 17 que je ne vois pas.
merci A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 12:07 | |
| C'est seulement un appuis pour la chaine de distribution. Si tu ne l'a plus, ta chaine auras du jeu et finira par casser. |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 12:42 | |
| Penses tu que l' on peut changer la piece 17 sans sortir le moteur et l' ouvrir?? je veux dire par dessous en enlevant juste la cuve a huile. a+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 12:47 | |
| Possible, mais sans aucune certitude. Il faut enlever le carter et voir. |
franckVR6 Nouveau
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 14:03 | |
| Voila les photosdu souci:    et la moi je ne vois rien de suspect et vous??   J' ai deja commencé par nettoyer la cuve ainsi que la pompe a huile. et va falloir que je me renseigne ci je suis obligé de changer cette piece et comment. Et une fois le capteur pmh trouvé je ferai tourner le moteur quelque secondes sans la cuve histoire de bien faire tomber au cas ou il reste des choses. A+
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 15:55 | |
| C'est clair que l'on ne vas pas pouvoir voir quoi que ce soit avec des photos. Le patin est trop profond. Est ce que tu vois sont emplacement? Toi seul pourras te rendre compte si tu peus le remplacer depuis dessous ou bien il faut ouvrir complétement le moteur. |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 16:23 | |
| | noriavag a écrit: | C'est clair que l'on ne vas pas pouvoir voir quoi que ce soit avec des photos. Le patin est trop profond. Est ce que tu vois sont emplacement? Toi seul pourras te rendre compte si tu peus le remplacer depuis dessous ou bien il faut ouvrir complétement le moteur. |
Pas evident j'ai tout nettoyé et je ne vois pas trop ou il va ce patin. Aurais tu des photos de l' emplacement et surtout des fixations. bref des photos du patin ce serait cool, car sur celui que j' ai, il est difficile de deviner quoi que ce soit.
Penses tu que l' on peut rouler comme ca?
A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 16:49 | |
| Non tu ne peus pas rouler comme ça. J'ai rien d'autre que le dessin de tout à leur. Depuis dessous, vois-tu l'emplacement du patin, prèt de la chaine de distribution? |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 17:07 | |
| | noriavag a écrit: | Non tu ne peus pas rouler comme ça. J'ai rien d'autre que le dessin de tout à leur. Depuis dessous, vois-tu l'emplacement du patin, prèt de la chaine de distribution? |
et bien je viens de rejeter un coup d' oeuil et je ne vois meme pas la roue n°15. le capteur pmh arrive en plein sur le vilebrequin a l' endroit du cylindre coté boite.
et je ne vois rien d' abimé et surtout ce patin doit tenir grace a des vis que je n' ai pas retrouvé.
a+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 17:15 | |
| | franckVR6 a écrit: | | noriavag a écrit: | Non tu ne peus pas rouler comme ça. J'ai rien d'autre que le dessin de tout à leur. Depuis dessous, vois-tu l'emplacement du patin, prèt de la chaine de distribution? |
a+ |
Le capteur arrive automatiquement sur une roue qui doit avoir des dents. Elle est sur le vibrequin. Je ne crois pas que ce soit des vis, mais des axes qui tiennent le patin. Ce qui me laisserait suposer qu'il faut tout démonter. Je ne vois malheureusement pas comment résoudre ton problème par internet, il faudra que tu ais voir un professionel. |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 17:32 | |
| Et bien je viens de regarder longuement et il n' y a pas de roue dentée, c' est sur. d' ailleur sur ma derniere photo on ne la voit pas. j' ai remis le capteur en place et il tombe pile en face du vilo. et a cet endroit du vilo il y un trou pour un axe mais vu qu' il tourne ca va pas. j' imagine que la piece 17 est fixe. Au cas ou tu es d' ou NORIA? A+ |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Lun 25 Sep 2006, 17:39 | |
| Oui le patin 17 est fixe. C'est juste un appui. Je risque d'être un peu loin, je suis en Suisse. Sur ton vilbrequin, il doit y avoir un trou à déffaut de dents. Tourne ton vilbrequin et tu vas le voir. C'est obligatoire pour créer le signal. |
franckVR6 Nouveau
 | Sujet: Re: [VW Golf3 VR6]probleme allumage. (résolu) Mar 26 Sep 2006, 06:07 | |
| | noriavag a écrit: | Oui le patin 17 est fixe. C'est juste un appui. Je risque d'être un peu loin, je suis en Suisse.
Bon et bien l' explication la plus logique que j' ai trouvé c' est : déja j' ai trouvé le patin 17, et il est toujours a sa place ce n' est pas lui qui est parti. a mon avis ton schema ne correspond pas tout a fait a mon véhicule car je n' ai pas la roue dentée 15 a la position indiquée. mais a la place il devait y avoir une plaque dentelée qui était fixée a l' arbre a came, j' ai retrouvée les axes et l' endroit ou ils vont.
Pourrais tu essayer de me trouver un schema de ce montage et je me debrouyerais ensuite?? c' est assez accessible par en dessous.
J' abuse peut etre un peut de ta gentillesse mais avec le bon scheme je devrais m' en sortir.
merci A+ |
