| | [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) | |
| Auteur | Message |
Bulli Nouveau
Nombre de messages: 30 Age: 51 Localisation: 59 Dunkerque Emploi: Technicien Niveau technique automobile: Bac+2 Date d'inscription: 15/11/2006
 | Sujet: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mer 15 Nov 2006, 11:41 | |
| Bonjour, Lors de la dépose de la courroie de distribution à 180 000 kms, j'ai remarqué un jeu important sur la bague en régule de l'arbre intermédiaire (arbre qui entraine la pompe à huile et vide) tres usé, 0.5mm de jeu, mais pas de pieces chez VW aujourd'hui, elle frise les 270 000 kms, et je dois à nouveau remplacer la courroie de distri, mais je n'ai pas de solution afin de trouver cette bague, elle existe pour le moteur 1.6D mais rien pour le 1.9, qui mesure 1 mm de plus au diametre que sur les moteurs 1.6 1.6D -> 42x45x15 1.9Tdi -> 43x46x15 qui a une solution? |
Z1000BOY Mécano
Nombre de messages: 790 Age: 47 Localisation: BELGIQUE (La Louviere) Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT Date d'inscription: 13/11/2006
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mer 15 Nov 2006, 23:01 | |
| lol...elle existe puisque tu en as une... va voir un vrai garage VAG |
Bulli Nouveau
Bulli Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mar 09 Jan 2007, 09:20 | |
| Ca y est, j'ai trouvé..... Oui, j'ai enfin trouvé les bagues en régule pour la réparation des paliers de l'arbre intermédiaire, en cote d'origine et cote de réparation Reste à les monter... |
Z1000BOY Mécano
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mar 09 Jan 2007, 23:26 | |
| yep ! cool ca , j'avais oublié cet épisode.. t'a trouvé chez un rectifieur ? _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Bulli Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mer 10 Jan 2007, 08:21 | |
| Je les ai acheté chez AD (auto distribution), qui s'approvisionne chez Fédéral Mogul il me dsemble qu'il font de la rectification chez AD pour les réferences: AECUF073088 -> 7.06 euros AECUF073088SEMI -> 4.64 euros j'ai pris les 2 réferences, une en cote d'origine, l'autre en cote réparation, donc il faut rectifier les portés de l'arbre intermédiaire, je verrai au démontage, samedi prochain. |
Z1000BOY Mécano
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Mer 10 Jan 2007, 22:41 | |
| impecc. avec les reférences j'ai trouvé aussi..pfff je me félicite pas de n'avoir trouvé avant. lol _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Bulli Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Jeu 11 Jan 2007, 08:29 | |
| Bonne nouvelle, cela servira à d'autre, c'est bien un pb sur le moteur AFN, l'usure du palier de l'arbre intermédiaire |
Bulli Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Sam 13 Jan 2007, 07:39 | |
| Les travaux ont commencé.... Apres la dépose de la face avant, j'ai vraiment bien accé afin de remplacer la courroie de distri, bague de l'arbre intermédiaire, en ensuite, la dépose du moteur  apres la dépose du flasque (2 vis de M8)  L'arbre intermédiaire sort tres facilement je remplacerai que la bague coté distribution, l'autre etant inaccéssible, et, n'est pas usée,  On aperçoit bien l'usure sur la bague en régule, plus d"étanchéité au niveau du joint spy, et legere déviation de la courroie de distribution  Placement de la nouvelle bague, attention à l'orientation, il y a un trou de lubrification  Enfoncement de celle ci, j'ai fais confectionner un outil afin de facilité le montage et eviter les déformations, (manchon épaulé)  Reste à huiler l'arbre, le remonter, remplacer le joint spy et torique du flasque, le remonter ainsi que la poulie et la courroie [img]http://img452.imageshack.us/img452/303/dscn3193aq2.jpg[/img Maintenant, dépose du moteur, Embrayage et volant moteur HS,  Guy |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Sam 13 Jan 2007, 07:57 | |
|  Merci Bulli pour ce tuto. ( référencé ). |
Z1000BOY Mécano
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Sam 13 Jan 2007, 12:08 | |
| super ca ! reste l'embrayage..  _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Bulli Nouveau
 | Sujet: Re: [ VW Passat TDi 110 AFN de 98] arbre intermédiaire(résolu) Sam 13 Jan 2007, 13:40 | |
| Merci, c'est pour aider... Pour l'embrayage, c'est pour la semaine prochaine.. n'est ce pas JP.... |
Z1000BOY Mécano
