Bojour a tous, je vais vous exposé mon problème et j'espere que vous pourrez m'aider :
Polo 09/1999 1.4 100.000km
Probleme survenu :
Augmentation de la température d'eau + voyant allumé et flaque d'eau sous la voiture.
Essais à l'arret :
le bol de liquide de refroidissement est vide
Remise a niveau pour regarder d'ou proviennent les fuites sans refermer le bol ? pas de fuite apparante.
- fonctionnement de la voiture au ralenti : quelque bulle qui remonte dans le bol.
- Plusieurs accélérations : le bol déborde et la température monte au dela des 90°c :suspect
Probleme : 1 -le ventilateur n'a pas du tout fonctionné, la durite haute du radiateur est tres chaude et celle du bas tres froide !
( je pense que le calostat est HS voire les sondes et le ventilateur)
2 -Une fois mes essais finis, j'apercoit une trace d'eau au sol a la sortie du pot d'echapement ainsi que des goutes d'eau ?
Pouvez vous m'aider !
En vous remerciant par avance.
