| | [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. | |
| Auteur | Message |
marc.suisse Mécano
Nombre de messages: 406 Age: 30 Localisation: Suisse ( Morges ) Emploi: Electronicien Date d'inscription: 08/02/2007
 | Sujet: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Dim 02 Sep 2007, 20:47 | |
| Bonsoir à tous !! :afro: J'ai la Golf 4 d'un ami qui est en panne de temps en temps . Que ce soit à chaud ou à froid , au démarrage elle tourne sur 3 cylindres , ensuite des fois le défaut disparait pour mieux réapparaitre par la suite . Profitant qu'elle soit en panne , j'ai démonté les 4 bobines d'allumage pour faire une mesure comparative entre elles , mais toutes avaient les mêmes valeurs . Je les remontes , je redémarre la voiture , elle tourne comme une patate et tout à coup elle retourne comme il faut . Y'as t'il comme sur les voitures de l'époque, un moyen de débrancher les bobines les une après les autres pour voir sur laquelle il ne se passe aucun changement ? Car pour l'instant j'hésite entre un problème d'allumage ou d'injection , en privilégiant quand même une bobine défecteuses . En temps normaux , je dirais qu'une bobine est soit ko ou soit bonne , mais pas entre les 2 , mais j'ai eu le cas sur ma Seat , donc ...... Merci d'avance et bonne fin de soirée , ciao ciao MARC..
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Dim 02 Sep 2007, 22:59 | |
| Salut. Merci de lire la charte et rectifier ton titre. Une bobine, c'est très possible. Tu ne peux que contrôler le circuit primaire, et pas le secondaire. As-tu le témoin MIL d'allumé? parce qu'une coupure d'allumage va être détéctée par le boitier. Si c'est le cas, en la passant à la valise, tu sauras exactement quel cylindre embête. Tu peux aussi commencer par changer les bougies. Année - Km - lettre moteur? A+ |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Lun 03 Sep 2007, 06:26 | |
| Hello et merci de ta réponse Les lettres moteur sont : AGU Le témoin "MIL" est le témoin moteur ? Car de toute façon , aucun témoins ne s'est allumé , j'ai cru comprendre en surfant sur différents sites , que le témoin moteur n'était pas très sensible sur ces voitures ( contrairement à la mienne  ) . Elle est de 1998 et comptabilise 120'000 Kms . Concernant les bougies , j'y ai pensé , mais peuvent-elles faire un défaut intermittent ? Je ne connais pas leurs âge , ni leurs Kms . Je vais lui dire de les changer . Encore merci de ton aide !! |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Lun 03 Sep 2007, 12:07 | |
| Salut. Le témoin MIL est bien le témoin moteur. Mais de 98, elle n'a pas encore l'OBD et pas ce témoin. ( d'où l'importance de décrire correctement le véhicule comme demandé dans la charte ). Oui, une bougie entrain de lâcher provoquera exactement ces symptomes. A+ |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Dim 09 Sep 2007, 11:17 | |
| Bonjour à tous !! Je me suis renseigné par rapport à ces bougies et elles n'ont qu'une année et pas beaucoup de kms . As-tu déjà eu le cas d'une bougie "neuve" qui faisait ce défaut ? |
noriavag Ingénieur
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Lun 10 Sep 2007, 12:00 | |
| Salut et merci de ta réponse Je vais donc lui dire de les changer , par contre , connais-tu un moyen de les contrôler une fois déposée de la voiture ? Histoire de confirmer qu'une bougie était en cause et ne pas rester dans le doûte car c'est une panne intermittente .... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Lun 10 Sep 2007, 16:48 | |
| Salut. Non, il n'y a pas moyen. C'est surement une bobine ( c'est courant ), mais une bougie peu faire les mêmes symptomes. A+ |
yom94 Petit mécano
Nombre de messages: 142 Age: 30 Localisation: Limeil Emploi: Tech Rev Eq Mec Niveau technique automobile: CAP BEP Bac Pro productique Meca. Date d'inscription: 27/05/2007
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Lun 24 Sep 2007, 17:59 | |
| Hello !! Sûr les bougies peuvent donner ce genre de panne aléatoire, j'ai dejà eu le coup sur ma Golf 3 1,6L ess. Pour trouver laquelle chie, lorsque la voiture tourne sur trois pattes tu debranche une bougie et si rien ne change c'est celle ci ! YOM. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [WV Golf 4 essence 1.8 AGU 1998] tourne sur 3 cylindres. Mer 26 Sep 2007, 19:42 | |
| Bonsoir à tous !! Je réponds rapidement ,car je suis à l'armée , je me suis explipser un moment ... Pour débrancher les bougies , c'est un peu dur , car les bobines sont clippées dessus , donc pas facile . Il a été décidé de changer les bougies et les bobines . Je vous donnerais des news dès que possible . |
