Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)
AuteurMessage
Powercars
Masculin Nombre de messages: 72
Emploi: Autre
Niveau technique automobile: Moyen
MessageSujet: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 08:32
Alors voilà je me suis aperçu que j'avais une fuite de carburant moteur en marche et en faite c'est l'injecteur avec un fil noir dessus, apparemment c'est un injecteur pilote ?
La fuite se situe à la base de l'injecteur, donc je me demande si c'est le joint ou l'injecteur lui-même qui faut changer ?
Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un et comment il a procédé ?
Merci par avance.
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 09:00
En effet si c'est l'injecteur avec le fil, alors c'est l'injecteur pilote.
Quand il déconne il peut provoquer pas mal de problèmes....
Il ne se répare pas et ne se démonte pas.... Il faut le changer entièrement!
Pour ce qui est du montage, laisse moi tes coordonnées, je t'enverrai la méthode.
Si tu pouvais faire des photos....cela pourrait faire une bonne fiche technique!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 09:20
Ok pour les photos, tu peux m'envoyer la procédure à cette adresse:
Coupé par modo
Dans votre intérêt, les adresses mail ne doivent pas être mises sur les posts.... Il faut toujours les transmettre par MP.....
Si vous ne respectez pas ce conseil votre boîte aux lettres sera rapidement submergée de spam et autres saletés
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 10:00
La procédure à suivre est partie.
L'outillage spécial n'est pas obligatoire, mais il faut trouver une douille pour les injecteurs, et respecter les couples de serrage!
_________________
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:19
Merci pour la doc,
Tu pourrais me donner plus d’info par rapport au message ou tu dis que cette injecteur pilote peut déclencher beaucoup de problèmes.
Pourrais-tu également me dire, car je n’ai pas d’autre véhicule pour le moment disponible pour aller acheter la douille et l’injecteur, si ça craint de rouler avec un injecteur qui fuit que ce soit au niveau moteur ou sécurité ?
Tu penses que c’est mieux d’acheter un injecteur neuf ou un d’occaz peut faire l’affaire parce que neuf il à pas l’air donner ?
Niko
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:28
Point de vue sécurité en soi, il n'y a pas grand chose à craindre à moins bien sûr que la fuite ne soit très importante.
Le problème, c'est qu'elle risque de te rester en rade....
Point de vue symptômes :
Démarrages difficiles, manque de puissance, coupures d'injection panne etc....
As tu vérifié que les petites durites de retour de GO qui vont d'un injecteur à l'autre ne sont pas en cause????
Il faudrait peut être commencer par celà.....
Pour ce qui est de l'achat, il vaut mieux en acheter un neuf....
Par contre, je pense que tu peux le trouver ailleurs que chez BMW, et pour beaucoup moins cher....
_________________
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:35
Malheureusement j'ai bien vérifié et cela fuit au niveau de la base de l'injecteur, par contre démarrage nickel, je comprends pas.
Est ce qu'il pourrait être simplement dévisser, quoi on peut rêver...
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:42
Là, en effet.......................................... tu rêves! Sleep
Désolé de te sortir de ton sommeil
Si ça fuit à la base..... HS
Tu devrais te renseigner s'il n'y a pas un magasin Bosch à proximité de chez toi.....
_________________
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:46
Je cherche le best price, par contre il n'y aurait personne sur le forum avec des bonnes adressses pour ce genre d'article, car pour l'instant le prix c'est 150 Euros affraid
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Ven 12 Jan 2007, 11:48
Tu trouveras sans doute ici....
http://www.bosch-service.fr/
C'est vrai que l'injecteur pilote n'est pas donné.....
_________________
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Sam 13 Jan 2007, 09:36
Justement je ne comprends pas bien pourquoi quand il est HS, il fuit à sa base.
Merci pour vos lumiéres.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Sam 13 Jan 2007, 09:56
Sur la doc que je t'ai envoyé, tu vois comment les injecteurs sont assemblé. En fait tu as trois grosses parties...
** Le corps inférieur
** L'injecteur proprement dit (qui se trouve à l'intérieur,
** Le corps supérieur
En fait s'est à l'assemblage que ça fuit....
Les injecteurs pilotes ont un capteur en plus pour indiquer à la DME le temps d'ouverture....
Si tu l'ouvres, il est HS!!!!
_________________
Powercars
Emploi: Autre
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Sam 13 Jan 2007, 11:24
Thanks pour cette précision.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Sam 13 Jan 2007, 11:54
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Jeu 18 Jan 2007, 08:22
Powercars a assuré et nous a fait un tuto pour le changement de l'injecteur pilote!!
Le problème est donc résolu...
Powercars au nom de tous ceux qui en auront besoin un jour!!
Voici l'adresse de ce tuto!
http://www.techniconnexion.com/Resoudre-tous-les-problemes-de-votre-BMW-MINI-c1/Technique-f74/Moteur-f76/E36-318-tds-an-96-remplacement-injecteur-pilote-tuto-t3800.htm
_________________
stef
Masculin Nombre de messages: 67
Emploi: batiment
Niveau technique automobile: moyen
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Dim 30 Nov 2008, 11:16
bonjour jai acheter une 318 tds an 96 180000km
depuit jai remarquer une legere fuite en desou de linjecteur pres du ventilo le 1er
aussi en montant dans les tours mon moteur na plus de peche on dirait kil setouffe je sui obliger de lacher la pedale et apres de raccelerer et la el repart mais sa lefait pas tous le temps
a lacceleration el fume noir et du male a demarer le matin
si kelkun pe maider merci a vs cdlt stef
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)   Dim 30 Nov 2008, 11:18
DarkGyver a écrit:
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
