[ BMW E46 330ci an ? ] Probleme capteur ACC échappement
TECHNIconnexion, forum automobile technique et diagnostic. :: FORUM DES MARQUES ::
:: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous je viens vers vous car j ai un soucis quant au démarrage de ma 330ci passage a la valise verdict capteur échappement hs donc j'achete un neuf chez bmw je l installe repassage a la valise et le capteur a nouveau en default ,je fait un test a chaud je debranche le capteur et essaye de démarrer et la impeccable je le rebranche et la il faut que j insiste plusieurs secondes pour qu elle démarre auriez vous une idée d ou cela peut-il venir,merci d avance pour votre aide.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
steph59.
steph59.
maxpado- Nouveau
Nombre de messages: 43
Emploi: agent maitrise
Niveau technique automobile: chaudronnier
Re: [ BMW E46 330ci an ? ] Probleme capteur ACC échappement
Qu'est ce que tu appelles capteur d'échappement????
Sonde lambda???
Sonde lambda???
__________________________
.Revue technique BMW de DarkGyverForum technique BMW de DarkGyver
DarkGyver- Ingénieur
Nombre de messages: 21025
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
Bonjour a coté de chaque vanos il y a un capteur un a l arbre a cames et l autre a l echappement d aprés les dires de bmw , j ai egalement fait un test j ai remis l ancien capteur mais pareil , je l ai debranché et j ai rebranché l ancien capteur dans le vide et la elle demare impecable j ai l impression que le soucis viens uniquement lorsque le capteur est fixé sur le bloc moteur .
merci de votre aide
merci de votre aide
maxpado- Nouveau
Je viens de faire des recherches et apparament se ne serais pas capteur d echappement mais capteur d arbres a cames bizzare que bmw me dise capteur d echappement?pourtant il la bien vu puisqu il ma dit que c etais celui la
n°5 generateur d impulsion de l arbres a cames.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
maxpado- Nouveau
Je comprend mieux!
Car capteur échappement ne veut rien dire!
En général, les problèmes de démarrage ne sont pas dûs au capteur ACC du côté échappement, mais admission!
Est ce que c'est pareil à chaud et à froid?
Je comprend mieux!
Emploi: NC
Les deux mais c est plus present a chaud qu a froid c est a dire j ai beaucoup plus de mal a demarrer a chaud j insiste pendant quelque seconde de plus a chaud mais le soucis est tout le temps present ,aujourd hui il a fait assez chaud et j ai eu un peu de mal a la redemaré aprs avoir fait une 30aine de km je debranche le fil du capteur et la au quart de tour.
maxpado- Nouveau
Si elle consomme un peu de trop, alors il faudrait peut être aussi charcher du côté des sondes lambda!
Emploi: NC
ok merci mais au niveau de la valise cela n aurai t il pas ete indiqué et pourquoi lorsque je debranche le capteur cela fonctionne t il?
maxpado- Nouveau
Capteur débranché, la DME fonctionne avec des valeurs de secours!
Si tu es certain que c'est un capteur AAC qui est donné en erreur, alors je pense que tu devrais changer celui de l'admission!
Le capteur échappement ne devrait pas provoquer de problèmes de démarrage lorsqu'il est HS!
Emploi: NC
ok merci DarkGyver je viens de rencontrer un problème avec la chaleur qu' il a fait la voiture a eu énormément de mal a démarré même capteur débranché il a fallu que je mette un premier tour de clef la quasiment impossible a démarré ou avec beaucoup de mal et au deuxième tour de clef paffe elle démarre mais limite je fait 3km je rentre j éteint le moteur je test a nouveau le démarrage toujours capteur débranché t la elle démarre du premier coup c est très bizarre cet affaire si tu as une idée a serais super car la dernière fois BMW mon dit la même chose que toi au premier tour de clef recherche des valeur et au deuxième démarrage avec des valeurs par default mais la elle a l air très capricieuse un coup elle veux et un coup elle veux pas au fait le capteur d admission se trouve ou car j en ai changé deux deja merci pour ton aide car je suis perdu je part en vacances se samedi et je ne voudrais pas me retrouvé en panne de demarage
maxpado- Nouveau
voir ici!
c'est pratiquement pareil sur M54
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-acc-admission-m52.html
voir ici!
Emploi: NC
merci pour ton aide DarkGyver mais malheureusement celui ci a été egalement changé je cherche encore mais sans trouver help
maxpado- Nouveau
Reste le capteuir PMH...
Emploi: NC
le capteur pmh?ou se trouve t il merci
maxpado- Nouveau
j ai changé le 18 et le 5
maxpado- Nouveau
j ai retirer le capteur n5 qui est soit disant defaillant sortis du block elle demare bien une fois remis elle a du mal j ai essayé plusieur foi et toujour le meme resultat qu est qui peu bien faire qu une fois en place ell a dut mal a demarrer merci pour votre aide
maxpado- Nouveau
Le capteur PMH est ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2167&hg=11&fg=10
Sinon tu pourais aussi vérifier que les fils qui alimentent le capteur AAC sont bien isolés de la masse!
Emploi: NC
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
