 [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)
AuteurMessage
vince2602
Masculin Nombre de messages: 6
Niveau technique automobile: debutant
MessageSujet: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Ven 06 Avr 2007, 17:42
Bonjour , voilà je vous écrit pour vous demander une chose. J'ai une bmw 320 I de 1986 donc ancienne qui a son voyant d'huile qui reste allumer tous le temps alors que le niveau d'huile ne bouge pas , que peut il y avoir ?? Un probleme de capteur? Pour préciser , au début il s'allumer de temps en temps mais il manquer pas d'huile et maintenant dés que je met la voiture en marche il s'allume et s'éteint jamais! Sa va faire maintenant presque qu'un an que celui ci s'allume mais j'ai jamais eu le temps de l'emmener au garage et je prefere savoir avant de l'amener ou si c'est le capteur je le ferais moi même!
Merci des futurs réponses!!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages: 179
Emploi: respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile: CAP +formation GM VW BMW
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Ven 06 Avr 2007, 20:18
Bonsior.vince2602
LA.logique voudrait , que tu fasse controler la "Pression d'huile, mais vu l'age
DE ton véhicule ,à mon avis c'est le Mano-contast qui est HS
C'est assez courant.
DONC moi je conseille de remplacer le "Mano-contact" sa ne coute ,pas cher et facile, à remplacer!!!
Par ce que si tu la rentre au "Garage ,pour qu'ils te disent ,que
La pression est bonne et, c'est le "MAno-contact sa vas te couter.
Plus cher.
EN + S'il y à un an sa ne doit pas être Grave
Amiclement. JCB:jap:
vince2602
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Ven 06 Avr 2007, 20:27
Merci oui je vais essayer de changer ceci , parcontre ce Mano-contast il se situe ou??? Cool
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Sam 07 Avr 2007, 08:28
pour BAUDICHET!!
Tout à fait d'accord avec son raisonnement!
Ceci dit on peut aussi le tester avec un multimètre....
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
BMW.PASSION
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Sam 07 Avr 2007, 11:25
RE. LE. VOYANT.SE TROUVE en BAS FILTRE à huile.
JCB
vince2602
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Dim 08 Avr 2007, 11:20
Bon j'ai reperé le capteur , je regarderais mieux le week end prochain en tous cas quand je débranche la fiche , le voyant s'éteint! Comment je peut le tester ce capteur?? Cool
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Mar 10 Avr 2007, 07:07
Si ta lumière s'étaind quand tu débranches, alors il est certain que le prob vient de là et pas des fils qui l'alimentent!
Dans ce cas, le mieux est de le remplacer.
Tu peux toutefois essayer en le démontant et en le nettoyant, mais je ne te garantis pas le résultat....
_________________
vince2602
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Sam 14 Avr 2007, 16:25
cheers Bon trés bonne nouvelle , j'ai démonter ce capteur je les nettoyer et passer de l'air , je l'ai teste manuellement avec une fine tige pour voir si il fonctionnais , sa marcher , je les remonter et il remarche nickel le voyant ne s'allume plus en tous cas merci à tous de m'avoir aidé!!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e30 320 I an 86] Voyant d'huile toujours allumé (résolu)   Lun 16 Avr 2007, 07:31
Je suis content que ton prob soit résolu. (pour pas un rond en plus!)
de nous avoir tenu au courraant pour la suite....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
