Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
ferry
Masculin Nombre de messages: 16
Emploi: mecanicien poids lourds
Niveau technique automobile: cap de maintenance automobile
MessageSujet: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 07:55
bonjour j ai un probleme avec ma bmw 324 td manque de puissance ,et les monté c est pire je suis obligé de passé en 2e vitesse. pouvez vous m'aidé merci
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 11:51
Est ce que le moteur monte à plus de 2000 tours/minutes?
Est ce que tu arrives à monter à 140 environ?
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 13:30
RE,
Oui!
Elle monte a plus de 2000 trs/min!
Oui!
J'arrive à monter à 110 !!!
Pour 140, j'ai pas testé!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 14:17
Dans ce cas, c'est du côté du turbo qu'il faut chercher!
Vérifie l'état de toutes les durites d'admission qui vont du turbo à la pipe d'admission!
Si tu ne trouves rien, alors c'est très probablement le boitier DDE à 25 broches qui est HS! (C'est lui qui gère le turbo!)
A ce moment là, je te conseillerai de chercher une casse dans laquelle tu peux tester un boitier avant de l'acheter!
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 17:42
Rebonsoir,
Merci!
C'est ce que je pensais, car j'avais verifié les durites et il n'y avait pas de soucis de ce cote là!!
Maintenant il me reste a trouve un boitier............
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 17:50
De rien!
Tiens nous au courrant pour la suite lorsque tu auras trouvé et essayé un boîtier....
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 19:59
J' avais oublié de préciser :
A bas regime, j'ai des petits à-coup moteur (par moments) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Encore une question :
Ce boitier ne concerne que le turbo?????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 20:13
Non!
En fait j'ai volontairement simplifié les choses.... Mais si on prend les choses au pied de la lettre, c'est faux!!!
En fait ce boitier optimise le mélange en fonction de différents paramètres comme la température...
Mais en fait, c'est ressenti comme si le turbo ne fonctionnait plus....
L'autre boitier (35 broches) se situe en Amont dans le montage et renvoie des infos au 25 broches... Tant et si bien que lorsque le 35 broches est HS, la voiture ne fonctionne plus du tout ou vraiment très très mal! Elle n'arrive souvent plus à dépasser les 2000 tours!
Je ne sais pas si c'est clair.... Suspect mais j'ai pas mieux dans le magasin!!!
@+ DrakGyver
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 20:14
Mais tu n'as pas de témoins allumé???
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 20:17
ok pour le boitier c est claire. je n ais pas de temoin allumé a part ci l ampoule est grillé
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 20:27
et aussi sur autoroute des qui il y a une montée c est pas plus de 80 klh passage de vitesse 4 em 3em 4em 3em!!!!!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 21:36
Cela ressemble vraiment aux symptômes du boitier 25 broches....
Essaie tout de même le boitier avant de l'acheter!
Beaucoup de boitiers HS sont en vente.....
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 14 Sep 2007, 23:00
ok merci et je vous tien au courant pour la suite a plus
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Sam 15 Sep 2007, 06:17
Tout bon!
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Sam 15 Sep 2007, 18:11
Apres changement des ampoules du tableau de bord ,j'ai effectivement mon voyant de l'injecteur qui reste allume.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Sam 15 Sep 2007, 18:16
Dans ce cas, il faut commencer par vérifier l'injecteur pilote!
Voir s'il y a une fuite ainsi que l'état du fil électrique qui va dessus!
Pour coir de quoi il s'agit, regarde cette fiche!
Ce n'est pas tout à fait pareil, mais tu comprendras!
www.darkgyver.fr
Section mécanique
Moteur
M51
** Remplacement des injecteurs
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Mer 19 Sep 2007, 06:50
Quoi de neuf Docteur????
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Mer 19 Sep 2007, 16:25
Rien de neuf pour l'instant ,je vais voir ça demain.Je vous en dirais plus a ce moment la.
@ plus.....
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Mer 19 Sep 2007, 18:09
Tout bon!
_________________
ferry
MessageSujet: Re: [E30 324td an 88] probleme de puissance (résolu)   Ven 21 Sep 2007, 16:59
Bonjour ;
Tu as tout juste Dark !!!
Je sors d’une casse dans laquelle le casseur ne fait que de la pièce BMW.
=> Remplacement du boîtier 25 broche;
* Essai non convaincant ! De plus, voyant injection toujours allumé !
=> Remplacement du même boîtier par un second;
* Non concluant !
=> Remplacement du boîtier 35 broches :
* Idem;
au final :
=> Connexion d un injecteur pilote sur la connectique, injecteur,
=> mise à la masse,
=> mise en route du véhicule,
Enfin!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le voyant d injecteur éteint !
Puis :
=> Remplacement de l’injecteur
* essais sur route Résultat très concluant !!! Le jour et la nuit !!
Merci Dark !!! (problème résolu)
Tu avais vu juste !!!
A plus, si tu veux plus de précisions, envoie-moi un message !!
Merci encore !!!
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
