| | [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) | |
| Auteur | Message |
fangio Petit mécano
Nombre de messages: 84 Age: 23 Localisation: godisson 61 Emploi: en usine... Niveau technique automobile: je me renseigne j'achete et je monte suivant mes outil ^^ Date d'inscription: 03/03/2007
 | Sujet: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Ven 16 Mar 2007, 11:43 | |
| Bonjour A froid comme à chaud lorsque je demarre la voiture accelere seul normalement et après elle n'a pas un ralentit régulier (comme mon compte tour ne fonctionne pas je ne paux pas vous dire de combien le ralentit varie) Il monte et descend tout le temps ... D'ou cela peut-il bien provenir ??? |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Ven 16 Mar 2007, 16:33 | |
| Re; Cela peut être lié à ton emeteur d'impulsion de compte tour qui est débranché ou HS.... @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Lun 19 Mar 2007, 22:57 | |
| Re; En effet ce srait celui ci.... En tout cas pour les M51! Il setrouve juste sous le démarreur. Mais d'après ce que tu expliquais.....tu ne le trouves pas!!! @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Mar 20 Mar 2007, 14:40 | |
| Re; Pourtant je peux te certifier que tu en as un!!! Je n'ai pas de M21, mais je pense que celma doit être comme sur le M51! Sous la pipe d'admission côté gauche (sens de marche) du moteur derrière la pompe à injection Quand je dis derrière, cela veut dire plus à l'arrière.... @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Mar 20 Mar 2007, 17:44 | |
| Je crois l'avoir reperer il et possible que le demarreur soit en desous de l'aternateur ?? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Mar 20 Mar 2007, 18:53 | |
| Re; Non! Il est à l'arrière du moteur, car il entraine le volant moteur au niveau de la cloche d'embrayage!!! @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Sam 31 Mar 2007, 18:03 | |
| Bonjour Merci pour tes conseils le probleme et resolu en changeant le deuxieme calculateur celui a 15broches le ZKE je crois ;) |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Sam 31 Mar 2007, 20:48 | |
| Re; Content que ton problème soit résolu. Mais il ne s'agit pas de la ZKE.... As tu la référence du boîtier que tu as changé? @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Dim 01 Avr 2007, 01:09 | |
| Oui donc c'est le boitier le plus petit dans la boite a gants ref: 0 281 001 088 2243114 3t5 078 Mais j'ai aussi changer le gros et la par contre j'ai pas pris la même reference j'avais 0 281 001 064 et j'ai mis 0 281 001 089 Je ne sais pas si j'avais le bon et j'ai mis un "adaptable" bref sa a l'air de bien fonctionner @+ Un conducteur bricoleur qui va devoir chercher a bricoler maintenant |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu) Dim 01 Avr 2007, 07:37 | |
| Re;  fangio de nous avoir transmis toutes les données pour ce cas de panne! Je suis content que ton problème soit résolu!!! @+ DarkGyver |
