Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
AuteurMessage
nanoug60
Masculin Nombre de messages: 68
Emploi: employé
Niveau technique automobile: bon
MessageSujet: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Lun 21 Mai 2007, 12:46
bonjour je suis l'heureux proprietaire d'un 524 TD de 1990 et j'ai un soucis de puissance mais vraiment genant car une fois demmarer en accelerant a fond la voiture ne depasse pas les 1500 tour/min
j'ai penser au boitier electronique car j'ai un voyant d'injecteur qui s'allume sur mon compteur aussi apres avoir trouver d'occasion un boitier qui gere la puissance une fois le boitier remplacer aucun resultat meme pire plus de compte tour ni de consomation instantaner les referance a verifier sur le boitier son bien les numero ecrit sur l'etiquette noir????
d'ou peut provenir cette panne je craque de pas pouvoir la conduire!!!!!??
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Lun 21 Mai 2007, 13:46
Il y a de grandes chances pour que ce soit lié à l'injecteur pilote ou à l'actuateur de pompe à injection.
Est ce que en dehors de cela, le moteur ne surchauffe pas????
Il faut commencer par vérifier que les fils électriques qui vont sur l'injecteur pilote ne sont pas coupés ou débranchés....
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr En ligne
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Lun 21 Mai 2007, 14:25
non la voiture ne depasse pas la temperatur habituelle es j'ai regarder les connection de l'injecteur pilote rien de suspect par comtre g pas verifier l'injecteur par lui meme!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mar 22 Mai 2007, 09:02
Visible ment ta voiture est en mode sécurité....
Elle considère que tu as une panne de nature à provoquer la destruction du moteur.
De ce fait elle ne dépasse plus les 1500 tours!
Je te conseille de commencer par passer par la valise pour éviter de changer tout à l'aveuglette...
_________________
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mar 22 Mai 2007, 14:40
oui c'es prevu quelle passe un diag j'ai un collegue qui a tous le materielle pour et elle peut se mettre en securiter comme ca??
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mar 22 Mai 2007, 16:37
Oui suivant la pièce elle peut le faire!
Si le diag ne fonctionne pas et que celui ci n'arrive pas à dialoguer avec la DDE, alors c'est la DDE qui est HS...
@+ DrakGyver
_________________
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mar 22 Mai 2007, 16:58
et c'es grave docteur????
sans blague c'es combien la DDE????neuf ou d'occas?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mar 22 Mai 2007, 18:18
Pour l'insatnt il ne sert à rien de faire des suppositions....
Mieux vaut commencer par le diag!
Après on verra!
_________________
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mer 23 Mai 2007, 15:43
ok merci je vous tient au courent de l'evolution
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mer 23 Mai 2007, 17:38
Merci d'avance!
_________________
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages: 179
Emploi: respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile: CAP +formation GM VW BMW
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mer 23 Mai 2007, 21:17
EN. principe les E34TD M21.
LE DDE à 2 boîtiers 1boitîer 25broches (petit) 1 boîtier 35broches bien souvent dans ces cas la sa viens du 25 broches, le voyant de "péchauffage" est à double "fontion" il signale les défaut du DDE ,le compte-tours en panne ( c'est connu il faut changer le Boîtier DDE (25 broches ) et la vopiture doit retrouver la "Pêche"
AMICALEMENT. JCB
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Mer 23 Mai 2007, 21:27
AMICALEMENT. JCB
Merci du renseignement...
Juste une question...
C'est le voyant de préchauffage ou le voyant d'injection qui est à double fonction????
Car c'est le voyant injecteur qui s'alume chez lui.....
Pour le voyant injection, je savais que c'e pouvait être n'importe quelle pièce de l'injectio en plus de la DDE, mais pour le voyant de préchauffage? scratch
_________________
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 14:56
j'ai essayer de changer le boitier de 25 broches et avec les memes reference que le mien une fois remplacer la panne es encore pire car je n'ai plus du tout de compte tour ni consomation instantaner.....
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 14:59
et sinon chez bmw combien couterai de faire juste un diag????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 15:32
Pour le diag, ça va de 50 euros..... à 150 !!!!!!
Suivant l'âge du capitaine et la vitesse du vent..... éventuellement la taille du tour de poitrine de la cliente!!!
En fait mieux vaut demander avant!
Mais il n'y a pas que BMW qui le fait!!! Bosch et autres le font aussi!
_________________
BMW.PASSION
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 17:36
BONJOUR darKGver.
JE. répond à ta qestion ,sur celles qui n'ont pas "de voyant injecteur
Le voyant "Préchauffage qui est à double Fonction", il faut que je te
Signale "une chose , nous quand nous (changions le boîtier 25 Broches , les symptômes n'étaient pas les mêmes ,la voiture "plafonnait à 120kmh et le compte-tours étatit en panne!!
sa ce trouve Si c'est le 35 broches qui est en Panne .Moi à splace .
Je verrais un spécialiste Agréer Bosch, car chez BM Dans les ateliers c'est une catastrophe ( cher et pas compétent surtout Sur les anciens modéles.Sa me fait mal au coeur de le dire, mais ont ne Peu
niais la véritée!!
Amicalement JCB: POUR LE"DAMPER" SUR LE LOGITIEL ETK piece
N° 1
joebm
Masculin Nombre de messages: 157
Emploi: Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile: Niveau 3
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Jeu 24 Mai 2007, 21:11
Le voyant orange avec un injecteur qui s'allume souvent c'est un problème de bougie de préchauffage.
Si c'est de celui là que tu parle, regarde dans le manuel d'origine de l'auto c'est marqué!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 07:33
Si c'était le préchauffage, il ne serait pas bridé à 1500 tours. Je ne pense donc pas que cela ait un rapport dans ce cas....
En outre, elle démarrerait sur 5 pattes ou moins....
_________________
BMW.PASSION
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Ven 25 Mai 2007, 21:46
Qu'est ce que tu en pense DarK ?, moi ce que je trouve bizare (c'est qu'elle ne Prend pas plus de 1500t/mn).Question
Ce je trouve drole c'est l'histoire du boitîer "25 broches peu être que celui.
Qui lui à était vendu "avait aussis un défaut" sa c'est le probléme des piéces occasion. Autrement sa pourrait être le boîtier 35 broches?
Lorsque j'étais encore en "activitée ,nous avons souvant changés des 25 broches.
A suivre Cordialement JCB.
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme de puissance (résolu)   Sam 26 Mai 2007, 06:10
mais dite moi si c'etais le 35 broches elle ne demmarerai meme pas car j'ai vu le shema electrique des boitier electronique et le 25 broches gere la puissance et le 35 le demarage et qd je le deconnect elle refuse carrement de demarrer!!!!
ca pourrai pas venir d'une sonde????qui deconne et qui la met en securiter comme la suggerer DARK????
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
