Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Peerar
Masculin Nombre de messages: 92
Emploi: Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile: A voir
MessageSujet: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 05 Mai 2007, 10:07
Salut à tous , voila hiére j'ai poussé ma bm ( un peu quoi )
Donc , 3éme et 4 éme à fond ( 180 kmh) , et la je m'aperçois que la température moteur est au 3/4 , je redescend à 120 kmh et la température suit elle vient ce mettre au milieu normalement quoi .
J'arrive chez moi et je controle ca , pas de durite en surpréssion , pas d'odeur de chaud (liquide de refroidissement) , le niveau est ok ,bref comme dab scratch
Alors qu'est ce qui ce passe ?
Sachant que pompe à eau , calorstat, liquide de refroidissement , courroie pompe à eau et tendeur hydro changer l'année derniére .
Alors on va me dire visco , mais elle ne chauffe jamais dans les embouteillage , elle monte un peu au dessus du milieu si je met la clim et que je suis en cote mais rien d'alarmans .
Mais pour le visco , celui ci tourne en fonction du regime moteur c'est dire plus je vais vite plus il tourne non ?
Alors je pencherais plus la dessus ,sur le visco .
Et mon bruit de courroie mettalique que j'entendais le matin ca ne serai pas ca par hazard scratch
Qu'en dit vous ?
Combien coute un visco ?
Ca ce repare ca ?
Merci ,
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 05 Mai 2007, 10:46
Bon, pour ton vosco, il et sur que ce n'est pas ça, tu as d'ailleur dis pourquoi, alors ne cherche pas plus loin, et meme si ton visco est hs et tourne continuellement en fonction du régime moteur, ce n'est pas grave tant qu'il tourne.
Peux tu donner un peu plus d'explications concernant le bruit de courroie métallique.
A +
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 05 Mai 2007, 12:57
A +
RE:
J'ai fait un post à ce sujet un peu plus bas "Probléme de compresseur de clim ";
a+
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Dim 06 Mai 2007, 07:16
Je veux pas dire........mais 180 en 4ème!!!! affraid
T'es quasiment en entrée de zone rouge!! scratch
T'avais perdu la 5ème?????? confused
Faudrait pas confondre "pousser un peu"....... et....... "tuer"!!
Il est clair qu'avec un traitement pareil, elle puisse chauffer......
Pas la peine de chercher ce qui marche pas sur la voiture....... No
C'est du côté du chauffeur qu'il va falloir chercher.......
A titre de rappel :
Ton moteur est un M51 de 15 ans......
Pas une M5 neuve!!!
Il y a un petit "1" en plus!!!!
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Dim 06 Mai 2007, 10:31
A titre de rappel :
Pas une M5 neuve!!!
RE:
Merci Dark, ca me rassure car un gars de chez bm , m'à dit la meme chose .
Il m'a dit avec les anciennes bm" il faut les ménager car elle chauffe facilement si on leurs tire dessus tes organes moteurs sont vieux etc "( et la c'était le cas ).
Mais on m'avait dit que" bm " sur les diésels mettais les rupures à 400 tours avant d'abimer le moteur.
Je m'explique comme si il les bridais avec une bonne marge pour ne pas monter trop haut .( je ne sais pas is c'est bien clair ce que j'ecris scratch ).
Mais c'est vraiment trés rare que je la pousse comme ca , crois moi sur parole , je l'aime trop pour lui en mettre plein la gueule , si si je te jure .
Donc pour toi mon visco n'est pas en cause la dedans , ce n'est pas ce qu'on me dit sur" bmw fans ".
J'ai d'ailleur demander au posséseur de 525 tds de me dire leur plage de température quand il tirais dedans .
Mais je te crois , elle n'est plus toute jeune il faut que j'en prenne soin .
Et quand je met la clim c'est normal aussi qu'elle chauffe en cote , pas de beaucoup juste au dessus du milieu ?
Merci encore Dark , de tes compétences , de ta modération , de ton savoir faire en terme de diplomatie .
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Lun 07 Mai 2007, 07:49
Peerar a écrit:
Et quand je met la clim c'est normal aussi qu'elle chauffe en cote , pas de beaucoup juste au dessus du milieu ?.
Pour ce qui est de cela..... Il faudrait commencer par vérifier que le ventilateur additionnel qui se trouve devant le radiateur se met bien en route à ce moment......
*A titre perso je pense également qu'un bon décrassage des radiateurs avec un karcher serait bon.......
Les lamelles sont peut être bouchées par la crasse.....
_________________
inoxline
Masculin Nombre de messages: 10
Emploi: Tuyauteur - Chaudronnier
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Lun 07 Mai 2007, 07:59
Idem que DarkGyver, j'ai eu le coup sur mon ancienne 325TD.
Mon motoventilateur additionnel en façade était complètement grippé et rouillé à l'intérieur, la mission pour en trouver un occasion...
Même problème que toi!
Ca chauffait avec des températures extérieures élevées, et surtout quand je mettais la climatisation. Regarde un coup les fusibles, si celui du motoventilateur n'est pas grillé...
Depuis plus aucuns soucis, je l'ai même revendue avec 356 000Km.
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Lun 07 Mai 2007, 19:36
Salut Dark, pour ce qui est du ventilo de clim il est neuf , il y a 4 mois de ca un mec de mon boulot à accrocher ma caisse sur le coté , aile + clignotants ect , je me suis arranger avec mon garage pour faire passer le ventilo de clim dans le constat , car il était gripper donc mort . trop content surtout que ca coute 400 euros je crois .
Pour le karcher je n'ose pas le passer peur de plier les lamelles .
Mais bon si tu me le dit .
Ah oui autre chose aussi , j'ai refaits correctement le niveau d'eau .
Car à chaque fois que je le controlais je regardais au dessus du vase et je voyais le liquide ,donc pas d'inquiétude .
Mais la j'ai voulu en remettre et j'ai bien remit 75 cl voir 1 litre peu etre ( dur à savoir avec un bidon entamer de 5 l) .
Il m'en manquais , mais ca ne passe pas dans le moteur c'est sur j'ai fait la vidange y a 3 semaines pas de liquide dans l'huile et ma voiture ne fume pas , pas de fuite non plus ( je n'avais pas fait le niveau depuis au moins 1 an et demi ).
Il y a surement une fuite quelque part mais elle doit etre infime , peu etre le radiateur de chauffage et encore moi je ne sent rien .
Enfin voilas quoi , je pense tout simplement qu'il me manquait du liquide de refroidissement .
Merci encore,
Merci inoxline , tous mes fusibles sont ok ainsi que le ventilo
offset81
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 01:14
Ok
Dis nous quand même si ta voiture continue de chauffer dans les prochains jours ou si tout est rentré dans l'ordre.
A +
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 05:45
offset81 a écrit:
Ok
A +
RE:
Je vous tiendrais au jus pas de probléme
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 07:56
En général les très petites fuites ont provoquées par le joint torique de la pompe à eau ou le radiateur de chauffage....
A surveiller !
@+ DarkGYver
_________________
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 14:57
A surveiller !
@+ DarkGYver
Salut Dark, j'opte pour le radiateur de chauffage .On verra ca
Merci ,
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Mar 08 Mai 2007, 20:40
Dans ce cas tu devrais avoir une petite odeur de LDR lorsque tu mets la ventilation en route....
Et
Un peu de buée le matin lorsque le parre brise est bien froid....
_________________
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Ven 11 Mai 2007, 18:11
RE:
Salut Dark, le matin quand je part ( 5h ) je met un peu le chauffage , je n'ai ni de buée ni d'odeur scratch .
Je ne sais pas , on m'a parler de la sonde qui pourrait déconner peut etre, mais je ne sais meme pas ou elle est , et si ca se teste ?
merci ,
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Ven 11 Mai 2007, 18:29
La sonde n'a aucune influence sur ton prob.... Inutile de perdre ton temps avec ça!
Si fuite il y a, cela ne vient pas d'elle, et si ton indication oscille doucement....elle n'est pas en cause!!
_________________
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 12 Mai 2007, 08:55
Ok merci Dark, je ne vais pas perdre de temps la dessus alors
Oui elle oscille doucement , normalement quoi .
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 12 Mai 2007, 09:56
Vérifie si ton ventilateur auxiliaire s'enclenche bien.....
_________________
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 12 Mai 2007, 23:55
RE:
Il y en a un qui s'enclenche dés que je met le contact .Sans toucher à la molette de ventilation .
Je ne sais pas si c'est celui la .
Et quand je coupe la voiture , j'entend bien les volets se refermés aprés un court instant .
Merci ,
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Ven 18 Mai 2007, 08:29
Je parle de celui qui se trouve devant ton radiateur moteur et clim entre le pare choc et le radiateur! (on le voit à travers les grilles avants!
_________________
Peerar
MessageSujet: Re: [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)   Sam 19 Mai 2007, 08:13
Oui le radiateur de clim à 2 vitesses je crois scratch
Celui qui ne s'enclenche que quand la clim est en marche ?
Il est neuf et fonctionne trés bien .Pas de probléme à ce niveau .
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
