Je souhaiterai savoir s'il est possible de monter un actuateur de pompe 515 sur un corps de pompe 300.
J'ai une 525 TDS (de 1992) avec une pompe 300-1 (avec un soucis d'actuateur) et je possède une pompe 515.
J'ai réalisé le montage de l'actuateur de la pompe 515 sur le corps
de pompe 300 et la voiture ne démarre pas, le témoin d'injection s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint rapidement et se rallume dès le préchauffage terminé.
Ma question est : est-il réellement possible de monter un actuateur de pompe 515 sur une pompe 300, si oui que faut-il que je fasse, j'ai l'impression que l'actuateur de pompe 515 n'est pas compatible avec le calculateur pour pompe 300.
Merci d'avance pour toutes les idées et conseils.
