Bonjour a tous !
Voila je vous expose mon problème qui a débuté tranquillement il y a un an environ , sur mon 320i.
En accélération , le moteur fait un bruit curieux , qui au début m'a amené a penser que le moteur ne tournait que sur 5 pattes.
Je ne sais pas trop comment décrire ce bruit
.... je dirai que ca parait "bulleux" si on peut dire. Ca peut disparaitre en montant a plus de 4500 trs/min approximativement. NB: je constate ce bruit , en roulant , ou au point mort.
Cela survient a chaud comme a froid , mais pas systématiquement , un redémarrage peut supprimer ce soucis.
C'est par contre systématique a chaque démarrage un peu sportif , ou la le moteur va "buller" (brouter?) et et pas dévelloper sa puissance max ,
en démarrage en cote aussi , ou en sortie de rond point en seconde quand j'accélère comme un ******* !
En
cote , ce bruit bizarre peut se solder par un autre , tres sec semblable a une petite détonnation qui se ressent légèrement ds la pédale d'acc. (a ce moment si je lache l'acc. légèrement puis réécrase , ca recommence: pock !!). Apres ce "pock" le moteur tourne correcte.
Ensuite a haut régime , 5500 / 6000 trs/min , les bulles peuvent revenir
, et la la voiture semble retenue ...
Voila j'espère que c'est a peu près compréhensible. je l'ai vidangée il y a deux mois ( + bougies neuves filtre a essence neuf ).
J'ai effectué il y a quelques mois un test des bobines selon la méthode enseignée sur le site tenu par Darkgiver: RAS.
Un garage l'a passée a la valise : RAS. BMW me dit que le calculateur DME semble un peu oxyder en extérieur et veut me faire payer 1400€
sinon ils n'ont rien trouvé.
Bon je crois que j'ai a peu près tout dis....
