| | [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) | |
| Auteur | Message |
Pilou78 Petit mécano
Nombre de messages: 52 Age: 36 Localisation: Yvelines Emploi: Technicien en matériaux composites Niveau technique automobile: BTS Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Jeu 22 Mar 2007, 17:22 | |
| Bonjour, avant de changer les capteurs du type PMH, arbre à cames, etc... Est-il possible de les nettoyer pour voir si il a amélioration des symptomes de la voitures et en décider le changement de façon affirmative ? si oui.... comment ça se nettoie ?  _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
BMW 320i - E36 : A VENDRE
L'expérience est un chemin dont les erreurs sont les pavés...
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Jeu 22 Mar 2007, 22:09 | |
| Salut. Tu peus même le contrôler. Mais pour ça, il faudrait savoir de si c'est un capteur à effet hall ou inductif. Alors sans le modèle de voiture???? Profite de lire la charte stp. http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582A+ |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 02:49 | |
| Oups désolé d'avoir oublié le modèle C'est fait !  _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 06:28 | |
| Salut. C'est pas grave. Mais ça ne suffit pas. 320i E36 Moteur M50: capteur inductif. Moteur M52: capteur hall. Indique moi le type moteur, et je t'indiquerai comment le contrôler. As-tu un multimètre? A+ |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 07:49 | |
| Re; Le plus simple est de donner les 7 derniers chiffres de ton No de serie (sur la carte grise!) @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 13:32 | |
| Merci les gars, vous êtes très sympa  ! Je possège effectivement un multimètre Mon moulin est un M50 mais voici quand même les 7 derniers chiffres du n° de série : FC21092 Merci encore ;-) _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 13:56 | |
| Sur ce moteur, il y a 2 variantes de capteur PMH. Peut-être que Dark poura te dire grâce au n° de série du quel il s'agit. Variante 1: capteur inductif PMH. résistance 540 ohmes. Tu débranches la prise et tu mesures entre les 2 bornes du capteur. Si il y a 3 bornes, 1 est le blindage et tu n'auras aucune valeur sur cette borne. capteur inductif AAC. résistance 1500ohmes. Variante 2:capteur à haute fréquence PMH et AAC. résistance primaire 0,4 ohmes, résistance secondaire 12,4 ohmes. Pour des pannes de capteur PMH inductif, très souvent il suffit de le démonter et le nettoyer avec du spray nettoyant frein, pour permettre à la voiture de redémarrer. Mais c'est du provisoir, il faut de toute façon le changer. A+ |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 17:01 | |
| Bon, eh bien je vais déjà tester tout ça ! Merci 1000 fois ! _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 17:46 | |
| Re; Désolé, je ne peux pas trouver la corespondance.... Je n'arrive pas à obtenir les spécifications techniques des capteur ACC et emetteur PMH pour les M50 Il faudra que tu fasses les mesures comme cela.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 17:58 | |
| Ouais mais ca va le faire je pense... Ca va déjà permettre d'avoir une idée de l'état de ces p'tits bidules !!! _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 18:30 | |
| Je vais être emm***ant mais j'ai vu des capteurs de différents types sur des sites d'accessoiristes : capteur point mort haut capteur de position d'arbre à cames capteur de régime moteur Bref... plein de capteurs !  :pig: Quelle est leur fonction exacte ? que mesurent-ils ? Je précise : je suis une buse  en mécanique mais j'ai vachement envie de m'y mettre ! Je suis assez doué de mes dix doigts  et j'avoue que j'ai soif de connaissances en mécanique...... surtout quand je vois le prix de la main d'oeuvre  chez BMW  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 19:25 | |
| En simple: Capteur point mort haut ( PMH ): Détermine la position du vilbrequin. Capteur d'arbre à came ( AAC ): Détérmine les repères de références pour le calcul de l'angle d'allumage. Capteur de régime: Transmettre un signal de régime au boitier éléctronique. |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 23 Mar 2007, 20:35 | |
| Trop fort les gars ! Avec vous tout parait plus simple !!! MERCI !!! _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Sam 24 Mar 2007, 15:15 | |
| Euh.... encore une petite question : J'entends souvent parler de nettoyant "frein" ! De quoi s'agit-il et où en trouve-t-on ? Merci _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Sam 24 Mar 2007, 15:19 | |
| Re; C'est un produit spécial qui est conditionné en aérosol que tu peux trouver dans tous les points de vente auto.... @+ DarkGyver |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Ven 30 Mar 2007, 07:44 | |
| Re; Quoi de neuf docteur???? @+ |
 | Sujet: Re: [E36 320i] Nettoyage et test capteurs (résolu) Lun 09 Avr 2007, 21:44 | |
| Capteurs nettoyés ! ;-) Il y a un léger mieux, elle est plus franche en accélération et reprise...... Merci !!!! _________________ BMW E36 : 325 TDS Touring
