| | [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) | |
| Auteur | Message |
offset81 Mécano
Nombre de messages: 845 Age: 28 Localisation: Melesse (RENNES) Emploi: Technicien SAV Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI) Date d'inscription: 04/04/2007
 | Sujet: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 12:07 | |
| Salut Après avoir réalisé les tests de notre ami DarkGyver sur la pompe de gavage, j’ai du acheter une pompe neuve. Je me demande si il s’agit de la bonne pompe???? Voici l’ancienne vu de dessus :  Et la neuve  On peut remarquer que les connectiques ne sont pas les mêmes, même si je peux brancher mon ancienne connectique sur la pompe neuve. Le tuyau de gros diamètre se trouve à gauche sur la neuve alors qu’il était à droite sur l’ancienne. De plus, j’ai peur que la pompe ne loge pas dans le réservoir, en effet, j’ai peur que la côté Y2 (entre bord de pompe et bord de crépine) soit plus grande que la coté Y (entre bord réservoir et bord de pompe), l’orientation des tuyaux m’obligeant à mettre la crépine proche du bord du réservoir. Voici les 2 cotes dont je parle : coté Y (entre bord réservoir et bord de pompe)  côté Y2 (entre bord de pompe et bord de crépine  Comme je suis sur paris, et que j'ai en tout et pour tout: Une multiprise, un tournevis crisiforme, un plat, une clef de 10, 11, 12 et 13, je voudrais etre sur qu'il s'agit de la bonne pompe avant de me lancer, car si j'ai des complications lors du remontage, je n'aurais rien pour me dépatouiller de mes éventuelles problèmes. Merci pour vos futurs réponses. A + |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 12:11 | |
| Salut. Je ne pense pas que ça joue. La neuve a également la jauge inclue, et pas la vieille. Je ne dis pas qu'elle est inmontable, mais je pense que tu as meiilleur temp de mettre la bonne directement. A+ |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 12:29 | |
| Salut noria. Je suis de ton avis, le problème c'est que pour le grossiste ou je l'ai acheté, il s'agit de la bonne. Alors peut etre qu'il n'y a plus que cette pompe là qui soit fabriquée, et c'est en fait ça que je voudrais savoir, j'ai mal posé ma question. Si il en existe une autre, j'irais rendre celle ci et acheter l'autre. A + |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 12:31 | |
| Il te faut peut-être préciser " sans la jauge ". |
offset81 Mécano
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:24 | |
| Re; Désolé....je viens de voir le post!!! Attention!
Tu te trompes de côté! Il y a deux trappes de regard avec deux jauges!!!!! ==> Mais une seule a une pompe, l'autre n'est que une jauge!!! Tu veux démonter la mauvaise!!! C'est pour cette raison que tu n'as qu'une prise! Celle de la jauge!!! La pompe se trouve à droite, sens de marche du véhicule!!! @+ DarkGyver |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:35 | |
| Rohhhh la honte Ca explique pourquoi je comprenais pas tout dans ta méthode pour la recherche de panne. Je suis trop nul sur ce coup Mais les tuyaux servent à quoi, c'est des tuyaux de retour???? |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:46 | |
| Autre question: S'agit il de collier démontable sur les durites, car si c'est démontable, je vais le faire tout de suite, sinon, j'attendrais demain pour acheter des colliers. La prochaine foi, je prendrais plus mon temps et lirai entièrement tes sujets (tu marques en gras qu'il y a 2 couvercles). Merci. a + |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:47 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:50 | |
| Re; Si tu pouvais prendre une ou deux photos.... cela fera une bonne fiche technique!!! @+ DarkGyver |
offset81 Mécano
| Ok, c'est logique en plus, à cause du passage de l'arbre et du pont. As tu vu mon autre question, qui suivait celle à laquelle tu viens de répondre? Merci. A + |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:51 | |
| Oui, pour les photos, pas de problèmes. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 16:59 | |
| Re; Quelle autre question???? @+ |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 17:09 | |
| Les colliers qui maintiennent les tuyaux sur la pompe, c'est des colliers démontables (réutilisables) ou pas? Merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 17:12 | |
| Re; D'origine, non! Mais tu peux utiliser les petits coliers démontables! Le tout est de faire attention quand tu serres à ne pas casser les embouts (tuyaux) de sortie.... Mais utilise des petits pour durite essence!! @ DarkGyver |
offset81 Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Dim 10 Juin 2007, 17:17 | |
| Ok, merci, donc je ferai normalement ça demain soir, après achat des colliers et je n'oublierais pas les photos. J'ouvrirais un nouveau sujet pour en faire un tuto. Merci . Sujet résolu. A + |
DarkGyver Ingénieur
