Pour mieux comprendre....
L'EGR (ou AGR) est un système de recyclages des gaz d'échappement qui (est sensé!) diminue(r) la pollution.
Sur M51 (jusque 96) la régulation de cette valve se fait par l'intermédiaire d'une petite pompe à vide actionnée par la DDE.
Plus le "vide" crée par la pompe est important plus la vanne s'ouvre et plus la quantité de gaz recyclé est importante.
Ce qui implique que :
Tant que tout est en bon état.... elle ne peut pas causer de troubles!
Même si la durite de dépression devait être débranchée!
Symptômes :Les problèmes provoqués par un disfonctionnement de la vanne EGR se traduisent par les symptômes suivants :
** Perte de puissance
** Vitesse maximale non atteinte
** montée en tours difficile voir impossible!
** Fumée noire à l'échappement
** mauvaise odeur des gaz d'échappement perceptible quand vous êtes à l'arrêt
Réparation :Vérifier le tuyau de dépression (état) remplacer si nécessaire!
Démonter la vanne EGR
Vérifier visuellement si la petite soupape qui laisse passer les gaz d'échappement est fermée au repos.
Avec le doigt essayer de pousser pour ouvrir cette soupape. Si la soupape s'ouvre facilement ou reste ouverte, dans ce cas, le ressort est cassé et la vanne EGR devrait être changée...
Si la soupape est bloquée en position ouverte; il est probable que cela est dû à la présence de suie dans cette vanne. Dans ce cas, la nettoyer.
A titre indicatif il existe un produit spécial qui permet de nettoyer plus facilement cette suie.
Le problème étant que BMW ne le commercialise que par 10Litres!
Beaucoup de personnes ont déjà nettoyé cette vanne EGR avec de l'essence. C'est tout à fait faisable....mais moins facile!
Pour le nettoyage voir ceci :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet355923.htmUne fois la vanne nettoyée, vérifier à nouveau les points expliqués précédemment!
Si cette soupape ne ferme pas, il faudra soit changer la vanne EGR, soit la condamner....
Pour condamner la vanne EGR : (ceci n'est pas autorisé!!!) NB :Attention : Débrancher la durite de dépression ne règlera pas les problèmes pour autant le jour où vous en aurez!!!
Le fait de la débrancher provoque le fonctionnement continu de la petite pompe à dépression jusqu'à sa destruction! Si vous constatez que la durite de dépression est fendue, il faut débrancher la prise de la pompe à dépression....
Il faudra:
** Débrancher la prise électrique de la pompe à dépression
** Couper la petite durite de dépression pour boucher les trous (avec une vis dans les bouts de durites) pour préserver la petite pompe et la membrane pour le cas d'une réparation ultérieure.
** Nettoyer la vanne EGR
** Boucher le tuyau de retour de gaz d'échappement en plaçant un "bouchon" intercalé à l'embranchement entre le tuyau de retour et la vanne EGR. Utiliser une paque en aluminium. (Certains on eu pour idée d'utiliser une vielle pièce de monnaie sortie de la circulation depuis longtemps....)
Il est important que le montage final soit étanche, tant dans un sens ....que dans l'autre!!!
Si vous ne faites pas cela, la soupape s'ouvrira lorsue vous roulerez à haut régime ce qui impliquera une polution encore plus importante et un dysfonctionnement du véhicule....
Sachez toutefois que votre véhicule risque de ne plus satisfaire aux normes antipollution et vous risquez de ce fait une contravention.....@+ DarkGyver
