| | [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) | |
| Auteur | Message |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 18:00 | |
| Re; Elles sont donc toutes HS!!! Normalement leurs valeurs sont de 0.3 à 0.5 maximum!!! Pas étonnant qu'elle démarre mal!  @+ |
loops Petit mécano
Nombre de messages: 92 Age: 29 Localisation: France Emploi: vache a lait Niveau technique automobile: amateur Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 18:07 | |
| Ah ouais d accord ca se comprend  ben je vais attendre mais bougies... mais y a t il des risque d insisté pour la demarré hormis pour ce pauvre demarreur! parce que j en ai vraiment besoin et j ai deja commandé ( donc payé) les 6 bougies et ca m ennui un peu d en racheter 6 plein tarif... en tout cas merci beaucoup pour ta disponibilité! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 18:10 | |
| Re; En fait comme la résistance est trop élevée; elles ne chauffent pas assez! En attendant que tu les remplaces: Il faut que tu fasses 3 ou 4 préchauffages de suite (au moins!) avant d'essayer de démarrer! Cela devrait un peu améliorer les choses!  @+ |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 18:17 | |
| Meme avec un prechauffage par cylindre c est tendu mais bon quand c est foutu c est foutu lol y pu qu a esperer qui se speed un peu chez oscaro a+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 18:24 | |
| Re; Dis nous ce qu'il en est lorsque ce sera fait! @+ |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 03 Jan 2009, 20:01 | |
| Ca marche j espere pouvoir vous repondre rapidement |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 06:41 | |
kouriles Mécano
Nombre de messages: 315 Age: 50 Localisation: le mans Emploi: mecanique Niveau technique automobile: technicien Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 16:18 | |
| bonjour, remplace les bougies 2 et 6 (le 1 correspond a l'infini donc bougies coupées) la resistance des bougies est dependante de la temperature et peu varie de 5 a 0 ohms. dans ton cas il y a reistance donc pas coupees (1 3 4 5) bon courage |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 16:32 | |
| | kouriles a écrit: | bonjour, remplace les bougies 2 et 6 (le 1 correspond a l'infini donc bougies coupées) la resistance des bougies est dependante de la temperature et peu varie de 5 a 0 ohms. dans ton cas il y a reistance donc pas coupees (1 3 4 5) bon courage |
La température ne modifie pas cette résistance dans ces proportions!!!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 16:59 | |
Merci du conseil mais j ai commander les 6 bougies (si elle arrive un jour) et j etais quasiment sûr que la bougie du cyl 6 etais morte (vu l acces je pense rarement changée du coup) et comme pour la changée 6eme faut tombé la pipe d admission je profiterais du "plein acces" pour les faire toute autant pas y revenir... Y rien qui m enerve plus le matin qu une voiture qui demarre pas!! Mais faut-il une clé spéciale pour sortir les bougies ou une clé a pipe débouchée de 12 mm suffit? Sympa de t etre interessé a mon prob a+ |
kouriles Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 17:10 | |
| re la pipe demonte avec une cle de 12 a pipe creuse tu y arrive . sinon il faut une douille de 12 longue. fait bien attention au fils car les ecrous de 8 souvent difficile a deloquer. un ptit conseil si il ne se debloque pas ressere les un peu cela les decolles. bon courage Darkgiver essaie moteur froid et chaud . |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 17:14 | |
| Merci bien je vais essayer de trouver ca! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 17:20 | |
| Re; La variation entre 0 et 20 ] et entre 0 et 90° ou plus n'est pas la même!  Même là, tu n'auras jamais une variation de 10 fois la valeur dans des conditions normales si elles sont bonnes! Pour ce qui est de l'outillage,  @+ |
kouriles Mécano
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 17:59 | |
| Tu n as pas tort kouriles le demmarrage n est pas impossible mais presque vu qui faut que j insiste pas loin 10mm pour qu elle veuille bien y aller et pour moi je ne connais pas assez toute ces histoire de resistance mais vu les ecart avec la normal y a comme un prob qd mm mais bon c est vous les pro |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 18:15 | |
| Re; Avec 3 Ohms elles chauffent encore.... mais pas assez! Il est clair que deux d'entres elles sont complètement HS! @+ |
kouriles Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 18:22 | |
| oui ok et LOOPs ne tarde pas trop a remplacer les bougies car encore une et le demarrage oupps! en plus le demareur dix minutes tous les matins il va pas aimer. |
kouriles Mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 18:24 | |
| j avais oublier aussi proite en pour remplacer les tuyaux de retour injecteur et le petit bouchon 6 eme cylndre ca coute rien et cause pas mal de soucis de demarrage . |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 04 Jan 2009, 19:30 | |
| Ca fait pile une semaine que je les ai commander (net)... j attend! mais si ca continue je vais les acheter dans le commerce et revendrai celle qui je l espere arriverons un jour vu qu elles ont été débité le jour meme de la commande sur mon compte! pour les tuyaux de GO ils sont recents je les aient changer en meme temps que l injecteur pilote cet été je pense que c est pas la peine a moins que...? Et je croise les doigt pour mon demarreur chaque matin  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Jeu 08 Jan 2009, 06:47 | |
| Re; Oscaro a fait pas mal de pub.... Ils avaient peut être un pic d'activité avec les fêtes..... Je pense que cela va arriver maintenant! @+ |
