Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
loops
Masculin Nombre de messages: 93
Emploi: vache a lait
Niveau technique automobile: amateur
MessageSujet: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Dim 28 Déc 2008, 17:11
Bonjour a tous! Je viens de commander de nouvelles bougies de prechauffage et je voulais savoir si il fallait disposer d une clé articulé comme celle que l on voit dans la revue Darkgyver, ou comme du fait que je remplace les 6 bougies et que donc je demonte la pipe d admission je pouvais me servir d une clé a pipe?
si cela et possible de quelle taille est cette clé? Merci d avance pour vos reponse !
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
le vrac
Masculin Nombre de messages: 200
Emploi: mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile: je me débrouille plutot pas trops mal
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Lun 29 Déc 2008, 05:10
non, moi il e semble que j'ai pris un cliquet ordinaire mais te dire la douille?????
a tu pensé a prendre une pochette de 6 joint de collecteur de turbo??
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Lun 29 Déc 2008, 05:48
Ok merci du renseignement dommage que tu te rappel pas de la taille de la douille mais de toute facon je pense que c étais pas une douille "normale"... et j ai commandé les joint aussi
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Lun 29 Déc 2008, 05:54
Je viens de jeté un coup d oeil sur le site oscaro et apparemment ça serait une ouverture de 12mm pour la clé!
Merci de t etre a mon prob :pot:
spot02
Masculin Nombre de messages: 173
Emploi: comptable
Niveau technique automobile: j'aime pas les garages
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Lun 29 Déc 2008, 09:18
l'idéal pour démionter les pipes d'admission c'est une clé à cliquet avec une rallonge
petite astuce : quand tu la remontera, met de la graisse dans la douille pour que l'écrou "colle" et ne se barre pas dans le moteur
je confirme, c'est du 12
bon courage
Orphee
Masculin Nombre de messages: 68
Emploi: Informatique
Niveau technique automobile: novice
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Lun 29 Déc 2008, 10:11
Alors pour ma part, ayant changé les bougies il y a 15 jours, la clé 'articulée' est presque indispensable pour aller chercher le dernier boulon planqué au fond de la pipe d'admission...
Je confirme la graisse, super utile, j'ai failli perdre un écrou moi...
Il te faut, une douille de 12 ou 13 pour la pipe d'admission (j'ai un doute, ou c'est pour la vanne EGR le 13) une douille de 8 pour l'écrou sur la bougie, et une douille de 12 pour la bougie elle-même :)
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Mar 30 Déc 2008, 12:58
merci a tous pour vos conseils y me reste plus qu a attendre ma commande et j attaque ca! a ++
Probe
Masculin Nombre de messages: 139
Emploi: Technicien BE
Niveau technique automobile: 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Mer 31 Déc 2008, 02:24
Salut loops
J'ai changer mes 6 bougies de prechauffage samedi dernier ca devenait de plus en plus compliquer de démarrer le matin!! Donc pour le collecteur le mien est en plastique, j'avais pas de douille articulée pour dévisser le dernier ecrou près de l'habitacle, j'ai donc fait avec une simple clé plate, ça la fait et c'est du 12.
Après pour les bougies rien de bien compliqué a part pour la 1ere qui est face a la pompe a injection j'arrivais pas a la choper, mais ca c'est fait, donc pour les bougies c'est pour le petit ecrou du 8 et apres du 12.
Par contre pareil jte conseil la technique de la graisse pour les ecrous, en plus avec le froid du moment incapable de garder un ecrou dans les doigts
Bon courage a toi.
@++ Probe
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Ven 02 Jan 2009, 18:24
Bonjour et bonne année!
As tu réussi???
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Ven 02 Jan 2009, 21:24
Bonjours et Meilleurs voeux a tous! J ai pas pu attaquer j ai encore pas recu les bougies Evil or Very Mad et la ca devient tres chaud demarrer le matin quasi 10 min avant que ca veuille bien y aller!! j espere qui a que les bougies qui sont nazes...
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 09:34
As tu fait ceci????
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
_________________
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 13:06
Je vais aller acheter un testeur et te tiens au jus a+! mais y s'assure pas chez oscaro j ai commandé les bougies le 28/12 avec 10€ de frais port pour une livraison en colissimo 24 h et tjr rien
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 16:24
donc je viens de faire le test des bougies est cela donne:
cyl1 005 ohm ( calibre 2000 ohm)
cyl2 1
cyl3 005 ohm
cyl4 005 ohm
cyl5 005 ohm
cyl6 1
ca voudrait dire que les bougie 2 et 6 sont hs?
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 16:33
Il faut que tu utilises le plus petit calibre possible pour mesurer les résistances des bougies de préchauffage!!!
Avec ce calibre là, il est difficile de savoir!
_________________
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 16:36
J y connais pas grand chose desolé! le plus petit c est 200-2000-20k-200k-2000k??
loops
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 16:40
C'est 200
_________________
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 17:07
Je viens d essayer avec tout les calibre du testeur:
200 ohm -> valeur entre 3.5 et 4 ohm sur les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6
20k ohm -> 0.01 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6
2000k ohm -> 001 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour le cyl 2 et 085 pour le cyl 6
j ai un testeur premier prix certes tout neuf mais est ce qu il est assez precis pour de telle mesure...
et merci de repondre si vite c est super cool!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 17:17
En fait il faut vraiment faire très attention à ce que ton multimètre affiche!!!!
Pour les bougies 2 et 6, je suppose que ton multimètre affiche "1." (il y a un point après le 1 !!!) c'est pareil que lorsque tu laisses les deux fils en l'air!!!
Pour les autres bougies, il faut que tu regardes si tu as '.4' (un point avant le 4 !!!) qui veut dire 0.4 Ohms ou si tu as 4.0 qui veut dire 4 Ohms...
Est ce que je suis clair????
_________________
loops
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu)   Sam 03 Jan 2009, 17:22
pour les bougies 2 et 6 ca fait comme si les 2 fils etait en l air et pour les autres ca 3.5 ou 4.0
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
