Panne actuel sur ma voiture ( perte de puissance énorme )
Démontage d' un débitmètre sur une e39, bmw 525 tds de 1998 de 137 000 kilomètres (débitmètre de marque pierburg).
TEMPS:20 minutes pour le démonter et 20 minutes pour le remonter.
MATERIEL:Petit cliquet avec rallonge et douille de 8.
Clé BTR de 5.
Petit tournevis plat. ( voir dèrniere photo pour le matériel )
Déboiter et enlever la durite d' air.
Démonter est enlever le cache moteur ( 4 vis )
Démonter le cache filtre a air ( 4 vis ).
Débrancher la prise juste en tirant dessus, la prise ne peut se mettre que dans un sens pour le remontage.
Démonter le support de filtre a air ( 4 vis ) en le coulissant vers le bas une fois les vis enlever.
Débrancher la grosse durite d' admission d' air du turbo ( 1 collier ) situer juste en dessous du débitmètre , puis la petite durite qui est fixé sur le support de filtre a air ( juste enboité ), et sortir l' ensemble support filtre a air et débitmètre.
Démonter le débitmètre ( 2 vis ) du support de filtre a air.
Voila toute les pièces de démonter a la fin de l' opération , ainsi que les outils utilisés.
Remontage en sens inverse du démontage...
@ + stéf.
