 [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
AuteurMessage
bouba104
Masculin Nombre de messages: 61
Emploi: finance
Niveau technique automobile: 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
MessageSujet: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 17:44
Bonjour lors du dernier changement du filtre a gasoil sur ma bmw 320d 2002 (150cv) grosse difficulté pour mettre le moteur en marche . Le nouveau filtre a bien été remplis avant sa repose mais lors du re démarrage (démarreur et gaz a fond ) plus rien il a fallut recommencer à plusieurs reprise pour que le moteur se remette en marche .
Il y a t il une marche a suivre bien précise sur ce modèle ? d'avance merci de pouvoir m'éclairer .
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 20:26
Tu as le filtre dans le compartiment moteur ou sous la voiture????
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
bouba104
Emploi: finance
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 20:47
sous la voiture sur ce modele dans un boitier le filtre est une cartouche cylindrique de +/- 20cm de long avec un diametre de 5cm
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 20:56
RE;
Dans ce cas il faut mettre le contact pendant une minute sans essayer de redémarrer.
Le fait de mettre le contact permet de faire une purge du système....
Bien sur tout doit être bien remonté et étanche....
_________________
bouba104
Emploi: finance
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 21:04
un grand merci pour ton aide très utile pour la prochaine fois
encore merci
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Mer 28 Mar 2007, 21:07
Si tu fais ce travail à nouveau, n'hésite pas à prendre des photos....
J'ai déja fait une fiche pour les M57, ce serait bien pour les M47tu.....
_________________
bouba104
Emploi: finance
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Jeu 29 Mar 2007, 07:02
pas de soucis nous devons changer les filtres sur celle d un amis ( meme modele , meme année ) d ici peu ,j'en profiterais pour faire tout ca
bonne journée
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)   Jeu 29 Mar 2007, 07:13
d'avance!!!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
