Re Bonjour Binos et merci pour ton aide.
Ta reponse ma remotive a gratter un peu plus pour trouver l'origine de mon claquement....
Alors j'ai fais le test des injecteurs comme tu me la conseille mais le claquement est toujours la... De plus malgre le fais d'avoir bien coupe le contact pour brancher ou debrancher les injecteurs j'ai maintenant mon ODB qui m'indique un defaut de polution....
Tu penses que je dois repasser à la valise ou il existe une manipe ?
J'ai donc continuer mes recherches et j'ai lu que l'un des defaut de la
C5 2L HDI est la
poulie de villebrequin. J'ai donc demonte ma couroie d'accessoire pour faire tourner le moteur sans entrainer les accessoires et leur couroie et la miracle plus de bruit
Apres avoir depose la poulie j'ai pus constater qu'il y avait une sorte d'amortisseur de couple dedans et que celui ci avait un jeu important.
Deplus en claquant la poulie sur le sol (bon defoulloire ca ;) ) j'ai entendu le bruit metalique à l'origine de ma recherche de panne.
Je vais chercher la piece lundi et je donnerais le resultat de la reparation.
Encore merci beaucoup pour ton aide
BINOS et si tu as une idee pour mon defaut je suis à l'ecoute
