oldrider Nouveau
Nombre de messages: 2 Age: 50 Localisation: Grenoble Emploi: Electronicien Niveau technique automobile: débutant en mécanique Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Dim 13 Aoû 2006, 09:47 | |
| Bonjour, Je dois changer mon calorstat sur mon JUMPER 2.5 TD, mais je n'ai pas la revue technique.  Ou se trouve les vis de purge ?  Quelle est la procédure de remplissage + purge du circuit d'eau ? Merci |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Dim 13 Aoû 2006, 09:53 | |
| bonjour, Vu que le vase d'expension est situé assez haut, il suffit de remplir le circuit, faire tourner le moteur un peu accéléré ..... et lorsque le calorstat va s'ouvrir, le niveau redescendra et il faudra faire l'appoint. Continuer ensuite à faire tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur moteur se déclenche, il faudra alors faire le niveau et laisser refroidir, une fois refroidit vérifier le niveau et c'est terminé. |
oldrider Nouveau
 | Sujet: Merci pour ta réponse ! Dim 13 Aoû 2006, 12:45 | |
jéjé104 Tech-modo
Nombre de messages: 2300 Age: 24 Localisation: Méréville (91) Emploi: Concepteur Fonction-Stratégie CGMP chez Renault Niveau technique automobile: Filière méca auto, ex-Tech Citroën, Ingénierie du Diag automobile, maintenant dans le contrôle moteur Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Dim 13 Aoû 2006, 23:58 | |
| Bonjour Il y a une purge en haut du radiateur, il y a peut-être une durite dans ce cas tu n'y touche pas ça se fait tout seul. Il y a en général une purge au-dessus de thermostat, il y a soit une vis à tête 6 pens creux ou soit une durite. Et je ne crois pas qu'il y ait de purge sur les durites de chauffage habitacle car une des deux durites doit descendre directement du vase d'expension mais je ne connais pas par coeur les 2,5L alors vérifie quand-même. Jéjé _________________ Merci de lire la charte du forum...R11 "mix-TL/GTL/TXE" pour le prix, Nouvelle Megane, R21 2L Turbo pour le plaisir (cassée pour rien sniff), 4L pour la déconnade et piéton certains dimanches difficilesL'univers est grand, la bêtise humaine aussi. Oui je roule au 98 et alors ? |
arundo Petit mécano
Nombre de messages: 86 Age: 35 Localisation: deux- sevres Emploi: jardinier, paysagiste Niveau technique automobile: amateur passionné Date d'inscription: 30/04/2009
 | Sujet: Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Dim 28 Juin 2009, 12:56 | |
| bonjour sur mon e32 v8 m60 le vase est plus haut que le radiateur se doit etre pareil non? |
bandi06b Tech-modo
Nombre de messages: 1111 Age: 32 Localisation: nice Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans) Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Lun 06 Juil 2009, 20:02 | |
| oui c'est le meme principe ++++ _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre . http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
arundo Petit mécano
 | Sujet: Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ? Jeu 09 Juil 2009, 23:58 | |
| je te remercie bandi06b la panne continue (fuite de ldr donc voir pompe a eau) @+ |
