Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)
AuteurMessage
fredmous
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : connaissance mécanique
MessageSujet: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Jeu 28 Aoû 2008 - 9:12
bonjour voilas j ai ma xantia td de 1993 293500 km sa fait trois jour , je la demmarre au matin a froid et le moteur s arrete ( elle tourne tres mal et fume bleu) , pour que le moteur ne s arrete pas je doit accelerer , mais a chaud pas de probleme , nouveau filtre a mazout il a 2 mois , pouvez-vous me renseigner merci.
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Jeu 28 Aoû 2008 - 19:17
Commence par contrôler que toutes tes bougies de préchauffage fonctionnent.
Tu les démonte une par une et tu les alimentes en 12V (inutile de changer celles qui fonctionnent)
_________________
fredmous
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 10:35
bonjour c est des nouvelles bougies (je vais quand meme les tester) mais la voiture démarre est s arrete ( rien qu a froid) pour qu elle reste allumer je doit accelerer et apres elle tourne mal on dirais qu il a un trou a l allumage ou de l air dans le mazout , on m a dit que c esqt peut etre la pompe a injection qui prend de l air? je test et je vous dirais si je trouve.
guigui08230
Sexe:Masculin
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 14:08
CITER:
Salut, tu n'as certainement pas de probleme d'allumage comme c'est un diesel
Tu dois certainement avoir une pris d'air si tu viens de remplacer ton filtre regarde deja de ce coté(serrage,plan de joint ou la menbrane de la pompe d'amorcage)
Ne touche pas a ta pompe d'injection pour l'instant car ce ne doit pas etre la le probleme
fredmous
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 18:31
re pour le filtre a mazout il a 2 mois , et elle fait sa depuis 3 jours c est assez bizarre .
binos
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 19:29
RE!
Regarde si il y a de l'air à travers le tuyau de gasoil qui sort du filtre.
_________________
fredmous
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Sam 30 Aoû 2008 - 8:51
binos a écrit:
RE!
bonjour , c'etais le boitier de préchauffage qui ce trouve prés de la batterie , elle démarre au quart de tour a froid , merci pour vos réponse . cheers
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Sam 30 Aoû 2008 - 21:20
crotte..............trop tard, j'allais dire ça!
pffffff
bon bha bonne route et merci de nous avoir tenu au courant!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
fredmous
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: [xantia td 1993] demarre est puis s arrete ? résolu   Dim 31 Aoû 2008 - 8:12
pffffff
merci a vous pour votre aide ..... cheers
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [xantia td an 93] Démarre et puis s'arrête (résolu)   Dim 31 Aoû 2008 - 15:36
De rien!
reviens nous voir quand tu veux!
bonne route à toi!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
