| [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). | |
Aller à la page : 1, 2 |
| Auteur | Message |
rascoual Nouveau
 Age : 35 Inscrit le : 18 Avr 2008 Messages : 15 Localisation : Houilles Emploi : Support technique Niveau technique automobile : Je fais mes petit service + divers travaux.
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Ven 16 Mai 2008 - 15:50 | |
| Salut, Je me branche entre B8 et le chassis pour la masse ou y a t il une broche specifique ?
A+ |
rascoual Nouveau
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Sam 17 Mai 2008 - 15:05 | |
| Salut, je me suis connecté entre B8 et D2 et je retrouve bien mes 5V au niveau du potentiometre de papillon... Là je suis sec...!
A+ |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8602 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Dim 18 Mai 2008 - 17:05 | |
| As-tu débranché la batterie 1 minute pour effacer le défaut? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
rascoual Nouveau
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 12:46 | |
| J'ai du neuf ! J'ai debranché la batterie 1mn et après controle du témoin moteur, plus de défaut !! Je demarre et je m'apercois que mon temoin moteur reste allumé... Après vérification, il s'avere que j'avais oublié de reconnecter le cable du potentiometre papillon. Je reverifie apres avoir reconnecté et de nouveau je trouve le code 22 !
Qu'en penses tu ?
A+ |
noriavag Ingénieur
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Lun 19 Mai 2008 - 15:56 | |
| | rascoual a écrit: | J'ai du neuf ! J'ai debranché la batterie 1mn et après controle du témoin moteur, plus de défaut !! Je demarre et je m'apercois que mon temoin moteur reste allumé... Après vérification, il s'avere que j'avais oublié de reconnecter le cable du potentiometre papillon. Je reverifie apres avoir reconnecté et de nouveau je trouve le code 22 !
Qu'en penses tu ?
A+ |
Ben il faut re débrancher la batterie pour annulé de nouveau le défaut. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
rascoual Nouveau
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Mar 20 Mai 2008 - 18:45 | |
| Bizarre .... J'ai réalisé la remise à zéro et je n'ai plus constaté de problème !! Alors j'ai roulé, nickel !! Plus de problème, Cooooooool!!! Par contre je n'ai rien fait de plus depuis le changement du potentiometre de papillon, alors pourquoi ca ne marchait pas avant la raz. Le fait de debrancher la batterie a seulement remis à zero la memoire,non? |
noriavag Ingénieur
| Sujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu). Mar 20 Mai 2008 - 22:21 | |
| Salut. Je ne suis pas spécialiste Opel, alors je dirais que le boitier était en mode dégradé avant la mise à zéro. L'important est qu'elle fonctionne.
Bonne route.  |
