Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Astra 17cdti an 05] gros probleme
AuteurMessage
taekwondo
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien poids lourds
Niveau technique automobile : a2
MessageSujet: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Mar 22 Juil 2008 - 20:19
bonsoir tous le monde voila j ai un ami qui a cette voiture la mais le probleme ces que il a mit 2l huile en trop et il a rouler comme tous d un coup il y a de la fumee blanche qui et sorti du pot il a couper tous de suite le moteur mais le moteur ne sais pas arreter tous de suite il est monte 2 fois dans les tour
j ai regarder d abord si le moteur n etais pas serrer il n a rien puis j ai esseyer de le redemarrer avec du star pilote mais rien du tous il a voulu demarrer mais ces arreter de suite
a votre avis je suis bon pour demonter la culasse et la rectifier si ces sa pouver vous svp me donner le shema pour caller le double arbre a came merci et passer une bonne soiree
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Jeu 24 Juil 2008 - 22:30
Merci d'éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite sur ton problème.
T'as vérifié le niveau d'huile?
Il est monté très haut dans les tours ou dans la limite du raisonnable?
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Jeu 24 Juil 2008 - 22:42
hello,
controle bien ton niveau d'huile, regarde au niveau des durites d'admission d'air pour les nettoyés de l'huile qui doit se promener dedans.
ensuite essai d'insisté pour la demarrer......
tiens nous au courant.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
taekwondo
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Ven 25 Juil 2008 - 22:53
salut a tous j ai retirer la culasse et le 3 piston fondu legerement mais il a de la chance le cylindre n a rien eu pour le reste je vous dit quoi
taekwondo
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Ven 25 Juil 2008 - 22:58
rebonsoir est ce que quelq un aurais le couple de serage pour les godet de bielle
pour la culasse surtout si ces en rond ou en croix pour la serrer si vous avez un shema se serais encore mieux
pour la pres culasse
pour les godet de arbre a cames
et aussi et apres je vous embete plus lol les vis d injecteur
pour opel astra 1700 cdti de 2005 (la voiture a 52000km)
je ne vous dit pas comme sa dame elle rale il y a pour + ou - 1200 euro de pieces
binos
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme   Sam 26 Juil 2008 - 9:54
Le plus simple est que tu achètes la revue technique, tu auras toutes ces informations.
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "OPEL". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
